штукатурка или гипсокартон
Polla
Если бы ГК был бюджетным вариантом,тогда да,но если разницы в цене между штукатуркой и гипсокартоном почти нет,то в чем фишка?Разве,что выравнивание стен с перепадом от 4 см и выше.
Простенки все сделал из кирпича или тонкого пенобетона потому, что:несущая конструкция в отличии от ГК , несравнимо проще крепить разную фигню типа полок в будущем, напрягает ощущение временной конструкции и можно сделать сразу не дожидаясь начала внутрених работ, лучше держит удар (дети, строители, я сам).
Потолки на монолитных перекрытиях можно шпаклевать, а можно зашить ГК (особенно если нужно тянуть проводку, вентиляцию).
Потолки в с/у все из ГК - не нужна большая высота (что бы не было ощущения колодца) и спрятать вентиляцию.
ГК замечателен при ненесущих перегородках, после внутрених работ (быстро и не пыльно). Если есть возможность позволить себе штукатурку это надо сделать. Сам выбирал по соображениям финансовым или конструктивным (кирпичем + штукатурка неудобно или невозможно), но предпочтение всегда штукатурке, кроме потолков
Я за штукатурку , имхо выгода гипсокартона только скорость монтажа - для кого выгодно сами понимаете для строителей . Все остальные параметры типа звукоизоляции\дальнейшей експлуатации\а как насчет дюбелей ?\трещины неизбежны\треск\. Гипсокартон замечательный материал по ремонту\реконструкции существующих зданий находящихся в ветхом состоянии (попробуйте найти альтернативу чем выронять балочные перекрытия старого дома с прогибом) а также реконструкции обычных квартир жилых девяти этажек (прикидываем как будем таскать тонны песка и мешать раствор ) .Что же касается нового дома то какие проблемы там и так проблем нет песок цемент и мешалка на месте срок службы и гигиенические нормы штукатурки на высоте не менее 50 лет а перепады в 3-4 см так это не проблема . просто у нас все привыкли что штукатурка это совковый вариант который все время сыпется имхо все украли кроме песка . Качественно оштукатуренные здания из сложного раствора стоят сотни лет как и кирпич произведенный сотни лет назад , примеры налицо храмы которые повсеместно оштукатурены и совсем не акриловой шпаклевкой , напоминаю любой полимер подвержен старению и панацет тут не будет , а ктото может привести хоть один гарантированный срок службы акриловой шпаклевки или ГКЛ ?
"tvremtoh"
Поддерживаю Вас. Свой дом штукатурил. Только жаль, что повторить на сегодняшний день старую рецептуру раствора невозможно.
А подскажите, у меня есть стены из газобетона и чернового кирпича, перепады на черновом на глаз в некоторых местах до 2-3х см...
На следующие выходные планирую встретиться с человеком которому планирую поручить штукатурные работы.
Просветите в 2-х словах, правильно ли понимаю технологию: черновая штукатурка выполняется цементным раствором (песок+цемент+вода), а чистовая смесями на основе гипса (сверху можно уже красить клеить и т.д.).
Не хочеться выглядеть профаном перед мнимым спецом.
или дайте ссылку где можно почитать про варианты выравнивания стен...технологии, советы для котеджного строительства.
Не всегда. Зависит от поверхности. На некоторую (например гипс) цементная не ляжет.
2-3см. не страшно. По газобетону сеточку на дюбелях. В середине помещений
( известковый раствор + песок + цемент + вода) на откосы цемента больше.
Любая спешка при штукатурке это трещины. Проверить легко: подсохшая штукатурка,
валик, вода. Намочили и все видно. Забудьте слово «черновая штукатурка» иначе мука с малярами или получите черновую малярку.
Среди штукатуров ходит история, как заказчик принимал работу. Взял 2-х метровую рейку, одну зеленую купюру и говорит. Если на стене испод рейки купюра выпадет метры мои, не выпадет твои.
Вот вы уже и не профан.
Не пугайте Вашего штукатура с самого начала.
Для влажных помещений цементно-песчаная , для остальных - известково-песчаная
А можно в этом месте поподробнее, я просто никогда не принимал штукатурные работы, что я должен увидеть после того как валиком нанесу воду на оштукатуреную поверхность?
Пугать буду, сразу,...нужно побольше способов проверки.., раскажу все что бы было неповадно гнать халтуру.
насчет слоев: я понял что штукатур наносит слой раствора по выставленным маякам, перекрывая неровности до 2-3 см...(получая тем самым относительно ровную поверхность, без ярко выраженых перепадов) и что потом, он ведь не получит ровную поверхность под отделку... как дальше?
и еще паралельный вопрос.., откосы нужно утеплить, на что закрепить пенополистерол (клей, дюбеля или еще что ) и что закрепить на него что бы держалась штукатурка....
Намоченная поверхность проявит фактуру. Темные линии это трещины.
«(получая тем самым относительно ровную поверхность, без ярко выраженных перепадов)»
Вы программируете себя на некачественно выполненную работу. При маячной штукатурке. Поверхность должна быть идеальной. Купите 2-х метровый уровень по дороже, это самый лучший эксперт.
Внутренние откосы: крепить на СТ-85, пластик. сетка, и опять СТ-85. Дальше только малярка.
откосы хорошо утеплять снаружи, внутри то зачем
А реально по штукатурке сделать беспищанку такого качества, чтобы можно было красить без поклейки обоев?
а что делать есть трещины присутствуют? сбивать и все заново? или есть варианты....
Трещины, это неправильная консистенция раствора, я правильно понял?
Ребята,а если поштукатурить в дачном доме стены машинным способом,не будет ли "размокать" или ещё в какой-либо способ разрушаться штукатурка,если дом зимой не будет отапливаться(значит будет промерзать). Дом из силикатного кирпича. Какой вариант отделки стен внутри/снаружи наиболее приемлем.Благодарю.:shock:
У меня так сделано в квартире, но:
1) Штукатурка хорошего качества, маячная;
2) Стены проклеены флизелином дабы не было микротрещин;
3) Беспесчанка сделана хорошими составами, хорошими мастерами, цена работы - в 1,5 раза выше обычной, сразу говорите мастерам, что проверять качество будете "под свет лампы", плохие мастера самы отвалятся :-)
У меня так сделано - смотрится супер, 2 года - полет нормальный.
Будет размокать и разрушаться. Мы решили зашивать все широкой деревянной вагонкой типа блокхауза.
.... И еще вопрос: какая окончательная разница в стоимости стен из г\к и оштукатуренных, если таковая имеется.Может кто просчитывал, поделитесь инфой, плиз!
Просчитать на все случаи жизни нереально. Вам по чем будут штукатурку делать? А расход материала какой будет? А г/к почем брать будете? и т.д.!
Согласен с Jarik
Но если интересно (что бы хоть как-то сориентироваться), даю свои расходы (цены для указанных периодов - средние, с доставкой):
Май 2007 г - штукатурка внутренних кирпичных СТЕН дома площадью 200м2 , гаража 40м2, подвала 40м2 . Всего площадь под отделку - 720м2. Средняя толщина штукатурки 2,5см.
Стоимость материала известь, песок, цемент - 1200 дол
Стоимость работы (стены + немного откосов) 3650 дол
Декабрь 2007 .ПОТОЛКИ этого дома (без подвала и гаража), немного ниш, немного декоративных перегородок, двухуровневых потолочных конструкций - очень мало
Стоимость материала -
гипсокартон 320м2 - 1100 дол
профиля, дюбеля. шурупы -1300 дол
работа 2500 дол
Гипсокартона и профиля немного осталось (примерно на 30м2)
Ещё раз напоминаю предупреждение от Jarik - нюансов в каждом отдельном случае может быть - масса.
ок.
у моего бати дом года 84-85 постройки, только штукатурка. беспесчанки естественно не делал. не скажу, что стены как стекло, но проблем с обоями особо нет. визуально.
я не для того что б поспорить, а что б понять зачем она нужна. ясно если для покраски... ну там что б зерно было меньше..
а если ровная, как тут говорят, что зеленая купюра не проскользнет между уровнем...
Если обнаружились трещины на штукатурке, они расшиваются на их глубину, грунтуются и подштукатуриваются в ровень с основанием.
Самая сложная в исполнении малярка это под окраску. Любая краска сразу покажет все огрехи основания (при свете).
А насчет обоев по штукатурке, все зависит от обоев. Некоторые виды тонких обоев проявляют основания не хуже краски. И саму основу стены могут диктовать обои.
Не совсем согласен . Даже если потребителя устраивает текстура песчинок через обои ( а их не будет видно разве-что на вспученном виниле) , добиться ИДЕАЛЬНОГО приложения "встык- встык" не дадут те же самые песчинки - на стыке получиться "бугорок -щёлка-впадинка" . Конечно , ситуацию спасает поклейка "внахлёст" , или проклейка газетами под обои , но на дворе не 85 год ..........
"Оптимист"
Я с Вами согласен. Прямо на штукатурку допустимы толстые обои на бумажной основе,
как в 85 годы. Может это тоже кому-то интересно.
Для остальных зависит от обоев. Для одних достаточно один раз пройтись сатенгипсом, для других стена выготавливается более тщательно.
"Оптимист"
Почему применяются в разных помещениях то известково-песчаная, то цементно-песчаная
штукатурка.
"Оптимист"
штукатурка.
Такое разделение предусмотрено строительными нормативами и правилами для оптимизации затрат, расходов (при проведении отделочных работ), и в дальнейшем - эксплуатационных характеристик помещений.
Возможно, по тому что:
Известково-песчаная штукатурка (песок +известь + немного цемента, необходимость и пропорцию которого обычно подбирает штукатур) самая дешёвая, натуральная, пластичная, удобоукладываемая. Проверена сотнями лет и прогнозируемая в эксплуатации в сухих помещениях .
Цементно-песчаная штукатурка (песок + цемент+ немного извести, глины или другого пластификатора) более дорогая , трещинообразная , трудоёмкая, но в конечном итоге - более влагостойкая . Т.е её применение желательно во влажных помещениях и с внешней стороны здания.
Цемент твердеет в воде и во влажной среде только набирает прочность.
Обычная известь после смешивания с водой твердеет и набирает прочность - только на воздухе. При намокании известковый порошок опять размягчается, изделие с ним теряет прочность и, что очень плохо - долго удерживает влагу, а это среда для микроорганизмов. Подойдите к любому здания , у которого необлицованный цоколь выложен из силикатного кирпича - как минимум на стыке с отмосткой , он будет в чёрной, зелёной либо серой плесени.
Конечно, с нынешней доступностью гидроизолирующих и антисептирующих средств, сейчас ситуация не столь катастрофична, но, я думаю цоколи, подвалы, ванные по-прежнему лучше строить из отожжённого кирпича или из бетона, а штукатурить цементно-песчаной смесью.
