Специальные скидки для форумчан в интернет -магазине
Татьяна_ST
Плз, объясните кто знает разницу между фасадным утеплителем (100мм)
ТЕХНОФАС 145 0,035 80,46грн/м2
FASROCK 145 0,039 104грн/м2
FASROCK max 160/90 0,039 92грн/м2
NOBASIL FKD 140 0,0355 185грн/м2
DAN Fas 135 0,039 82грн/м2
оч. уж интересно почему цена так скачет.
Сложно говорить за цены, которые кто -то дал, особенно по NOBASIL FKD 140 0,0355 по 185грн/м2!!!!!
Но это все разные производители, которые используют разное сырье, стоит разное оборудование, разные транспортные затраты на перевозку и разное качества материала
и по ТЕХНОФАС 145 0,035 - эти показатели откуда???? у меня такие
Физико-механические свойстваПоказатель ТЕХНОФАС
Плотность, кг/м3
131-159
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более
0,036
Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более
0,038
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более
0,042
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более
0,045
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее
45
Влажность по массе, % не более
0,5
Водопоглощение по объему, %, не более
1,0
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 15
Содержание органических веществ, % не более
4,5
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,3
Горючесть, степень
НГ
взяты отсюда (ссылка устарела)
каждому клиенту специально просчитанные для него цены!
Все для кровли и фасада!!!!!
Каждому клиенту дополнительную скидку!
Специальные цены на материалы Роквул (Рокмин, Домрок, фасрок и Вентирок)!до 15 мая 2010 года!
Сухие Строительные Смеси Церезит.
Комплектация Фасада (Пенопластом, Фасадной Ватой ДанФас, ТехноФас, Фасрок, Сеткой, Дюбелями, Клеями и Штукатурками. Есть коллировка штукатурок и красок.
Лучшая цена на СМ-11 только для форумчан!
Сайдинг РОЯЛ, Борышев, Альта Профиль, ВОКС!
Водосточка: Профил, Сиба!
Утепители: Роквул, Изовер, Данова, Техно
Битумная черепица.
Полный ассортимент продукции Церезит!!!
СМ-11 по 27,5 супер цена!!!
Цены спрашивайте. для форумчан Спец. цены
Клеящая смесь Ceresit CM 11в мешке 27.5 кг.
Лучшая цена!
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи зданий.
Свойства
высокая адгезия
удобная и простая в применении
устойчивая к сползанию с вертикальных поверхностей
водостойкая
морозостойкая
экологически безопасная
Область применения
Смесь Ceresit CM 11 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40x40 см). Растворная смесь Ceresit CM 11 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри. Для наружных работ, а также для облицовки плиткой с водопоглощением меньше 1 % применять Ceresit CM 11 с добавкой Ceresit CC 83 . Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit CM , а из мрамора - на смесь Ceresit CM 115 .
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед нанесением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью Ceresit CM 11 за 24 часа до начала работ. Неровности основания стен до 20 мм выровнять Ceresit CT 29 за одно нанесение, а свыше 20 мм - за два или больше слоев. Неровности в основаниях пола выровнять с помощью продуктов группы Ceresit CN . Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 .
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,24 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую растворную смесь и прижать. Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15 х 15 см ширина и глубина зуба должны быть 6 мм, при размере плиток 30 х 30 см - 10 мм).
Плитки предварительно не замачивать!
Не рекомендуется укладывать плитки в стык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенах плитки не сползают. При нормальных климатических условиях (температура +20° С и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 - 15 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часов. Для заполнения швов применяются материалы группы Ceresit CE .
Примечание
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 11 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Рекомендации
На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой эластичными герметиками.
При выполнении работ снаружи зданий для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно.
Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп Ceresit CM или Ceresit CU . В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.
Хранение
В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Упаковка
Смесь Ceresit CM 11 фасуется в мешки по 5 кг и 25 кг.
Технические характеристикиСостав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками
Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,24 л воды на 1 кг Ceresit СМ 11
Расход воды и эмульсии для приготовления растворной смеси: 0,14 л воды на 0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 11
Время потребления растворной смеси: до 2 часов
Открытое время: 20 минут
Время корректирования: 10 минут
Температура основания при нанесении растворной смеси: от + 5 до + 30°С
Сползание плитки: не более 0,5 мм
Расшивка швов: через 24 часа
Адгезия раствора к бетонным основаниям после эксплуатации в воздушно-сухой среде: не менее 0,5 Н/мм
Адгезия раствора к бетонным основаниям после замачивания в воде: не менее 0,7 Н/мм
Адгезия раствора к бетонным основаниям после попеременного замораживания и оттаивания, 50 циклов: не менее 0,7 Н/мм
Температура эксплуатации: от - 50 до + 70°С
Плитка, см Размер стороны квадратного зубца терки, мм Расход продукта, кг/м2
менее 5x5 3 2
от 5x5 до 10x10 4 2,6
от 10x10 до 20x20 6 3,9
от 20x20 до 30x30 8 5,2
от 30x30 до 40x40 10 6,5
40x40 12 7,8
ЭППС: Эвроплекс. Австротерм. Стеродур БАСФ!!!
Специальные скидки для форумчан!
церезит в наличии!!!! Для форумчан спец. условия!
Сайдинг: Роял, Борышев, Вокс,Альта-профиль, стеновой и подшивочный (соффит)
Система утепления Ceresit ППС
Полимерцементные штукатурки***: CT-35 зерно 2.5 мм около 3,2 кг/м2
CT-35 зерно 3.5 мм около 4,0 кг/м2
CT-36 зерно 2.0 мм около 2.0-5.0 кг/м2
CT-137 зерно 1.5 мм около 2.0 кг/м2
CT-137 зерно 2.5 мм около 4.2 кг/м2
Декоративно-мозаичные полимерные штукатурки: CT-77 зерно 0,8–1,2 мм около 3,0 кг/м2 соответственно
CT-77 зерно 1,2–1,6 мм около 3,8 кг/м2
CT-77 зерно 1,4–2 мм около 4,5 кг/м2
Акриловые штукатурки: CT-60 зерно 1,0, 1,5 и 2,5 мм около1,7–2,0, 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 соответственно
CT-63 зерно 3.0 мм около 4.2-4.5 кг/м2
CT-64 зерно 2.0 мм около 2.7-3.0 кг/м2
Силикатные штукатурки: CT-72 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно
CT-73 зерно 2 и 3 мм около 2.7-3.0 и 4.2-4.5 кг/м2 соответственно
Силиконовые штукатурки: CT-74 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно
CT-75 зерно 2 и 3 мм около 2.7-3.0 и 4.2-4.5 кг/м2 соответственно
Краски: CT-40 краска акриловая структурная
CT-42, 44 краска акриловая
CT-48 краска силикатная
CT-54 краска силикатная
* Ceresit CT 15 - в случае применения силикатной штукатурки.
** Ceresit CT 15 silicone - в случае применения силиконовой штукатурки.
См11 цена 36,50 за мешок! специальные цены для форумчан на весь ассортимент продукции!
Система утепления Ceresit МВ
Полимерцементные штукатурки***: CT-35 зерно 2.5 мм около 2.5-3.0 кг/м2
CT-35 зерно 3.5 мм около 4.0 кг/м2
полимерные штукатурки: CT-77 зерно 0,8–1,2 мм около 3.0 кг/м2
CT-77 зерно 1,2–1,6 мм около 3.8 кг/м2
CT-77 зерно 1,4–2 мм около 4.5 кг/м2
Силикатные: CT-72 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно
Силиконовые: CT-74 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно
***Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской Ceresit CT 54 , силиконовой Ceresit CT 48 или структурной акриловой краской Ceresit CT 40 .
Для Форумчан специальные скидки!!!!
Система утепления: Церезит
Утеплители в Ассортименте.
Подкровельные пленки и мембраны.
Спеццены для форумчан!!!!
Добрый день!
В какую цену и какая у Вас есть мин.вата на утепление междуэтажного перекрытия. (утеплитель нужен в рулонах). Площадь 90 м2. Глубина 200 мм. Спасибо.
Поднимаем Тему :rolleyes:
Церезит в ассортименте и не только (ссылка устарела) Для форумчан специальные цены, уточняйте!:):)
Всех с ВЕЛИКИМ праздником ПОБЕДЫ!
Пускай в нашей жизне будет голубое небо, пшеничные поля и веселый детский смех, пускай нас оминут ужасы войны!
С Днем Победы!!!!
С Днем Победы!!!!
Виниловый канадский сайдинг Royal (Роял) Europa входит в всемирно известный концерн Royal Group Technologies (Канада). Сайдинг Royal (Роял) Europa является единственным в Европе производителем профилей из поливинилхлорида с высокой ударной вязкостью. Компания Royal (Роял) Europa основана в 1996 году и сейчас является одним из лидеров по производству оконных профилей, наружных фасадов типа сайдинг, декоративных ограждений. Современное, высокотехнологичное производственное оборудование, квалифицированный персонал дают возможность производить продукцию соответствующею мировым стандартам. Продукция Royal Europa с большим успехом продается на рынках Европы, Азии и Африки. Канадский сайдинг Royal (Роял) является самым популярным сайдингом в Украине.
СМ 11 Клей для керамічної плитки
СМ 117 Клей для плитки з природного та штучного каменя
CM-12 Клеюча суміш для плит на підлогу та керамограніту
СМ 14 Клей швидкотвердіючий
СМ 115 Клеящая смесь для мрамора
СМ 17 Клей еластичний
СМ 18 Клей еластичний "легкий"
CU-22 Клей епоксидний хімічно стійкий (2к)**
Полный ассортимент товаров Церезит по специальным ценам!!!!!
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
