Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 098 користувачів проголосувало
Отапливаемая площадь 70м2 1 этаж и 2-й не отапливаемый но там все равно тепло - расход газа 5 м3 в сутки. Пока не понял много или мало...первая зимовка и сколько будет при -15 за бортом...
Отапливаемая площадь 140 м2.
Котел газовый напольный дымоходный одноконтурный Вулкан (Красиловский завод) 20 кВт.
ГВС отсутствует.
Радиаторы чугунные - 80 секций.
Объем воды в системе 250 л.
Циркуляция принудительная.
Стены (ракушняк 400 мм, внутри и снаружи штукатурка) и чердак не утеплены.
Расход газа в самый теплый месяц года 20 м2.
Расход газа в самый холодный месяц года 900 м2.
ГВС отсутствует.
наверное 900 м3? это очень много на такую площадь...думаю причина в отсутствии утепления минватой или ППС
причина в отсутствии утепления чердака, стены может и не надо вовсе утеплять...
Так и есть.
Летом следующего года планирую утеплить снаружи ватой и заштукатурить одну из стен, кинуть на чердак 300 мм ваты. Поменять котел на настенный турбированный Тепловест 24к Вт + бойлер косвенного нагрева. Поменять 1,5 дюймовые стальные трубы на 25 мм ППР. Промыть радиаторы. Переподключить все радиаторы на диагональ + краны на каждый радиатор. Заложить кирпичем ниши под окнами в которых находятся радиаторы. Поставить фильтры на СО и газ. Поставить бесперебойник на котел (бесперебойник уже есть, нужно купить гелевый аккумулятор 150 Ач). Думаю эти меры позволят сократить потребление газа в зимний период и электричества круглый год (т.к. в настоящий момент бойлер электрический).
Чердак дейстительно не утеплен. Буду утеплять.
Так и есть.
Можно Вам дам совет - человек который уже прошел этап модернизации дома - утепление. Найдите и просветите свой дом тепловизором..... много сразу вопросов решится....как с наружи, так изнутри и на чердак сходите......
Совет дельный, только вот аренда прибора будет не меньше 500 грн. стоить. Допустим, я пойду на трату этой суммы (всё-таки нужное это дело), но только вот в Николаеве такого сервиса нет. В Одессу ехать?
Вы уверены? плотно прозондировали Николаев?
В Одессе их много - в том году у одних было 200грн + привезти и отвезти человека
Поспрашивал мужиков у себя на работе и нашел инфракрасный термометр. Подносишь к стене и он показывает на ж/к табло температуру. Один минус - если обои имеют в своем составе блестящие компонены, то прибор будет показывать неправильно. Тогда нужно наклеить на стену что-нибудь неблестящее. Обещали дать попользоваться бесплатно.
ну это гдето примерно, но не то
один из вариантов - есть знакомые в МЧС? у них он есть.........
Спасибо за подсказку. Тоже есть там концы. Спрошу.
Тепловизор есть! Но сломан:(
Мерял температуру стен и потолка инфракрасным термометром.
Результаты только утвердили меня в мысли, что одну из стен нужно утеплять, а отопление переделывать. Прояснилась причина грибка в углу одной из комнат (перепад температур от 24 до 19 градусов).
В общем, весной нужно действовать!
лучше не весной, а начиная с июля и по сентябрь
Объясняю - начиная с июля, лето устаканилось, у стены влажность минимальная.
Итак, имеем:
Двухконтурный газовый котел Chaffoteaux Alixia мощностью 24 кВт, работает пока только на отопление (в доме пока не живем), на минимальной температуре теплоносителя (40 град.)
Отапл. площадь - 80 кв.м
Стены - пеноблок 30 см + пенопласт 13 см
9 окон, 1 входные двери, люк на чердак, стальные радиаторы (краны открыты на полую) + теплый пол в прихожей и ванной
Пол утеплен ЭППС 5 см, деревянное перекрытие пока утеплено не на полную - порядка 10 см изовера + подшит гипсокартоном потолок. Сверху пока холодный чердак.
Расход газа и темп. за бортом и внутри.
октябрь 2013 - 171 куб.м - плюсовая / +20
ноябрь 2013 - 227 куб.м - плюсовая / +19
декабрь 2013 - 300 куб.м - плюсовая / +18
январь 2014 - 234 куб.м - сильно минусовая / +15
Слегка озадачил расход 300 кубов в декабре при плюсовой температуре за бортом. То ли сыграла роль высокая влажность воздуха, то ли газ в трубе такой "качественный" был...
Имеем - одноэтажный дом, котел Виссман Витопенд 100 (с комнатным программируемым термостатом, настроенным на 22 градуса днем и 20 градусов ночью), отапливаемая площадь 65 кв.м, стены 40см красный кирпич(наверное с воздушной прослойкой)+утепление 13 см пенопласт-25, санузел и кухня (плитка) с подогревом пола (16 м/п труба-около 70 метров), 6 окон (примерно 1,2х1м), батареи Фондитал Колидор под каждым окном - при минус 15-20градусах за бортом составляет потребление газа на 200-250 грн в месяц.
Благодаря комнатному регулятору котел включается буквально один раз в час на 5-10 мин.
P.S. Термостат COMPUTHERM Q7 RF
Г. Днепропетровск, ракушняк 38 см+ газобетон 6см, отапливается 1-й этаж 72 м2. Октябрь - 115, ноябрь - 160, декабрь- 300, январь - 395 м3. Температура в доме 20 градусов. Расход на отопление + горячая вода, проживает 4 человека. Котел 1 контурный конденсационный вайлант экотек, только батареи. Крыша утеплена но не подшита, второй этаж газобетон 37,5см, температура на втором примерно (температура на первом - температура на улице)/2. Цоколь не утеплен, отмостки, водосточки нет. Котел регулируется по комнатному термостату (вкл/выкл) + датчик уличной температуры (температура подачи).
Почему то я в это не верю или я чего то не знаю...
И правильно делаете, что не верите, Если котел включается за час по 5-10 минут, значит за час используется 2 - 4( максимум!) кВт*ч.... а при этом на улице -15 С.... т.е. теплопотери дома составляют около 37 Вт/м2..... слишком энергоэффективный дом получается.... Я тоже не верю, тем более на такой малой площади...
Такая же картина наблюдается у моего знакомого. Дом площадью 100 м2.
Там котелок Тепловест турбированный врезан в старую СО с чугунными батареями и железными трубами.
Проработал три года без проблем.
В 2013 после подключения комнатного термостата начал работать несколько минут час! Я тоже неверил, пока не убедился воотчию.
Думаю это связано с тем, что система, благодаря чугунным батареям, осталась всё же очень инерционной, а дом неслабо утеплен пенопластом. Поэтому время понижения комнатной температуры до температуры включения котла сильно растянуто.
В чем сомнения, конкретнее? Я привел субьективно время включения, может и 5 мин в час, может и в 1,5 часа. Точно не измерял, но по сравнению с прошлым годом, когда дом не был утеплен пенопластом, котел включался чаще. Специально до секунд мерить не собираюсь, я только ответил на вопрос топикстартера о расходе газа.
Я не спорю и не упрекаю, но всё равно не понимаю как такое может быть.Я более шести лет прожил в квартире с АО, с прошлой осени живу в доме... а также наблюдаю за соседними домами:) - ни у одного не видел чтобы пар шёл раз в час, у соседа(стена 1 керамич. кирпич+10 см.вата+0,5 обл.кирпич) где пока не живут, котёл включается , на глаз, каждые 5-10 минут ,при - 15С.
п.с. хотя ,возможно у Вас полностью отсутствует ЕВ.
Ну, не знаю. Возможно таки пирог стен дома таки теплый. Сейчас у нас -1 градус, дал жене задание понаблюдать за котлом, пока готовит еду (котел висит на кухне) - час уже молчит. Но котел как-то интересно работает - горелку не включает, а циркуляционный насос периодически включается, то вообще тишина, мабуть алгоритм работы котла такой.
Если ваш сосед поставит программатор, то и у него котел не будет так часто тактовать. Режим работы моего котла с программатором при нар. температуре около 0 градусов - 20 мин. работа, 80 минут отдых..
Я Вам написала в чем сомнения -при такой потребляемой мощности у Вас дом характеризуется как дом класса В по европейской классификации, т.е. еще чуток и будет пассивный дом.... Это возможно только при повышенном утеплении (т.е. круче норм ДБНа), рекуперации вентиляции... У Вас хорошо утеплены стены, но показатель все равно слишком низкий. Не обижайтесь, не то что я обвинила Вас вр лжи. Может Вы что-то не дописали?
