Шановні профі, допоможіть будь ласка спроектувати
Legalize
Упонор нельзя игнорировать !!!.
Его можно либо любить, обожать и души не чаять - либо просто быть еще не в курсе всех новинок и прелестей , предоставляемых этой торговой маркой.
Короче, противников и конкурентов у Упонора нет - есть просто пока еще не осведомленные :) " Вы не занете что такое оринги - тогда упонор прийдет к Вам! "
коли я сам зрозумію, яку задачу йому поставити.
Я с Вами полностью согласен. Ваш дом мне не интересен. Но до мая, каждый будний день я езжу по Житомирской трассе. Могу заехать и поводить пальцем по стенам.
Оплата меня не интересует, мне нравится Ваш подход, и мне по дороге.
Ересь какая-то :):razz:
Так нібе не ересь. На 1 кв.м йде десь з 4 - 6 м труби. Тому на 16 м.кв піде 65 - 100 м. Напевно 16 - це максмум, краще менше.
- площа перекриття Брего - 194 кв.м.
- площа даху (металочерепиця Рууккі - гідробарєр-мінвата 100мм - паробарєр) - 300 м.кв
- площа вікон (Рехау, 2-х камерні з різною товщиною камер) - 38 кв.м.
- площа дверей 2,5 кв.м
- площа гаражних воріт (Хьорманн ) - 11 кв.м, товщина 20 мм
- обєм приміщення - 882 куб.м.
Шановні профі,
я у своїй будові підійшов до опалення. Якщо у когось є час і натхнення - допоможіть будь ласка визначитися з розстановкою радіаторів, кількістю ребер.
Приблизительно будет выглядеть гдето так.С той инфы что вы нам предоставили.
Непомешало-бы знать какая высота потолков,какие розмеры подоконника и есть-ли ниши под окнами а также есть-ли черновая стяжка первого этажа.
Шановні профі,
чесно скажу, схема разводки труб топикстартера мне нравилась больше
[quote name=Сергей_84
чесно скажу, схема разводки труб топикстартера мне нравилась больше[/quote]
Каждый видит это дело по своему!
абсолютно согласен...сколько монтажников столько и схем и каждый будет хвалить свою и каждая будет рабочей:)
Но важное значение имеет и оптимизация использования материала и его цена....
Вот и я отом-же чем меньше труб и поворотов тем лучше для системы и для кармана.
Цена трубы ПП Композитной 20мм=12грн. м.п.
25мм=21грн. м.п
Можно поискать и подешевле композитную трубу но только не в Киеве.
На снимке два образца трубы 25мм.
Висота підвіконників 80 см. в Котельній, кухні 100 см., в еркері - 40 см.
Ширина підвіконника - 30 см.
Ніш для радіаторів нема - рівна стіна під вікнами. Чорнова стяжка по верху фундаменту -15 см.
Висота стелі 3 м - 1-й поверх, 2.45 - мансарда.
Я правильно зрозумів, що один радіатор на першому поверсі на кухні можна забрати?
А я голову ламаю, як туди потім столешницю поставити) Дякую
Висота підвіконників 80 см. в Котельній 100 см.
Попытаюсь обьяснить по другому:
1.Длинна подоконников.
2.Высота от пола до потолков(а лучше когда назовёте кубатуру в каждом помещении.
3.На первом этаже у вас черновая стяжка или ещё земля если стяжка то сколько ещё сантиметров до ноля.
Эта высота на данный момент или будет от ноля.
Это фото как я делал в эркере у вас же высота до подоконников 40см если пол будет подыматся выше то радиаторы могут там нестать.
www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=750&pictureid=7213
1. Довжина підвіконників - 120, кухня, гараж і санвузли - 90.
2. Висота стелі - 1 поверх - 3м, мансарда 2,45.
3. Я не зовсім зрозумів запитання. На фото - цоколь з червоної цегли 55см - засипаний піском - і залита армована стяжка 15см, яка зараз є чорновою підлогою. В проекті за "0" взято чистову підлогу, тому зараз там "-0.08"
Да, Ви праві. Вийде 35 см висота в еркері.
Так понял до ноля у вас осталось 8см.
какая высота до подоконников в эркере на данный момент???
Нормальная высота установки радиатора от пола не менее 12-13см и до подоконника 10см.
Так что надо думать где ставить радиаторы.
Есть два варианта решить проблему:
1.Установить радиатор под столешницей а в столешнице вырезается отверстие для решотки через которую будет выходить тёплый воздух.
2.В эркере под окнами установить в пол Фанкоил.
25мм=21грн. м.п
речь идет о металопласте если я не ошибся, а в таком случае смесь лучевой и паралельной тупиковой более экономична
ИМХО
ИМХО
По ПП это моё предложение а там пусть думает что ему лучше выбрать.
Из ПП любая розводка будет экономичней в разы.
А сама ПП труба с алюминиевым слоем тоже считатся металопластиковой.
Змінено користувачем Interso
мені потрібне бачення моєї системи опалення, я хочу знати, з чого вона повинна складатися і як повинна працювати.
Исходя из оценки тепловых характеристик Вашего дома, распределительная система отопления с теплоносителем, например, 80/60С может быть реализована через 8 радиаторов (57 секций 500/80) и 129 м2 теплых полов в намеченных для этого помещениях (2 смесительные установки, 8 петель, 440 м трубы 18х2). Если это соответствует Вашему представлению о системе - мы можем такую систему реализовать.
Интересно с каким шагом трубы вы считали ТП.
Почему два смесительных узла а не один.
И откуда взялось 129 м2 полов.
8 радиаторов это что по 4 на этаж или как.
"Мировой лидер! ".... :)
Господи, и как эти лидеры уживаются на Олимпе - там небось уже плюнуть некуда так тесно ....
Шановні профі,
я у своїй будові підійшов до опалення. Якщо у когось є час і натхнення - допоможіть будь ласка визначитися з розстановкою радіаторів, кількістю ребер. Чи правильно я розкидав їх по контурах?. В будинку також планується тепла підлога - порадьте, якою трубою її розводити, на яку максимальну площу, який пиріг правильний?
За схему обвязки моєї котельної розрахуюсь хорошим алкоголем.
Можливо, комусь цікаво буде також все це потім змонтувати за розумну ціну.
Будинок 220 кв.м.
Котел планується Vitopend 100W 30 кВт. (+ бойлер?)
В атачі, крім моїх скетчів, - бланки поверхів на випадок, якщо в когось дійдуть руки намалювати своє бачення.
Дякую всім, хто відгукнеться.
Сам я - не сантехнік і не інженер.
Скажите а где объект???
