Запуск газового котла
Krotik
2700...... Можно и подешевле. Такую сумму задал аккумулятор гелевый (он очень дорогой). Можно взять попроще. Сама белая коробка Леотон предлагалась от 750 грн. Пообщайтесь с Black Alex. Он предлагал скидки. Цена аккумулятора зависит от того 1) гелевый он или кислотный (щелочной); 2) сколько времени он будет держать ( час, 6 часов или 12 часов).
Но есть одно но, кислотный стоит дешевле, и его нельзя устанавливать в жилых помещениях (кухня, коридор),желательно в цоколе ,если не враги своему здоровью.
Если из этого выходить ,то только гелевый.
Гелевый на 100 Ач стоит порядка 1250 грн, дороговато но живём один раз.
Себе присматриваюсь к такому.
Со всеми согласна, а посему собираем деньги на Леотон и гелевый аккум. Ничего другого не покупали, дабы не выкидывать деньги на ветер :-D .
А мой пост выше, это лишь разъяснения для Кротика. Что бы разбиралась, что есть на сегодняшний день и что лучше всего купить :-D
Инна, и все! Спасибо огромное! Открываю для себя новый мир отопления и всяких странных коробочек с проводами :ROFL:
Только вот на сайте леотона - не нашла аккумуляторов и не нашла ИБП со стабилизатором - 2 в 1... По картинке Игоря пыталась вычислить "предмет" - но не очень получилось... :(
Буду звонить на фирму... только не хочется, чтобы мне лапшу на уши повесили... :cry:
Первый по ссылке сверху.
Нащёт АКБ на сайте нет,надо спрашивать по телефону.
А где гелевый на 100 Ач купили за 800 грн, нашол только Leoch за 1250
Я приводил в примере не 100 А/час а меньше емкостью.
Я вчера взял 100 А/час Leoch за 1265 грн. здесь www.kvinta.com.ua/batteries_all.html
[quote name="alexa"
Я у этих и узнавал. Тоже хочу у них взять.
Какие у них разёмы (круглые как у автомобильных),или пластины под болт.
К Леотону подсоединяется без проблем?
Да уж. Теперь задалась вопросом . Леотон - украинское производство. Леох - китай. Как же качество? надежно ли?
АКБ не автоматика, работать будет.
А в машинах у нас не китайские АКБ стоят, и ходят.
В соседней теме что-то говорили о "Сквозном ноле" - что это?
Это когда в розетке пропадает ноль при обрыве на входе ,то ИБП генерит свой ноль для котла.
Только что с Квинта уже нет АКБ, вы забрали последний.
Должны на днях другие и по другой цене, дороже.
Да. Сейчас сезон. Особенно после отключений электричества.
У Leoch подключение через болт - не совсем подходит к Леотону. пришлось переделывать. Снял стандартный крепеж, оголил больше провода и затянул хорошо болтами на клемах.
Вопрос к знатокам :-D Можно ли прикупить Леотон (2 в 1) и временно использовать как стабилизатор, пока не купим аккумулятор?
Свет пока не выключают, а если и выключают то не надолго (зона энергопотребления А). В общем хотим решать проблемы по мере их поступления, а вернее по мере поступления финансов. :)
А в чем проблема? Он либо стабилизирует стандартные 220 от сети когда она есть, либо превращает АКБ-шные 12 в 220, когда сети нет :) Используйте на здоровье и без АКБ :)
У нас как раз так получится... .Т.к. Алектрон 250 - есть, а аккумуляторов нет... Вот только все равно боюсь, что сама не смогу подключить аккумулятор.... :( он подключается к ИБП клемами и в розетку? Т.е. мне нужно две розетки - одну на ИБП и одну на аккумулятор?
:-D Кротик, ИПБ включается в розетку, котел в ИПБ, А аккумулятор к ИПБ через клемы
Вы сами будете запускать котел? СКорее всего нет. Вот пусть мастер и подключит его к прибору. У прибора есть вилка, розетка и два провода с клемами для батареи. Вилка включается в розетку сети, в розетку прибора включается вилка сетевого шнура котла, клемы, пока нет батареи, никуда не подключать.
Да, учтите, мне кажется у Алэктрона слабая мощность и ее врядли хватит еще на что то кроме котла. Т.е. при пропадании электричества в сети Вы не сможете подключить еще резервные лампочки освещения.
Инна, муж - есть, но работает исключительно головой :lol:
Машини в данный момент нету :( на ремонте :cry:
Алекса - все поняла! Спасибо. Конечно, сервисный центр будет запускать котел!!!
ДА , Кротик , я Вас убедительно прошу - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТИМ ДЕЛОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!!!!!! Наши пояснения были даны Вам для понимания процесса , но не как руководство к САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ!!!!!!!
Кротик, так если есть машина, значит муж просто обязан знать, что такое аккумулятор и как он подключается :) . А вообще правильно ребята говорят, купите все необходимое и доверьте это наладчику котла. Будет потом, если что (3 тьфу), с кого спросить. :)
Ну, если муж должен разбираться в подключении аккумулятора - пусть он это и делает... пойду обрадую его...
А наладчик котла сказал, что будет подключать только котел - максимум - стабилизатор (и то пытался "продать" нам свой стабилизатор)... а аккумулятор он не будет подключать...
