Вентканал на кухне
Мимопроходящий
ну хоть Вы ткните носом, где это написано, а? ну не нашла я в нормативке этого требования...
Я своими словами, леньки мне шукать. :)
Газифицированные помещения требуют естественной вентиляции и окошка.
у Вас на кухне всего один вент.канал? даже без котла у Вас не будет же всегда работать принудительная вытяжка, а для обычной - дырки нет... куда запах от котлет девать будете?
Ну так в 99% процентах квартир вентканал на кухне один-единственный. :D
Про котлеты тут почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 :rolleyes:
про окошко в ДБНе есть, не спорю
про естественную вентиляцию - только для дымоходных котлов или кухонь (т.е. с плитой с открытым сгоранием газа)
для закрытых топок такого требования нет
тип камеры сгорания значения не имеет, а важно то что это газовый прибор, у которого могут случиться утечки газа. Вот для их удаления и нужна ЕВ....
я не против, прибор газовый, но... для защиты от возможных утечек в ДБН прописаны разные меры защиты, включая форточки и вентканалы... почему тогда они для закрытых топок не указаны?
зы. я канал делать буду, мне просто в требованиях разобраться надо...
Все прописано.
Ключевое слово газифицированные помещения, какие там топки уже фиолетово.
на , на кухне один вентканал, сейчас туда воткнута вытяжка.
котел - турбо (закрытая камера сгорания).
а запах от котлет убирает та самая вытяжка :)
просмотрел таки нормативные доки...
да уж...
придется таки на время общения с газовиками убрать трубу от вытяжки до вентиляционного отвестия :(
так... вот цитата из ДБН... где там про 3х кратный воздухообмен для котлов ДО 30 кВт?
6.37 Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом
продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у
відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення і відповідають
вимогам 6.38, 6.39, 6.40.
Опалювальні апарати конвекторного типу з герметичною камерою згоряння і відводом
продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-
виготовлювачем) можуть установлюватися в житлових і службових приміщеннях.
Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях не повинна
перевищувати 7,5 кВт.
6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до
30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (неза лежно від наявності плити та
проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при
установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3
більше, передбаченого 6.28.
Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт
дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).
6.39 Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю
понад 30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або
прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають вимогам 6.40.
6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне
газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати
таким вимогам:
- висота приміщення не менше - 2,5 м;
- наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі трьохкратного
повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення);
- розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком;
- об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9.
Luko, почитайте тут вроде более доступней написано
до 30 кВт при соблюдении размеров помещения и всех вытяжных и приточных отверстий то вас и будет не менее 3-х кратная вентиляция. Так написано специально.
спасибо, но это тот же текст ДБН
приток для котлов с закрытой топкой не нужен:
6.51 Для припливу повітря в приміщення, де розмішуються газові прилади і опалювальні апарати з відводом продуктів згоряння в димохід, слід передбачати в нижній частині дверей або стіни, що виходять в суміжне нежиле приміщення, решітку або зазор між дверима та підлогою, або решітку, встановлену в зовнішній стіні приміщення. В останньому випадку пристрій для забору повітря повинен відповідати вимогам розділу 4 СНІП 2.04.05.
ЦІ вимоги не поширюються на приміщення, в яких установлюється опалювальне обладнання з герметичною камерою згоряння, в яких забір повітря для горіння та відвід продуктів згоряння газу здійснюється через зовнішню стіну будинку.
размеры помещения - да
остекленение - тоже
хотя в Вашем тексте есть пункт:
10. Приміщення, в якому встановлюються газові водонагрівачі повинні мати висоту не менше 2,2 м вікно з квартирою (фрамугою) та постійно діючу иприплинно-витяжну вентиляцію з кратністю обміну повітря не менш 3х.
В тексте ДБНа такого пункта нет. Какой источник у Вас?
В частном доме проектируется кухня площадью 19.06 м2 и высотой потолка 3.1 м. В кухне будет установлена газовая плита. Для обеспечения вентиляции запроектированы два вентканала - один ф200мм для естественной вентиляции и один ф150мм для подключения вытяжки. Эти вентканалы не сразу из кухни идут вертикально, а подсоединяются через горизонтальный участок 1.8м к вертикальным вентканалам высотой 6.5м. В этой связи возникают опасения приемлемости такой схемы для газовщиков. В ДБН В.2.2-15-2005 есть такое:
5.31 Витяжні канали повинні розміщуватися у внутрішніх стінах будинків або примикати до них. Ділянки витяжних каналів, що прокладаються над покрівлею, на горищі, а також поблизу охолоджуваної поверхні зовнішніх стін, повинні проектуватися з тепловою ізоляцією, що виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного повітря до 70 %.
З кожної кухні, санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з випуском повітря в атмосферу або в збірну вентиляційну шахту.
Может кто-то уже сталкивался с таким. Вертикальные вентканалы для кухни запроектированы именно как индивидуальные и ничто другое к ним подключаться не будет. Но вертикальный участок этих каналов выходит не непосредственно из кухни, а из смежной кладовки. Пойдет такое или нет... не знаю, не могу найти информацию!
Еще вопрос по поводу самого сечения вентканалов. ф150мм для вытяжки - вроде так и должно быть, при объеме кухни 53м3 вытяжку нужно выбирать на производительность около 530м3 в час, а такие вытяжки в основном мне попадались с подключением на ф150. Думаю, что это правильно.
А вот ф200мм для естественной вентиляции, не знаю... это достаточно, недобор или перебор? Для топочной с газкотлом понятно - трехкратный воздухообмен, а вот для кухни с плитой не понятно. Если делать трехкратный воздухообмен, то это трубу побольше ставить надо, вроде около 240мм... в общем тупик, сложно это.
Поделитесь опытом, а то уже мозги пухнут от этой вентиляции... :(
Канал 140*140, (1/2 кирпича) ежли квадратный в кирпичной кладке, или не менее 150мм., если круглый. :beer:
Если нужен оф. документ, то завтра.
Канал 140*140, (1/2 кирпича) ежли квадратный в кирпичной кладке, или не менее 150мм., если круглый.Если нужен оф. документ, то завтра.
Я нормы по воздухообмену встречал только для помещений, где котлы установлены, а просто для кухонь с плитой не видел. Про то, что газовщики иногда каналы меньше 150мм не воспринимают как класс - слышал, но слухи к делу не пришить, аргументы нужны. :(
А что по поводу требования "индивидуального вертикального вытяжного канала"? Горизонтальный подвод к каналу длиной 1.8м противоречит этой норме или нет? Я ф200мм канал выбрал с прицелом компенсации потерь тяги в горизонтальном участке, чтоб по возможности обезопасить себя от проблем с безопасностью и "предъяв газовщиков".
