Леонид Опубліковано: 3 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 Доброго времени суток! Меня интересует следующий список продукции Церезит: 1) Грунт Ст-17 8канистр по 10литров. 2)Пенопласт ПСБС-25 толщиной 100мм в количестве 25м3 3)Клей CТ-85 - 100мешков 4)Стеклосетка плотности не менее 160 6 рулонов по 50м2 5)Дюбель 180мм 1250шт. 6) Грунт СТ-16 10вёдер по 10кг. 7) СТ-60 1,5мм зерно 20 вёдер Что и по каким ценам Вы мне можете предложить? Где можно забирать товар и есть ли у Вас доставка? (меня интересует в г. Белая Церковь - это 80км от Киева) Ответ можно здесь или в личку. Спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 5 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Гипсокартон и профиля! По выгодгым ценам! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 5 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Быстротвердеющая клеящая смесь Ceresit CM 14 Быстротвердеющая растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий Свойства быстротвердеющая (технологическое передвижение по уложенной облицовке и расшивка швов возможны через 3 часа) позволяет ускорить темпы выполнения работ удобна и проста в применении водостойкая морозостойкая экологически безопасная Область применения Быстротвердеющая клеящая смесь Ceresit CM 14 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой из керамики и искусственного камня размером не более 30 х 30 см. Смесь Ceresit CM 14 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри и снаружи зданий. Благодаря быстрому набору прочности растворная смесь особенно удобна для ускоренной облицовки. Незаменима при выполнении облицовочных работ в коридорах, переходах и других помещениях. При облицовке деформируемых оснований необходимо использовать смеси Ceresit CM 17 или Ceresit CM 14 с добавлением эмульсии Ceresit CC 83 . Для укладки плитки из мрамора и светлого известняка рекомендуется применять смесь Ceresit CM 115 . Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью Ceresit CM 14 . Неровности стен более 20 мм выровнять смесью Ceresit CT 29 за два или более слоев. Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 . Основания пола с большими неровностями необходимо за 24 часа выровнять материалами группы Ceresit CN. Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура от +15 до +20°) из расчёта 0,26—0,28 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворную смесь выдержать 2 минуты, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 30 минут. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую растворную смесь и прижать. Плитки предварительно не замачивать! Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15 х 15 см ширина и глубина зуба должны быть 6 мм, при размере плиток 30 х 30 см — 10 мм). Не рекомендуется укладывать плитки встык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть менее 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенах плитки не сползают. При нормальных климатических условиях (температура +20° С и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 10 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 5 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердения. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 3 часов. Для заполнения швов применяются материалы группы Ceresit CE. Примечание Работы следует выполнять при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20° С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 14 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации При облицовке полов и гигроскопичных оснований оптимальная пропорция воды берётся из расчёта 7 литров на 25 кг клеевой смеси. На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой швов эластичными герметиками. При выполнении работ снаружи зданий для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно. Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп Ceresit CM или Ceresit CU. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в данном техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. Упаковка Смесь Ceresit CM 14 фасуется в мешки по 25 кг. Срок хранения В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 7 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 Системы утепления: Церезит, Мастер ,Баумит. Клей для системы утепления - Ансеглоб Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 7 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 Материалы для утепления фасада: Церезит, Мастер, Баумит. Клей для приклеивания и армирования - Ансеглоб Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 8 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 День добрый. Перечитать все характеристики клеев и найти существенные отличия ( кроме цены) не получается. Посему полагаюсь на Ваш разумный совет. 1. Нужен клей ( влаго-морозостойкий) для наруж. работ по бетонному основанию для тротуарн. бетонной плитки 300*300*25. Площадь 25 м2. И для 10 м2 песчанника по кирпичу и бетону. На форуме пользуются СМ-11, СМ-17, СМ-117 , Мапеем и т.д. И все свое расхваливают. На какой клей укладывали в прошлом году хоть убейте не помню. 2. Грунт нужен?( бетону 5 дней) 3. Когда можно клеить? Спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 9 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Сайдинг: РОял, Вокс, Альтапрофиль, Борышев!!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 10 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 материалы для утепления фасада Доставка, консультация, лучшая цена!!!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 11 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 В нашем Ассортиметне кровельные, фасадные утеплители. Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит Подкровельные пленки и мембраны Для форумчан Специальные цены! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Система утепления Ceresit МВ Полимерцементные штукатурки***: CT-35 зерно 2.5 мм около 2.5-3.0 кг/м2 CT-35 зерно 3.5 мм около 4.0 кг/м2 CT-36 зерно 2.0 мм около 2.0-5.0 кг/м2 CT-137 зерно 1.5 мм около 2.0 кг/м2 CT-137 зерно 2.5 мм около 4.2 кг/м2 Декоративно-мозаичные полимерные штукатурки: CT-77 зерно 0,8–1,2 мм около 3.0 кг/м2 CT-77 зерно 1,2–1,6 мм около 3.8 кг/м2 CT-77 зерно 1,4–2 мм около 4.5 кг/м2 Силикатные: CT-72 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно CT-73 зерно 2 и 3 мм около 2.7-3.0 и 4.2-4.5 кг/м2 соответственно Силиконовые: CT-74 зерно 1.5 и 2.5 мм около 2.5-2.8 и 3.9-4.2 кг/м2 соответственно CT-75 зерно 2 и 3 мм около 2.7-3.0 и 4.2-4.5 кг/м2 соответственно * Ceresit CT 15 - в случае применения силикатной штукатурки. ** Ceresit CT 15 silicone - в случае применения силиконовой штукатурки. ***Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской Ceresit CT 54 , силиконовой Ceresit CT 48 или структурной акриловой краской Ceresit CT 40 . Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Паро Гидробарьеры ЮТА, Евробарьер и Евробарьер ЮТА+. в наличии по супер ценам! А также утеплители: Роквул, ДАНОВА, ИЗОВАТ, Техно, ИЗОВЕР!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Предлагаем Вашему внимание сайдинг: стеновой и соффит торговой марки Роял, Вокс, Борышев, Деке, Альта-профиль. Специальные скидки для форумчан, консультации! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Утепление фасада Системы утепления Ceresit разделяются на типы и подтипы в зависимости от вида теплоизоляционного материала и декоративной штукатурки. Однако последовательность выполнения работ и технология практически не отличаются. Утепление фасада – организация и технология выполнения работ подготовка поверхностей наружных ограждающих конструкций к выполнению работ по утеплению; прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру; огрунтовка поверхности наружных ограждающих конструкций грунтовочным составом; приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды; нанесение клеевой растворной смеси на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограждающих конструкций; заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также мест соединения плит утеплителя с карнизной плитой; устройство деформационных швов в термоизолирующем покрытии;* закрепление плит утеплителя на ограждающих конструкциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с гайками и шайбами); приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя; укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также по периметру оконных проемов здания и приклеивание стеклосетки по всему фасаду здания; огрунтование поверхности гидрозащитного раствора грунтовочным составом; приготовление декоративных штукатурных составов из сухой смеси и воды; оштукатуривание поверхности фасада; укрепление в нижних частях оконных проемов металлических козырьков; устройство навесов с гидроизоляцией, соединенных с кровлей; ** окраска фасада здания красками или гидрофобными составами.*** Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Системы утепления: Церезит, Мастер ,Баумит. Клей для системы утепления - Ансеглоб Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Примечание: *данный вид работ выполняется только при утеплении зданий и сооружений с наличием деформационных швов; **данный вид работы выполняется только при утеплении зданий с плоской кровлей, а также сооружений с лотковой кровлей. ***данный вид работ выполняется в том случае, когда проектом предусмотрена дополнительная окраска или гидрофобизация декоративной полимерцементной штукатуркой. До начала работ по устройству скрепленной теплоизоляции следует выполнить: осмотр, освидетельствование строительного объекта и определение готовности его к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции; разработку проекта производства работ; планировку и устройство строительной площадки возле утепляемого объекта; установку лесов (или навеску люлек) и подъемников для поднятия на требуемую высоту материалов, изделий, инструментов и приспособлений; доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений подготовку строительного объекта к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции. Осмотр и обследование строительного объекта Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 виниловый сайдинг ДЕКЕ. Сайдинг этой торговой марки быстро завоевал популярность в России, Белоруссии, Казахстане и, надеемся, займет достойное место на рынке Украины. Во-первых, действительно «вкусные» цвета и названия – нежная карамель, сочный банан, экзотический киви, элегантный бейлис, воздушный крем-брюле: какой простор для фантазий самого взыскательного гурмана-дизайнера! Во-вторых – наличие оригинальных аксессуаров. Кроме стандартного набора профилей здесь присутствуют такие наличники и отделочные элементы, которые имитируют резьбу по дереву. А чего стоит наличие в программе вертикального сайдинга? Сбудутся наконец-то самые смелые мечты наших клиентов. Мы можем долго говорить о достоинствах сайдинга Деке и будем о них говорить, но при нынешней возросшей конкуренции интерес, в первую очередь, вызывает соотношение цены и качества. О качестве товара говорит то, что торговая марка Деке принадлежит компании D.O.C.K.E. Systemlosungen Gmbh, Берлин, Германия. Вся продукция Дёке выпускается по лицензии и под контролем данной немецкой компании. Гарантированный производителем срок эксплуатации сайдинга и водосточных систем Дёке - 25 лет - подтверждается фирменным гарантийным талоном на продукцию Дёке. А что же цена, спросите вы с явным нетерпением в голосе? А цену вы сами можете посмотреть на нашем сайте – посмотреть и убедиться в том, что стоит для начала позвонить или приехать к нам в компанию. Приехав к нам, вы действительно получите предложение по сайдингу, от которого уже не сможете отказаться. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 16 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Мансардные окна - Окна РОТО Чердачные лестницы - ОМАН Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 18 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 материалы для утепления фасада Доставка, консультация, лучшая цена!!!!! __________________ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 18 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Чердачные лестницы оман Водосток- Профил и Бриза кровельные, фасадные утеплители. Роквул, Данова и Технониколь, Изовер, Урса Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит Подкровельные пленки и мембраны .ЮТА Прозрачная кровля Салюкс. Рукки, Технониколь, Катепал. Система утепления фасада _ Церезит!!!! Лучшие цены только для ВАС Для форумчан Специальные цены Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 19 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 1. Подготовка основания Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки. Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами. При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки. Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом. Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив при этом ровную, без выступов, поверхность. По откосам дверных и оконных проёмов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями Ceresit CT 29, предварительно огрунтовав составом Ceresit CT 17. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 20 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 В продаже имеються Сухие строительные смеси Ансерглоб ANSERGLOB BCХ 39 Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 39 предназначена для приклеивания пенополистирола и жестких минераловатных плит на поверхность бетона, пенобетона, кирпича, монолитных и подогреваемых полов, на гипсовые и другие минеральные основания. Клеевую смесь можно использовать внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях, на террасах и балконах. Внимание! Для нанесения на наружную поверхность утеплителя промежуточного клеевого слоя, армированного стеклосеткой, необходимо использовать клеевую смесь ANSERGLOB BCX 40. СОСТАВ Смесь клеевая ANSERGLOB BCХ 39 изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей, функциональных добавок ведущих европейских производителей. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Пропорция смеси 0,21-0,22 л. воды/кг Время пригодности к работе 2 часов Открытое время работ 20 мин Время коррекции клеевого соединения не более 30 мин Прочность на сжатие не менее 15 МПа Адгезия к бетону не менее 0,75 МПа Адгезия к материалу (когезионный разрыв по утеплителю) через 7 суток твердения Температура основания от +5°С до +30°С Температура эксплуатации от -30° С до +80°С ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть достаточно прочным и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров или масляных красок. Непрочные участки основания необходимо удалить. Неровности основания необходимо заполнить стартовым штукатурным раствором ANSERGLOB BCT 20. Поверхность перед выполнением работ необходимо обработать глубокопроникающей грунтующей эмульсией ANSERGLOB и выдержать 4 часа. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ Сухую смесь необходимо засыпать в воду из расчета 0,21–0,22 л воды на 1 кг смеси при одновременном перемешивании вручную или механически до получения однородной и эластичной массы. Через 5 мин смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Приготовленный клеевой раствор ANSERGLOB BCX 39 наносят на внутреннюю поверхность плиты и при помощи зубчатого шпателя с высотой зубцов 10-12 мм распределяют по всей поверхности плиты. Можно наносить раствор на поверхность плиты полосой шириной 8-10 см по периметру, отступив от края плиты 4 см и в нескольких местах в центре панели областями диаметром 20 см. После наложения клеевого раствора плиту прикладывают к основанию, равномерно придавливают и придают ей нужное положение. В любом случае количество раствора должно быть таким, чтобы соединять плиту с основанием не менее чем на 60% их площади. Раствор не должен попадать на торцы плит, излишки раствора необходимо удалить. РАСХОД Расход смеси составляет 4,5–5 кг/м2 для приклеивания пенополистирола, 5–7 кг/м2 для приклеивания минеральной ваты. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Спасибо Татьяне за оперативную доставку и приятную цену на лестницу ОМАН. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 20 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Спасибо Татьяне за оперативную доставку и приятную цену на лестницу ОМАН. Спасибо ВАМ за заказ! 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 20 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 "Royal Europa" является частью концерна Royal Group Technologies Limited; быстрота и легкость монтажа. "Сухая" технология позволяет монтировать весь год, не смотря на атмосферные условия; ценовая доступность и энергоэкономность; великолепная химическая стойкость на детергенты, кислоты и щелочи; гарантия завода 50-лет. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 20 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Грунтование влагопоглощающих оснований Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом Ceresit CT 17. Это предупредит слишком быстрое высыхание раствора, прикрепляющего термоизоляционные плиты, и позволит достичь его полной прочности. Выдерживают в течение четырех часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняются. Неровности основания до 10 мм не исправляют, уступы и неровности стен размерами более 10 мм грунтуют составом Ceresit CT 17 и выравнивают растворной смесью Ceresit CT 29. В том случае, когда слой растворной смеси получается слишком толстый, уступы и неровности выравнивают кусочками утеплителя, которые приклеивают на поверхность стены при помощи растворной смеси Ceresit CT 85 или Ceresit CT 190. Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль, очищают щётками, обрабатывают препаратом Ceresit CT 99 и высушивают. В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по устройству скреплённой теплоизоляции начинают не ранее чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
