Какая проверить качество штукатурки ?
Truv
Оцинкованые. Алюминиевые у нас не продают
Оцинкованные должны магнититься? Потому как я пробовал свои магнитом - найн.
Посмотри на толщину металла, алюминий при такой толщине годится только для шоколадок. А не магнитится только потому что металл слишком тонкий.
Черный метал магнитится будет при любой толщине. Если маяки были изготовленные давно, могут быть из сплава схожего с алюминием но точно не знаю что за сплав.
Сбить штукатурку это конечно можно, но немного накладно, тем более её только что положили. еще варианты есть? или расслабится и ждать, авось не поотпадает?
Просто сам штукатурил, в первый раз. вдруг накосячил где. ну и волнуюсь. просто по форуму много пишут, что стояла-стоояла стена пол года, потом бац и штукатурка отвалилась. вот и думаю можно ли сразу брак видеть. или нет.
К сожалению сразу - нет. Долгое время занимался только бассейнами. Там и требования строгие и технология строгая и материалы дорогие, и тем не менее почти на каждом втором бывают локально места, где штукатурка начинает бухтеть. Исправляется только демонтажем и по-новому.
Буду тогда надеятся что первый блин совсем не комом будет. и "новичкам обычно везет" :)
Улыбнуло название темы "Какая" , а "Писая" вместо пишу не пробовали ?:). Или еще ср... мазали по стенкам гладили - это я о качестве штукатурки .
:lol::lol::lol:
А я не увидел.
  • 4 місяці потому...
Мне в личку пришёл вопрос-для чего вынимать маяки?
Объясню подробно здесь.Это нужно знать всем.
1 При протягивании правилом повреждаеться верхний слой оцинковки и оголяеться металл,который впоследствии окисляеться и ржавеет.Ржавчина проступает не только через шпаклёвку,но и через обои.Я недавно работал у форумчанина Андрея Мельника,так он вплотную встретился с этой проблемой- у него маяки не вынули,он специально покупал у Пропеллера ср-ва для обработки,вскрывал,но всё равно местами выступила ржавчина.
2 При высыхании р-ра происходит его усадка и на месте маяка получаеться горб.
Подскажите пож-та, что стоит предпринять, если уже по факту штукатурка (цементно-песчано-известковая) по маякам была сделана уже более года назад. А маяки не вынули. Пока так и стоит. (Кваритра в новострое, ремонт затянулся.)
Когда маляра начнут шпаклевку, то сами повыдергивают
впервую очередь ставите на стенку уровень в начале стенки,посередине, и в конце стенки, потом берете косу рейку(правило) и острым боком ставите на стенку в виде снежинки:)
Удачной проверки:beer:
Я сегодня начала им доказывать, что по пенопласту должно быть 2 слоя ст85, тоесть первый армировочный, второй чистовой так сказать и что сетки я видеть не должна...
По пенопласту должен быть один слой СТ-85, наносится на пенопласт и на него монтируется сетка. Никаких "чистовых" слоев по технологии не предусматривается. Для того и придумана текстурная штукатурка типа "короед" или "камешковая", чтобы скрывать все изъяны предыдущего слоя и чтобы ничего не было видно даже при косом солнышке. А если заставляли рабочих наносить второй слой, да еще и за их счет (!), то грех на Вашей душе.
А расскажите мне тогда как же мне нужно было покрасить дом? чтобы на ней вафельное полотенце видно было? задача была сделать дом под покраску фактурной краской и потом покрасить...Не представляю, чтобы эта за покраска была на одном слое, да еще там где сетка видна...:rolleyes:
ЗЫ: Я получала выше консультацию и не считаю, что на моей душе лежит грех...Я хотела увидить нормальный результат работы и считаю, что это правильно!!!!
Да, фирма Henkel допускает возможность окраски прямо по СТ-85. Если Вы изначально избрали именно этот вариант, то Вы правы. Извините.
