alyak Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 На рейках трещин пока как раз нет. По моим наблюдениям трещины чаще всего появляются в местах сопряжения неоднородного материала. Позже дам пару наглядных фоток. Чтобы два неоднородных материала не ломали друг друга между ними делается щель . Попробуйте поставить в сауне вагонку строго по размерам чтоб упиралась в инородный ( кирпич например ) материал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Если вы делаете все по технологии , а потом появляются трещины - технология фуфло ? Пора об этом заявить миру ? Производители ГК разорятся ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Да, но проблема в том, что такую щельдопустимо оставлять там, где она не видна (при укладке полов под плинтусом например). А если одна стена в комнате из г/к, а другоя капитальная, тоже посоветуешь щель сделать? Нет, в таком случае производитель рекомендует стеклосетку (серпянку), но чаще всего она не спасает. Р.s. и давай немного по-дружелюбней. Я не хотел тебя обижать лично и не надо вопринимать чужое отрицательное мнение о метериале (даже если лично с ним не согласен) как личное оскорбление. Ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Да, но проблема в том, что такую щельдопустимо оставлять там, где она не видна (при укладке полов под плинтусом например). А если одна стена в комнате из г/к, а другоя капитальная, тоже посоветуешь щель сделать? Нет, в таком случае производитель рекомендует стеклосетку (серпянку), но чаще всего она не спасает. Р.s. и давай немного по-дружелюбней. Я не хотел тебя обижать лично и не надо вопринимать чужое отрицательное мнение о метериале (даже если лично с ним не согласен) как личное оскорбление. Ок? Меня прочсто удивляет ваша безапеляционность . Везде есть решения , равно как вы даете советы при неясных первоночальных услових . При разном типе здания , разных помещениях говорить о ГК или штукатурке нужно отдельно . В своей массе , если правильно установлен ГК - он нормальное решение . Я пока не встречал указанных вами проблем , хочу услышать у форумчан , кто видел трещины которые он не может объяснить или связанных с самой технологией ГК ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Я встречал трещины, как на сопряжениях ГК с другими материалами, так и плит между собою. И треск слышу ночью тоже, поначалу жизни в доме с непривычки вскакивал и за пистолет хватался, думал кто-то вломился в дом Может и кривые руки были у рабочих, не знаю, но стеклосетка проклеивалась, в углах пластиковые уголки. Дажде если материал один - ГК, все равно плиты будут уграть относительно друг друга от теплового изменения. Держать одну температуру постоянно у меня не получается, не пичкал дом рекуператорами-вентиляторами и прочей автоматической фигней. Може для тех, кто это сделает и не будет проблем с ГК Но я зарекся на будущее его использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Меня прочсто удивляет ваша безапеляционность . Везде есть решения , равно как вы даете советы при неясных первоночальных услових . При разном типе здания , разных помещениях говорить о ГК или штукатурке нужно отдельно . В своей массе , если правильно установлен ГК - он нормальное решение . Я пока не встречал указанных вами проблем , хочу услышать у форумчан , кто видел трещины которые он не может объяснить или связанных с самой технологией ГК ? Ну вот тебе еще один чел. признался. Пойми еще раз. Это не безапеляционность. Это опыт. И от типа здания или помещения в общем это практически не зависит. И прежде чем так говорить, я своими (может и не совсем ровными руками), с отцом, сам, а в последнее время с бригадами построил две дачи, два дома (начал третий) и сделал капремонт в 6 своих квартирах (которые у меня были на разных стадиях моего жизненного пути). У меня есть с чем сравнивать. А с г/к я первый раз познакомился, когда с родителями достраивали дачу в начале 90-х. У меня тогда отец подрабатывал в одной из первых стройфирм (Энран-Инкома), которые делали евроремонты и именно там он изучил всю технологию работы с г/к + чтение литературы, выставки, личный опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Вот моя последняя квартира realt.ua/Db2/0_Bazad.php?Opr=1&Obj=1&new_w=1&sIDF=202300&Kod=202300_93503683&Cena=320000&idn=100000. Я ее сам год назад продал. Можешь сходить посмотреть, пока продается. И на ремонт и на мои руки. Перегородка между спальней и детской полуторная из г/к. Трещал потолок в спальной комнате (хотя визуально трещин нигде не было). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Значит нужно тем кто мне делал сделать выговор - не по технологии сделали , не трескается потому что , а производителям сказать - фуфло он ваш ГК ? Правильно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевлянинЪ Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 а позагребневые плиты кто-то использовал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Значит нужно тем кто мне делал сделать выговор - не по технологии сделали , не трескается потому что , а производителям сказать - фуфло он ваш ГК ? Правильно ? Нет, не правильно. Я уже сказал, что природы треска не знаю. Иногда бывает, иногда нет. Считай, что тебе повезло. Прочитай еще раз внимательно. Сам же протестуешь против безапеляционности, а туда же. Еще раз: бывают ситуации, когда альтернативы г/к практически нет. А бывает, что его применение экономически оправдано. Но при прочих равных условиях, я бы предпочел штукатурку. Так понятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Радоваться надо!!!!!! :-D Мы решились только на потолки из ГК, а стены - штукатурка. Хотелось бы обратить внимание всех присутствующих на то, что автр темы указал, что сначала они будут делать внутрянку, а потом внешние работы. Поэтому если делать гипсокартон, то обязательно нужна пароизоляция и утепление. А значит доп расходы на профиля или рейки и т.д. Плюс съедание полезной площади. Ну и еффект гулкой коробки. Выровнять перепады в 4 см ГК на клею? Извините, но я не представляю как это (накладывание большого кол-ва клея или оставляется пустота)? Сразу же уточняю, я это на 100% не утверждаю. Просто у нас стоял такой же вопрос при такой же ситуации, правда стены у нас из котельца (ракушка). Поэтому пришлось перелопатить весь интернет и прочитать немало статеек и рекомендаций. Остановились и сделали штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 У меня на втором этаже гипсокартоном по металлокаркасу обшит потолок (перекрытие из деревянного бруса) и на первом этаже потолок из бетонных перекрытий. На втором этаже не слышал треска а на первом слышно легкий треск при изменении температуры. Если температура стабильная - треска нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 А так никто и не говорит, что он постоянно трещит, но когда это все же происходит - ощущения не очень приятные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polla Опубліковано: 8 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Потолки мы будем делать двух или трех-уровневые, так как высота потолка на первом этаже у нас 3 метра, перекрытия ж\б, стены скорее всего отштукатурим. Какие могут быть нюансы при таком раскладе? И еще вопрос: какая окончательная разница в стоимости стен из г\к и оштукатуренных, если таковая имеется.Может кто просчитывал, поделитесь инфой, плиз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Просчитать на все случаи жизни нереально. Вам по чем будут штукатурку делать? А расход материала какой будет? А г/к почем брать будете? и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polla Опубліковано: 8 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Почему же нельзя? приблизительно посчитать можно, если брать среднюю стоимость. Так же, как просчитывается любая смета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Вот, как и обещал, типичный пример трещин Ванная комната. Стены кирпичные, облицованы плиткой. Потолок г\к по металлиическим профилям с использованием направляющего профиля типа UD27 и пружинными подвесами для устранения провисания профиля. На снимке чептко видно как саму трещину, так и причину ее возникновения: перепад температурно-влажностного режима вызвал неравномерное деформирование материалов (стена-потолок). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 а гипсокартон использовался влагостойкий или нет ? вообще очень не рекомендуется ставить гипсокартон в ванной, т.к. "гипс имеет свойство впитывать влагу, и со временем структура его претерпевает изменения, в результате которых он разрушается" (взял цитату из гугла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Конечно влагостойкий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babygirl Опубліковано: 10 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2007 Ну и еффект гулкой коробки. Выровнять перепады в 4 см ГК на клею? Извините, но я не представляю как это (накладывание большого кол-ва клея или оставляется пустота)? На клею ефекта гулкой коробки нет, в отличии от профилей, перепады выравниваются с помошью клея (клей это круглые лепухи, клеются в нескольких местах на гипсокартоне, а не по всей плите, просто лепуха в месте наибольшего перепада лепится больше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 10 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2007 Ну и еффект гулкой коробки. Выровнять перепады в 4 см ГК на клею? Извините, но я не представляю как это (накладывание большого кол-ва клея или оставляется пустота)? На клею ефекта гулкой коробки нет, в отличии от профилей, перепады выравниваются с помошью клея (клей это круглые лепухи, клеются в нескольких местах на гипсокартоне, а не по всей плите, просто лепуха в месте наибольшего перепада лепится больше) Еффекта гулкой коробки нет, не потому, что на клею, а потому, что за г/к капитальная стена. И с профилями в такой ситуации не будет. Еффект гулкой коробки проявляется в простенках из г/к (барабан получается). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2007 а гипсокартон использовался влагостойкий или нет ? вообще очень не рекомендуется ставить гипсокартон в ванной, т.к. "гипс имеет свойство впитывать влагу, и со временем структура его претерпевает изменения, в результате которых он разрушается" (взял цитату из гугла) Надо в парной применить гипсокартон , а потом рассказывать что гипсокартон - это плохо ... :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 11 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2007 Причем тут парная? И зачем передергивать. Влагостойкий гипсокартон как раз и предназначен для использования в с/у. Зайдите на сайт производителя и убедитесь. А то точно также сами тиражируете мифы из Интернета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музычи Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Парни! Гипсокартон, штукатурка, шпоклёвка-трещены берёте флезилин в рулонах по нему шпоклюете и трещен НЕТ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2008 Да уж, неприятная трещинка - нужно было верхний бардюрчик клеить только к гипсокартону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
