Распродажа Еврошифер Гуттанит
Татьяна_ST
Распродажа ОСТАТКОВ еврошифера ГУТТАНИТ.
В НАЛИЧИИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ.
Цена за лист 65 грн. размер листа
Размер листа:…………………………2000 х 1060 мм
Площадь листа:.............……….……. 2,12 м2 (полезная-1,82 м2)
Вес:…………………………………...3 кг/м2
ЛИСТЫ НЕ БРАКОВАННЫЕ Не колотые, есть немного пачканные.
Колличество ограниченно!
Волокнистые листы гуттанит – легкий волнистый кровельный материал, изготовленный путем компрессии при высоком давлении и температуре пропитанных битумом органических волокон.
Свойства и преимущества изделия:
1. Высокие эксплуатационные характеристики (предельно допустимая несущая способность – 650 кг/м2) благодаря многослойности и малой волнистости листов.
2. Высокая устойчивость при ветровой и снеговой нагрузке.
Допустимая нагрузка от снега, ветра и собственного веса при расстоянии между брусками:
· 62 см – 0,9 кН/м2
· 46 см – 2,0 кН/м2
· 31 см – 3,5 кН/м2
3. Стойкость к воздействию солнечных лучей, агрессивных сред, к жаре, морозам.
4. Не содержит вредного для здоровья асбеста и изготавливается из экологически чистых материалов.
5. 4%- ная экономия материала при укладке благодаря малой волне 76/30 мм и относительно большому формату листа.
6. Длительный срок службы листов (до 50 лет) с гарантированной водопроницаемостью не менее 10 лет. (только при соблюдении Инструкции по монтажу)
7. Легкость и простота укладки.
8. Благодаря преимущественно горизонтальному направлению волокон возможность укладки на криволинейные поверхности с радиусом кривизны до 8 м.
9. Отсутствие необходимости технического обслуживания в процессе эксплуатации.
есть в небольших количествах листы , цвета красный, зеленый
__________________
С уважением Татьяна (ссылка устарела)
От 100 листов цена 60 грн лист!!!!!:)
От 100 листов цена 60 грн лист!!!!!:smile:
В наличии осталось 220 листов коричневого Гуттанита в Идеальном состоянии!
:):):)Поднимаем Темку!:):):)
Еврошифер
Еврошифером у нас называют волнистые листы, которые по форме напоминают привычный нам шифер. Еврошифер - относительно мягкий материал. Поэтому он допускает деформацию. В его основе лежат такие материалы как целлюлозно-картонные волокна, стекло- или полимерные холсты. Такая основа может пропитываться битумом или резинополимерными связующими.
Основное и общепризнанное преимущество еврошифера - низкая цена по сравнению с другими материалами, применяемыми для скатных кровель. Наряду со стоимостным преимуществом данный материал имеет и другие. Он достаточно легок, не вызывает необходимость применения под него мощной стропильной системы. Еврошифер обеспечивает высокую производительность при укладке, с ним можно работать и при отрицательной температуре. Кроме того, им можно перекрывать старые крыши прямо поверх старого шифера или металла. Для укладки еврошифера нет необходимости в специальных навыках и инструментах. Его можно монтировать на криволинейные поверхности при радиусе их кривизны более 5 м.
Наиболее распространенными представителями еврошифера в Украине выступают французский «Ондулин» (у нас представляет «Ависта»), американский «Ондюра» (представитель «Ависта») и итальянский «Гуттанит» (представляют «Евроизол», «Радиант»).
Еврошифер Гуттанит
GUTTA - это битумные гофрированные листы, которые окрашены в массе (верхние слои листа наполняют красителями и смолами в процессе производства). Цвет листов полностью проявляется через некоторое время после установки под воздействием солнечных лучей и кислорода. Их поверхность становится светлее, а цвет приобретает максимальную насыщенность.
Гуттанит особенно хорошо подходит для сельскохозяйственных и промышленных строений, жилых зданий, дачных домиков, обновления старых крыш, облицовки наружных стен. Его также используют как ветрозащиту.
На водонепроницаемость листов Гуттанит дают 15-летнюю гарантию. Они имеют устойчивую сопротивляемость к агрессивной внешней среде, кислотным дождям и сильным морозам, ветровой и снеговой нагрузке, предельно допустимая несущая способность составляет 650 кг/м2, допустимая нагрузка от снега, ветра и собственного веса при расстоянии между брусками 62 см составляет 0,9 кН/м.2
Благодаря малой волне (76/30 мм) и относительно большому формату листа с помощью Гуттанита можно достигнуть 4-процентной экономии. Данный шифер легок и прост в эксплуатации. Он имеет длительный срок службы (50 лет). Благодаря преимущественно горизонтальному направлению волокон в Гуттаните существует возможность укладки на криволинейные поверхности с радиусом кривизны до 8 м.
Размер листа Гуттанита составляет 2000 х 1060 мм, его площадь - 2,12 м2, вес - 3 кг/м2.
:smile::smile::smile:Поднимаем Темку!:smile::smile::smile:
Можно в личку контактный № ? На неделе возможно понадобится 50-55 листов покрыть магазинчик :)
гуттанит в идеальном состоянии все меньше и меньше. поднимаем темку!!!!:):):)
  • 2 роки потому...
Вы ещё занимаетесь продажами еврошифера? Какой самый лучший по качеству? Какая цена?
  • 2 роки потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
