Татьяна_ST Опубліковано: 21 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Закрепление цокольных профилей Профили применяют с шириной полки, соответствующей толщине плит применяемого утеплителя (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнических расчётов). Перед креплением полочки профилей обрезают пилой - ножовкой под углом 45° (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться параллельно стене). Профили крепят к цоколю здания по его периметру на 300400 мм ниже перекрытия подземного этажа (подвала) при помощи дюбелей диаметром 6 мм, которые располагаются на расстоянии 0,35 м один от другого, с использованием шайб. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 21 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 ANSERGLOB BCX 40 Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 40 предназначена для приклеивания пенополистирола и жестких минераловатных плит на поверхность бетона, пенобетона, кирпича, монолитных и подогреваемых полов, на гипсовые и другие минеральные основания. Клеевую смесь можно использовать внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях, на террасах и балконах. Клеевая смесь ANSERGLOB BCX 40 также предназначена для устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой стеклосетки. Этот слой штукатурки может служить основанием под шпаклевку ANSERGLOB BCT 25 , или отделку финишной декоративной штукатуркой ANSERGLOB TMK 110, TMK 112, ТМВ 120. СОСТАВ Смесь клеевая ANSERGLOB BCХ 40 изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей, функциональных добавок ведущих европейских производителей. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Пропорция смеси 0,21-0,22 л. воды/кг Время пригодности к работе 2 часов Открытое время работ 20 мин Прочность на сжатие не менее 15 МПа Адгезия к бетону не менее 0,75 МПа Адгезия к материалу (когезионный разрыв по утеплителю) через 7 суток твердения Температура основания от +5°С до +30°С Температура эксплуатации от -30°С до +80°С Морозостойкость 75 циклов ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть достаточно прочным и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров или масляных красок. Непрочные участки основания необходимо удалить. Неровности основания необходимо заполнить стартовым штукатурным раствором ANSERGLOB BCT 20. Поверхность перед выполнением работ необходимо обработать глубокопроникающей грунтующей эмульсией ANSERGLOB и выдержать 4 часа. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ Сухую смесь необходимо засыпать в воду из расчета 0,21–0,22 л воды на 1 кг смеси при одновременном перемешивании вручную или механически до получения однородной и эластичной массы. Через 5 мин смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Приготовленный клеевой раствор ANSERGLOB BCX 40 наносят на внутреннюю поверхность плиты и при помощи зубчатого шпателя с высотой зубцов 10-12 мм распределяют по всей поверхности плиты. Можно наносить раствор на поверхность плиты полосой шириной 8-10 см по периметру, отступив от края плиты 4 см и в нескольких местах в центре панели областями диаметром 20 см. После наложения клеевого раствора плиту прикладывают к основанию, равномерно придавливают и придают ей нужное положение. В любом случае количество раствора должно быть таким, чтобы соединять плиту с основанием не менее чем на 60% их площади. Раствор не должен попадать на торцы плит, излишки раствора необходимо удалить. Через 3 суток на поверхности плит можно производить дюбелирование и наносить армированный стеклосеткой слой клеевой смеси. Для этого на поверхность плит зубчатым шпателем с высотой зубцов 8-10 мм наносят раствор ANSERGLOB BCX 40, вдавливают в него штукатурную армировочную стеклосетку, а затем гладко зашпаклевывают так, чтобы сетка оказалась внутри слоя раствора. Сетка укладывается полотном сверху вниз с нахлестом краёв в 10 сантиметров. Средняя толщина армирующего слоя - 3 мм, максимальная - 5 мм. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 22 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Сайдинг (англ. siding, внешняя облицовка) — облицовочный материал, предназначенный для защиты зданий от дождя, ветра и других внешних воздействий. Сайдинг также используется для украшения домов. Сайдинг Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим — при таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом. В 50-х годах XX века в США и Канаде начали производить виниловые фасадные панели, намного более долговечные чем деревянные, не требующие ухода, простые в монтаже. В то же время появились металлические панели — металлосайдинг, а также цементные — цементный сайдинг. Для облицовки цоколя применяют более прочный — цокольный сайдинг. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 22 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 ANSERGLOB ВСТ 20 Смесь штукатурная стартовая серая ANSERGLOB ВСТ 20 предназначена для выполнения основного выравнивающего штукатурного слоя на прочных недеформируемых основаниях из тяжелого бетона, шлако– и керамзитобетона, пиленого камня–ракушечника, керамического и силикатного кирпича и других материалов. Смесь штукатурная стартовая ANSERGLOB может применяться внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях. Выполненная штукатурка является хорошим основанием для нанесения финишных тонкослойных покрытий из цементных, гипсовых или акриловых композиций. СОСТАВ Смесь штукатурная стартовая ANSERGLOB BCT 20 изготовлена на основе высококачественного портландцемента, минеральных заполнителей, функциональных добавок ведущих европейских производителей. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Толщина штукатурного слоя 5-30 мм Пропорция смеси 0,17-0,19 л. воды/кг Время пригодности к работе 2 часов Время твердения раствора 24 часа Прочность на сжатие не менее 10 МПа Адгезия к основанию не менее 0,5 МПа Морозостойкость не менее 50 циклов Температура основания от +5°С до +30°С Температура эксплуатации от -30°С до +80°С ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. Непрочные участки основания необходимо тщательно удалить. Основания перед выполнением работ необходимо обработать глубокопроникающей грунтующей эмульсией ANSERGLOB и выдержать не менее 4 часов. Пористые основания из шлако– и керамзитобетона, пиленого камня–ракушечника дополнительной обработки не требуют. Непосредственно перед нанесением штукатурки их необходимо обильно смочить водой. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ Сухую смесь необходимо засыпать в воду из расчета 0,17–0,19 л воды на 1 кг смеси при одновременном перемешивании вручную или механически до получения однородной массы с необходимой консистенцией. Через 5 мин смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счет повторного перемешивания, а не добавления воды. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Штукатурный раствор набрасывают равномерно на стену кельмой, выравнивают и удаляют избыток раствора теркой из пенополистирола или дерева. Остаток раствора необходимо собрать и использовать повторно. Если выравнивание выполняют в несколько слоёв, то каждый следующий слой необходимо наносить только после твердения предыдущего, но не ранее чем через 24 часа. РАСХОД Расход смеси при толщине 5 мм составляет в среднем 8 кг/м2. ПРИМЕЧАНИЕ Работы следует выполнять при температуре от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться. УПАКОВКА Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Предлагаем Вашему внимание сайдинг: стеновой и соффит торговой марки Роял, Вокс, Борышев, Деке, Альта-профиль. Специальные скидки для форумчан, консультации!а контактный номер телефона? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 26 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 067-443-88-24 044-383-30-16 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 27 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 Технология изготовления Первый виниловый сайдинг был произведен в 1959 году. Технология производства основана на экструзионном процессе, который состоит в продавливании через профилирующие отверстия расплавленного компаунда (сырьевой смеси) с целью получения виниловых лент заданных параметров. Ленту на выходе из экструдера обрезают по кромкам и придают ей определенный рабочий профиль (форм-фактор). Современные технологические разработки предполагают два способа получения винилового сайдинга: моноэкструзию и коэкструзию. В данный момент способ моноэкструзии применяется крайне редко и считается устаревшим. Наиболее современный способ изготовления винилового сайдинга методом коэкструзии предполагает двуслойное изготовление виниловой панели. Коэкструдер объединяет эти слои на молекулярном уровне. Внешний слой (capstock), призванный защищать сайдинговую панель от ультрафиолетового излучения и осадков, составляет около 20-25 % от общей толщины полотна панели. Внутренний слой (substrate), предусмотренный из соображений прочности, тепло- и морозостойкости панели, сохраняет неизменными геометрические параметры и форму панели. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 28 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 время утепляться! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 ЭППС: Эвроплекс, Пеноплекс, Австротерм, Стеродур Лучшие цены! Татьяна, здравствуйте! Понадобится около 20 шт. листов ЭППС 20 -собираюсь нейтрализоать мостики холода в местах выхода бетона по наружной стороне стены: арморояс, монолитные сердечники в стене. Вопросы: -какой вид ЭППС порекомендуете? -какой из них наименее подвержен влиянию ультрафиолета (штукатуриться будет неизвестно когда)? -что подешевле? Вы также предлагаете окна Рото по "Специальной цене" - 74*140, 8 шт. - сколько? 10-12 куб. обрезного дерева на стропилку - цена? Спасибо Анатолий, 050 4117107 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 30 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 Способы нанесения клеящего раствора на пенополистирольные плиты: Полосной способ - если поверхность стены имеет неровности до 10 мм. Смесь наносят на плиту полосами на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем посередине. Полосы, нанесенные по периметру, не должны быть сплошными, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки. Маячковый способ - если неровности на поверхности стены не превышают 15 мм. По периметру плиты в виде несплошных полос наносят растворную смесь шириной 60 мм и толщиной 20 мм на расстоянии 20 мм от края плиты, посередине плиты смесь наносят в виде 5-8 маячков диаметром 100 мм и высотой 20 мм. Сплошной способ - если поверхность стены имеет неровности до 5 мм, без выступов и впадин. В этом случае растворную смесь наносят по всей поверхности зубчатым шпателем с размером зубца 10x10 мм. Если плиты минераловатные, их крепят с помощью Ceresit CT190, разводя его водой в пропорции 1:0,29. Плиты этого вида приклеивают сплошным способом. Намазанную смесью плиту устанавливают в необходимое положение и прижимают. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой. Ширина вертикальных швов не должна превышать 2 мм. Остатки смеси смывают с инструмента водой. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 30 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 Преимущества винилового сайдинга высокая сопротивляемость широкому спектру внешних воздействий, таких как повышенная влажность, солнечные лучи, температурные колебания, умеренно кислотные и щелочные среды; устойчивость к процессам коррозии и гниения; термостойкость (выдерживает температуру от +50 до −50 градусов); экологичность, биологическая чистота, отсутствие горючих и токсичных качеств; устойчивость к умеренным механическим повреждениям и царапинам; наличие эффекта дыхания обшивки благодаря предусмотренным отверстиям в панелях и, как следствие, отвод конденсата по внутренней стороне панелей; отсутствие эффектов растрескивания, расслаивания и шелушения; непривлекательность материала для насекомых-вредителей, небезопасных, например, для деревянной вагонки; способность сохранения первоначального цвета и формы в течение всего срока службы — до 50 лет. простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании; широкий температурный диапазон монтажных работ; отсутствие необходимости в ремонтных работах — в случае качественного первоначального монтажа уход будет заключаться в тривиальном ежегодном мытье водой с применением элементарного моющего средства. отсутствие электропроводности; в отличие от пиломатериалов и изделий из дерева - виниловый сайдинг не сохнет, не растрескивается, не гниёт. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 2 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 с 9 августа изменение цены на Рокмины! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Предлагаем Вашему внимание сайдинг: стеновой и соффит торговой марки Роял, Вокс, Борышев, Деке, Альта-профиль. Специальные скидки для форумчан, консультации! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Готовимся к зиме Утепляем фасады! Все для утепления фасада и полный ассортимент продукции Церезит! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Чердачные лестницы оман Водосток- Профил и Бриза кровельные, фасадные утеплители. Роквул, Данова и Технониколь, Изовер, Урса Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит Подкровельные пленки и мембраны .ЮТА Прозрачная кровля Салюкс. Рукки, Технониколь, Катепал. Система утепления фасада _ Церезит!!!! Лучшие цены только для ВАС Для форумчан Специальные цены Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Виниловый сайдинг Royal Europa - это дочернее предприятие канадского концерна Royal Group Technologies Limited, один из семи в мире и единственный в Европе производитель экструдированных элементов из поливинилхлорида с высокой ударной вязкостью. В настоящее время виниловый сайдинг Royal выпускается на 4-х континентах и поставляется по всему миру через сеть специально подготовленных дистрибьюторов. Сайдинг Royal является идеальным материалом для отделки новых и реставрации старых дачных и загородных домов. Это могут быть легкие солнечные мансарды и веранды, обветшалые кирпичные и деревянные стены, новые пристройки. Сайдинг Royal удачно гармонирует и с кирпичной стеной и фрагментами "дикого камня". Для удовлетворения потребителя завод выпустил несколько серий сайдинга Royal. На сегодняшний день доступны три серии, это Royal Crest, Grandform и Residential. Эти серии различны по структуре поверхности, а также по виду профилей. Сайдинг Royal отличается долговечностью и в течение долгого времени сохраняет свои качества, не деформируясь и не требуя регулярного ремонта и обновления. На нашем сайте Вы можете найти статьи из журналов, рассказывающие о сайдинге. Так что же позволяет Компании Royal быть так уверенной в своей продукции? Это в первую очередь качество и контроль. Состав для производства атмосферно-стойких профильных систем ПВХ получен Компанией Royal вместе с собственной стабилизационной системой. В этом составе используются значительные концентрации окиси титана TiO2, обеспечивая защиту от ультрафиолетовых лучей, лежащего в основе полимерного вещества. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Сайдинг "Boryszew" Фирма "Boryszew S.A." основана в 1911 году. В 1947 году начато производство охлаждающих жидкостей, в 1992 образовалась "спилка акцийна Boryszew S.A.". Сайдинг "Boryszew" притягивает взгляд своей нарядностью, легкостью и четкими линиями. Он красив и виден издалека. Всегда вписывается в любой ландшафт. Сайдинг "Boryszew" удачно гармонирует с кирпичной стеной и фрагментами "дикого камня". Он отличается долговечностью и в течение длительного времени сохраняет свои качества не деформируясь, не требуя регулярного ремонта и покраски. Виниловый сайдинг не подвержен воздействию влаги, недоступен плесени и грибкам. В отличие от дерева, материал при пожаре не горит, а только оплавляется, ослабляя действие пламени. Сайдинг рассчитан на эксплуатацию при температурах от + 50 до - 50 град С. В при производстве сайдинга "Boryszew" в его составе отсутствует свинец и другие тяжелые металлы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Системы утепления: Церезит, Мастер ,Баумит. Клей для системы утепления - Ансеглоб Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Уважаемые застройщики обратите Ваше внимание. Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не выше 80% и температуре основания от +5°C до+30° С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. При работе со штукатуркой необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 При всей видящейся однообразности, мировые производители сайдинга стремятся сделать свою продукцию отменной от конкурентной. Внешне увидеть отличия, которые в основном заложены внутрь технологического процесса при производстве невозможно. Тем не менее, исключать визуальный осмотр панелей винилового сайдинга не стоит, точнее наоборот, подержать фрагмент панели в руках, согнуть её в разные стороны, осмотреть её внимательно со всех сторон - наша рекомендация каждому покупателю. 1. Следует знать. Сайдинг производится на основе виниловой массы, в которую добавляют пластификаторы, красители, стабилизаторы цвета и прочие специальные присадки. Масса в купе со всеми составляющими называется виниловым компаундом. Производится сайдинг методом коэкструзии, т.е. методом сплавления двух различных масс (компаундов). Изначально готовят две разные массы (с разным назначением), а затем сплавляют их через экструдер. Поэтому у винилового сайдинга есть две поверхности, изготовленные из двух различных компаундов - внешняя и внутренняя. Внешняя поверхность сайдинга отвечает за его взаимодействие с окружающей средой, её состав противостоит выгоранию сайдинга, короблению панелей, вздутию, шелушению поверхности. Внутренняя поверхность сайдинга отвечает за жёсткость конструкции, от качества этой поверхности будет зависеть как будет вести себя сайдинг при изменении температур и при механическом воздействии. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Чердачные лестницы Мансардные Окна Рото Водосточная система Профил Подкровельная пленка Юта, всегда в наличии Евробарьер + Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 9 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Утеплители Роквул, Данова, Изоват, Изовер Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 9 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 2. Сквозной окрас панели. Панель должна иметь равномерный окрас внешней и внутренней поверхности. Панель с равномерным окрасом внешней и внутренней сторон Причём, тон внешней и внутренней поверхности может отличаться, т.е. внутренняя поверхность панели может быть несколько светлее внешней. Фактически это означает, что при производстве сайдинга в компаунд (виниловую массу) для внешней и внутренней поверхности добавлялось разное количество красителя. Часто это делается для того, чтобы просто сэкономить, поскольку краситель и его защита достаточно дороги. В конечном итоге производитель таким образом уменьшал собственные издержки и снижал «выходную» цену сайдинга. Если же у панели лицевая и тыльная стороны разного цвета, то это означает что она прошла только поверхностную окраску. Ее внутренний слой изготавливается из низкосортного сырья вторичной переработки. Этот сайдинг обладает худшими прочностными показателями, меньшей механической и температурной стойкостью, цветоустойчивостью. Панель с неравномерным окрасом внешней и внутренней сторон Идеальный вариант, когда внутренняя и внешняя поверхности сайдинга имеют совершенно идентичные цвета, таким параметром характеризуется качественный сайдинг. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Огромное списибо за сайдинг и порезку и отправку в регион. Дейстительно хорошая цена все быстро и оперативно.Хороших Вам покупателей Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 10 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Спасибо Вам! пусть служит долго, Удачи вам! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
