Отопление дома
gosha
Септик не умрет. Как правило, минимальный размер септика редко когда меньше 3 кубов. Вылитых в него пол-литра слабого раствора кислоты бактерии даже не заметят.
Выход конденсата при температуре в системе 40-30С
GB 112 29 кВт - 3,3 л/ч
GB 112 43 кВт - 4,7 л/ч
GB 112 60 кВт - 7,1 л/ч
рН ~ 4,1
Да нет, сегодня первый раз за год заглянул. Капает бесцветная жидкость. Не сильно, но что то есть. Думаю, что еще имеет значение режим котла. Сейчас достаточно тепло и котел работает на самом маленьком пламени. Паспорт с выходной температурой до 120гр. я и сам читал. А реально, алюмин. гофра на выходе с котла, еле теплая.
Я тоже сегодня сходил в котельную - носик зарос паутинкой, через него посмотрел на дно стакана -конденсатосборника - пыль, т.е - абсолютно сухо!
Повторяюсь - конструкции котлов и дымоходов у нас идентичны (за исключением, что гильза у меня утеплена только в оголовке. Более того - она выступает над кирпичной трубой сантиметров на 30 вообще без всякого утеплителя)
Нашёл в вашем фотоальбоме снимок крыши - над дымоходом стальной зонтик :( . Есть веские причины его демонтировать , и не только из-за описанных romi9999 .
[quote name="1980Zheka
Сергей! Поделитесь опытом... Какова у Вас мощность котла и сколько за неделю скапливается конденсата? Как Вы его утелизируете (если утилизируете) ?[/quote]
Котел 32 кВт. Дымоход внутри дома кирпичный 13,5 м/п. Внутри дымохода вставленна и утеплена нержавейка, конденсата нет. Температура на котле 50 градусов при -5-8 градусов на улице. Люблю баловаться подмешиванием носителя из коллектора подачи в колл. обратки.
  • 2 місяці потому...
вижу что мнение отсноительно конденсата от конденсационного котла разошлись - сливать в МП слив и потом в септик можно.
- сливать в МП слив и потом в септик нельзя.
иситина посредине? - сливать в МП слив но не в септик а в отдельный сток?
