камин и Дым
рыбак
где-то читал , что в правильно сделаном камине даже пламя огня играет как-то по особенному .
у меня вродь -обычно , горит себе.
но вопрос по дыму .
у меня за месяц (топил раз 10 ), при растопке камина уже два раза попадал в комнату дым.
а один раз был заброс дыма ( в небольшом количестве )в комнату при уже разогретом камине.
причины не знаю , может ветер на улице , может сквозняк повлиял , погода , а может проблема в камине ?
допускается ли такое.
Возможно, из-за взаимодействия трех факторов: расположения конек-дымоход, высоты дымохода и направления ветра.
Ветер, переваливаясь через конек крыши, создает завихрение, а окончание дымохода попадает в это завихрение и в канале дымохода создается встречное давление, выдавливающее дым в комнату.
Но, это как диагноз по телефону,- мало информации для размышлений.
Удачи!
Так, с дымоходом вроде правильно. Можно даже ниже конька, сантиметров на 30.
Спускаемся вниз:
- труба дымохода на чердаке утеплена?
- в камине дымовой зуб есть?
- колпак дымосборника есть?
- какое соотношение сечения дымохода к порталу?
Не замечали такой особенности,- кидает дымом тогда, когда кто-то открывает входную дверь? Или когда слишком много дровишек накидали?
Удачи!
но вопрос по дыму .
Рядом с домом высоких деревьев нет? А сам дом не находится в зоне ветрового подпора? Может еще как вариант сквозняки гуляют? Или рядом с камином дверь, при открывании происходит инжекция потоков воздуха, которые влияют на тягу камина :)
Спускаемся вниз:
- труба дымохода на
Удачи!
труба дымох-в пол кирпича , ещё не отделана .
зуб есть , дымкамера -есть.
портал 70*58 , сечение канала 25*20 ,а до перекрытия второго этажа 30 *20.
деревья рядом не растут.
восновном горит -нормально , не дымит .но было два случая , что слегка пошол дым.
вот и вопрос был , возможно ли такое в случае сквозняка или погоды
дымоход -на уровне конька , растояние 1.7 м.
вродь так и рекомендуют.
э не , если дымоход ближе 3м от конька , то он должен быть на 50 см выше конька . А если далее , то как бы с уклоном 13-14 градусов .
но вопрос по дыму .
Обратная тяга - ситуация, когда поток дымовых газов или воздуха не удаляется в дымоход, а возвращается из камина в помещение или каминный зал. Обратная тяга, во время топки камина, вызывает задымление помещения. Кратковременное изменение направления движения основного потока на противоположное - опрокидывание тяги.
В основном, обратная тяга в камине появляется из-за задержки движения дымовых газов через конструкцию топки или дымохода, сильного потока воздуха с улицы в помещение через дымоход, недостаточного количества воздуха для горения.
Причины возникновения обратной тяги или опрокидывания тяги в дымоходе:
- неверно сооружена каминная конструкция (взаимозависимость параметров всех составляющих очага - объём топки, диаметр и высота дымохода),
- неправильно подобран и построен дымоход, слишком низкий дымоход, недостаток сечения дымоходного канала, наличие наклонных участков и неровностей стенок дымохода,
- дымоход установлен ниже конька крыши (опрокидывание тяги только при определённом направлении ветра),
- вблизи трубы находятся более высокие здания или деревья,
- отложения сажи или засорение дымохода,
- негерметичность дымового канала,
- много дымооборотов в печи или зауженные каналы дымооборотов - происходит чрезмерная задержка движения дымовых газов,
- проблемы с вентиляцией в помещении,
- интенсивные воздушные потоки в помещении,
- сильное разряжение воздуха в каминном зале,
- отсутствие приточного воздуха для поддержания горения,
- холодный воздух в дымоходе перед розжигом,
- сильный порывистый ветер,
- высокая влажность, туман, дождь,
- наружная температура выше температуры воздуха в помещении (обычно в летнее время года, камин не топится - в режиме естественной вентиляции).
Одним из главных факторов возникновения обратной тяги в камине является неправильно подобранный и построенный дымоход: труба выполнена с отклонением от норм (соответствие высоты дымохода к поперечному сечению канала и мощности топки, конструкция дымохода), не выдержана требуемая высота трубы над крышей, близкое расположение трубы к более высокому зданию.
Во время работы камина может произойти кратковременное опрокидывание тяги и изменить тепловой режим в дымоходе, вызвав обратное движение воздуха и дымовых газов. Проблемы в дымоходе начинаются с остыванием, вследствие чего холодный воздух начинает опускаться вниз. Пока дымоход тёплый, в нём есть тяга.
Насколько понял, из вышенаписанного, кирпичный канал незагильзован, поэтому начинать нужно с этого. :)
а не подскажете -с каких времён стали гильзовать дымоходы ?
и в чём преимущество ?
Поясните, что это за изменение сечения дымохода?
Нержавеющая сталь начала применяться для дымоходных систем около четверти века назад. На сегодняшний день нержавеющие дымоходы обладают не только классическими функциями этого оборудования (выброс в атмосферу продуктов сгорания), но и увеличивают коэффициент полезного действия печи или камина. Помимо этого, дымоход имеет важное значение в плане потребления топлива и температуры в помещении возле печи, а также в плане безопасности не только комнаты, но и людей, которые в ней находятся.
Дымоходы из нержавейки имеют более продолжительный срок службы (свыше 10 лет) Они надежнее, и на их гладкой поверхности не происходит осаждения сажи. Современные методы сварки (например, электродуговая сварка встык в среде инертного газа) обеспечивают высокую прочность продольного шва и его устойчивость к коррозии.
Производятся стальные дымоходы в виде различных модулей, комбинация которых позволяет получить систему нужной конфигурации.
Обычно элементы стальных дымоходных систем имеют круглое сечение (за исключением специальных случаев – вкладыша в кирпичный дымоход прямоугольного сечения ). Оно оптимально с точки зрения аэродинамики – в такой трубе не возникает локальных завихрений выводимых газов, затрудняющих работу дымохода.
Дымоход из нержавеющей стали - легкая и устойчивая к коррозии модульная система дымовых труб. Используется как приставной дымоход или вкладыш в кирпичный дымоход (гильзование). Двухконтурные модули из жаропрочной нержавеющей стали с базальтовым изоляционным утеплителем позволяют решить проблему образования конденсата в дымовом канале.
Кирпичный дымоход - стенки выкладываются из полнотелого кирпича, с уплотненными швами. Хорошая теплоотдача, как в дымовых каналах печи, но большой вес конструкции и плохая защищенность швов кирпичной кладки. Основной недостаток - шероховатость внутренней поверхности: при эксплуатации на стенках дымохода осаждается копоть, труба постепенно «зарастает» и тяга уменьшается.
Дело - труба, коли труба слаба. Результатом безответственного отношения к дымоходу становится неудовлетворительная работа камина: трудность розжига, дымление, обратная тяга, разрушение канала, конденсат, сажа и даже пожар, возможность проникновения угарного газа в помещение. Для постоянно работающего очага, печи или камина, необходимо проводить противопожарные мероприятий по очистке дымоходных каналов от продуктов сгорания два раза в год.
У вас дом отапливается кроме камина еще котлом? Или может есть колонка? При включении вытяжки, тоже может случиться казус. Если стекло пакеты на окнах и кто-то открыл входную дверь, та же история. Так диагноз не поставить, больного требуется осмотреть..., а лучше если вы поэкспериментируете и посмотрите, что камину не хватает. Скорее всего воздуха.
после плиты перекр. на 2 этаже .
Дымоходы из нержавейки имеют более продолжительный срок службы (свыше 10 лет) Они надежнее, од.[/font]
dana][/font]
[/font]
не считая того , что на стенках нерж мало откладывается сажи, больше преимуществ-никаких.
а вышеприведённые характер.-не что иное , как обычная реклама ничем не подтверждённая.
25 лет использ .-это вообще не показатель.
10 лет срок службы, в сравнении с 50-100 летним сроком в кирп .трубы -это и сравнивать не надо.
Вы спросили - я ответил. А моя реклама находится в соответствующем разделе. :)
Я чесно не сторонник таких эксперементов с расширением-заужением сечения..
Еще ряд вопросов
  • Есль ли вытяжная вентиляция (даже вытяжка на кухне) в доме и есть ли приточка в каминную комнату?
  • Что за помещение, окна герметичны ли,... двери с какими помещениями сообщаются?
  • Геометрия камина: высота дымосборника, ширина горловины дымосборника(это перпендикуляр от кромки зуба до наклонной стенки дымосборника)?
  • В какую погоду замечали дымление... Снегопад.. Туман
Похожий диагноз камина, который подкуривал иногда в помещение недавно исправлял.. Ничего сложного нет в этом..
Еще ряд вопросов
[Lм..
конечно спасибо , но сток много вопросов :)это шоб всё замерять мне нужно залезть аж в дымоход.
у меня ещё не полностью ремонт в доме закончен, вот и сквозняки лишние.
посмотрю как дальше будет.
после того ,ещё не дымил.если будет ,то попробую дымоход поднять относительно крыши, он пока в черновом варианте.
Попробуйте поставить дефлектор, или усилитель тяги.... в любом случае хуже не будет :D
...у открытого камина, рабочая стенка задняя. Т.е. грузите дрова к задней стенке... Также ради эксперимента поднимите под портала из выложенных кирпичиков на ребро или плашмя...00000008s.jpg
...у открытого камина, рабочая стенка задняя. Т.е. грузите дрова к задней стенке... kamin/00000008s.jpg[/img]
а я всё дрова посредине ложу.попробую по-другому.
Вот решение...
Вот решение...
Хм-м ... Как уверенно Вы это сказали ... :rolleyes: Берёте на себя ответственность ? :D
Это "решение" в готовом виде свободно продаётся и самостоятельно устанавливается без помощи специалистов.
Но, Вы готовы компенсировать рыбаку его стоимость, если "решение" не решит проблему ? ;)
Первое что надо сделать рыбаку - это поднять на 50 см выше конка трубу , с вероятностью 80% это решит его проблему . Второе что нужно делать если не решит - то то что посоветовали дымари - попытаться поднять под камина , положить кирпичи и стопить на них .
Уверенно или нет сказал? Не видя камин, дом, дымоход, сложно давать советы. Именно поэтому я и задавал хозяину вопросы по геометрии камина, высотам, условиям эксплуатации и т.д.
Сейчас, по тому,что сказал владелец, можно сказать камин не критичный. Потому как подкуривает в комнату очень редко, судя из слов хозяина. Конечно, только стоит ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ..
По поводу "решения"... Я упомянул, что похожий диагноз был у одного камина.. Детали опсывать не буду.. Скажу одно.. Флюгер может компенсировать недостающие сантиметры дымохода.. Хотя я не сторонник такого исскуственного увеличения тяги.. Предпочитаю кладку оголовка без дополнительных насадок..
Но конкретно в том камине это "решение" было единственным. И камин работает исключительно... Говорю со всей ответственностью
Установка без специалиста? Без проблем.. Просто мне тогда пришлось устанавливать флюгнр диаметром 230 мм на прямоугольный дымоход 14*27.. Без дополнительных переходников.. Пришлось поработать болгаркой внутри дымохда.
По поводу компенсации.. Иногда хорошим клиентам делаю что то за свой счет, как ПРЕЗЕНТ... Приятно когда тебе звонят потом просто так и благодарят "..Я сижу сейчас смотрю на огонь и тебя вспоминаю. Все так здорово..."
вполне возможно , что причину уже выяснили.
каминщик над дым зубом, збоку ,оставил отверстие для чистки и кирпич просто туда вставил не обмазав раствором (забыл, кадр -"ещё тот "), вот оттуда воздух и подсасывало.
а камин пока стоит в черновом варианте , без отделки , так я и не присматривался.
похоже в этом и причина.
будем смотреть дальше .
пока не дымит и тяга хорошая.
