Расход клея под плитку
Дмитрий МДМ
Интересная темка, я хоть и не плиточник, точнее плиточников не люблю, ну так получилось)))
Но встану наьих защиту
Так вот на одном обьекте так же заказчик начал вопить что перерасход клея, а штукатурка с стяжками у него было очень ровная. Хотя если честно то в комнатах где я шпаклевал было сделано отлично. Грозился высчитать стоимость клея, спорили они долго!!!
Потом слышу треск плитки, захожу в санузел а там разбито молотком две плитки в разных углах и сделана выреска толщины клея до суперштукатурки заказчика. В одном месте было больше 15 мм в другом 10. Вопрос был сразу снят.
Не совсем понял :это два угла на одной стене, или на двух смежных стенках (а между ними угол)? Если первое - то слой великоват, а если второе (когда выводится угол) - то это ещё и мало :D. Касательно супер штукатурки - мне только один раз попадалась такая (вертикаль, плоскость, углы все:good:). Но был один нюанс :штукатурил человек, который должен был и ложить плитку. А поскольку он мозаичник - то это у него на подсознании. Но ему, в последний момент, предложили какой-то другой вариант (более выгодный), и он свалил, а плитку ложил я. Работать было одно удовольствие.
Вот не могу понять, а мастер перед началом работ не берёт уровень, не прикладывает его к стенам? Просто начинает ложить, а там как бог даст?
Иной раз проще взять коронку и поснимать бугры, чем потом клей тоннами замешивать.
Если всё ровное, обычный расход 1 мешок 25 кг на 4 кв.м.
Так что либо у Вас всё кривое там, и ровняли клеем, либо клей тю-тю.
Это и у меня стандарт при расчёте материала,но если работать 6 гребёнкой по ровным поверхностям то выходит 6 м2 с мешка.Хотя и мешок на м2 тоже бывало.
Добавлено через 4 минуты
Ну мы ведь не знаем всех нюансов,а может там дизайнерская раскладка с точностью до мм и мастер клеем выходил в нужный размер или куча штроб от сантехников?Вариантов много,если уж заказчик так не доверяет исполнителю,то надо сделать так,как описал Шпателёк-разбить пару плиток,проверить слой клея,тогда все вопросы о краже материала и прояснятся.
Да кому он нужен, по чем его продать? Даже на выпить, нам строителям пьяницам, обманщикам и ворам, по человечески не хватит.
"Украли клей..." тьфу, как это уже надоело:(
Всегда, когда работаем с клеем, да и цементом, ставлю задачу ребятам - мешки не сжигать, пока не сдадим объект. Частенько помогало.
Добавлено через 54 секунды
Ну не скажите, прям проблема плиточнику клей пристроить
А меня итересует вопрос, кто занимался подготовкой поверхности под укладку плитки. Если это плиточники себе готовил - тогда оправданий нет. Если другие люди - то и претензий особо не предъявить.
Полимин12? Который по 60гр в магазине? С трудом представляю своего плиточника, начинающего только думать с 10$ за метр, бегающего с 25кг мешком под мышкой и предлагающего его за бутылку пива. Хотя да, мы же все пьяницы, а украсть у нас вообще в крови(((
Поэтому пользуюсь правилом - до сдачи объекта тару от материалов не утилизировать.
Ложили как-то брекчию клиенту под заезд авто. Ну а клиенты у нас частенько по скидке большого Г. наберут, и хотят конфетку слепить из него. Толщины разные, бетон кривой-косой, уходило по почти мешку клея на квадрат.
Благо, мешки не утилизировали, т.к. клиент тоже начал сомневаться, не воруем ли чего. Пересчитал пустую тару, извинился.
Поэтому пользуюсь правилом - до сдачи объекта тару от материалов не утилизировать....
Расскажу свою историю :было это давно (укладка плитки стоила тогда 20 грн/м2). Делали магазин из квартиры. Я укладывал плитку на пол, и в санузеле. Работали на этом объекте студенты подсобники.Как то в разговоре я сказал, что не люблю затирать швы - много времени это занимает. И тут один из подсобников предлагает свои услуги :давай я затру. Обговорили цену, даю ему затирку, два шпателя (обычный и резиновый), объяснил как затирать - и вперёд. Сам пошёл ложить плитку в санузеле. В процессе работы я увидел, что он наносит затирку металлическим шпателем. На мой вопрос почему не резиновым? Отвечает :мне так удобнее. К концу дня приходит он и говорит : "Затер только половину, затирка кончается ! " Я в недоумении :shock: Прошу показать как он затирал. Он набирает шпателем затирку и забивает (именно забивает) сколько влезет. А швы были 5 мм. В общем замонолитил. :D Приходит вечером заказчица, я ей говорю мол затирки не хватило. А она :"Как не хватило? Я купила сколько вы сказали." Я начинаю выкручиваться, типа швы широкие и т.д., а она мне :"Может вы украли?!" Я показываю пустые пакеты, а она : "А что мне пакеты? Затирку можно и пересыпать!" Правда после этого не очень приятного разговора согласилась докупить, но дотирать швы я решил сам. А Вы говорите :"Пустая тара, пустая тара" :D
Як поводитися себе тепла підлога під слоєм клею 2см?
Для корректной работы ТП важно не толщина клея а наличие (точнее отсутствие) пустот между плиткой и стяжкой.
Сейчас плиточники ложит плитку на пол. Расход 2 мешка на 2,5 м²:( я просто в шоке. Говорит пол не ровный. Толщина слоя от 1 см до 1,5. Слой ложится сплошняком без гребёнки. Как можно с экономить?
Поискать клей с дисконтом (просроченный, подмоченный, ноунейм какой-нибудь).
Класть на цементно-песочный раствор с ПВА.
Залить ровную стяжку.
Ну и самое нечеловечное - оштрафовать плиточников за перерасход материала. Хоть их вины в этом и нет. Хотя вина есть тех кто делал ровную стяжку - можно еще с них компенсацию потребовать.
Что то подозрительно...На сплошную ляпуху ложить гемморно и не технологично,обычно вылазят пустые углы или усадка клея.У меня для таких случаев из малярного шпателя вырезана гребёнка с 15 мм зубами,сперва прохожусь пол,затем перпендикулярно наношу клей на плитку.Легко регулировать любой слой клея да и самого клея идёт меньше.
Попросите их лазером пробить помещение и показать Вам наглядно кривизну пола.Тогда и знать будете точно,кому яйца в тиски-плиточнику или стяжечнику.
Кривизна есть. Ну как по мне то не такая критичная. На 4 м завал на 0,7 см. Это много? Сам видел как ложит, то углы не пустые там точно выдавливает весь клей до нужного уровня.
Не въехал??? Кривизна пола только 7 мм, а слоя по 15 мм клея!!! Т.е вам или уклон делают в другую сторону или у вас там погонаж больше 8 метров, с стабильным вагонов в одну сторону?
В Вашем случае плиточник все правильно делает :исправляет чужие косяки, морочась с укладкой на слой, а это гораздо дольше чем под гребенку, плюс время на очистку швов от клея, который повылазил. А по расходу клея - раз уж так получилось , то лучше большой расход, чем пустота под плиткой.
С высшей точки начато,если с низшей точки сложнее будет ,только чтоб не пришлось стяжку долбить.
Это я понял. Тогда все претензии к тем кто стяжку заливал. Плиточнику магарыч надо ставить за муки выравнивания на таких слоях.
Плиточника реабилитировали :D, но так и вертится на языке "ложка дёгтя". Но прежде чем её добавлять пару уточнений к yurets12 : перепад в 7 мм это плавный уклон или просто бугор или ямка в одном месте, а так же какой размер плитки?
Красиво ты издалека заходишь!Да и никто никого не реабилитировал,даже если горб не точечный,то 7 мм на 4 метрах это ерунда,не выйдет такого большого расхода.
Да, я такой Ж-) Корпоративная этика-этикой, а практика-практикой.Вот и жду ответа.
