Септик из еврокубов
Вомбат
альтернатива септику из евроуба, меньше габариты, проблем меньше, експлуатация и обслуживание проще
Если его стоимость составит в 800грн и обьем в 3,5 куб.м с установкой, я первый в очередь.
PS: Для агитации у нас есть раздел рекламы.
Удачи
Удачи
Я неагитирую, повторюсь предлагаю альтернативу. По стоимости неспорю стоить такая штука 800 грн не будет:)
Здесь вопрос как при минимуме получить максиму:\"\"::\"\":
Народ, подскажите, как и чем сделать переливы в кубах? И какой толщины слой бетона заливать?
Растояние между кубами 10-15 см, трубу планирую ставить 110 (обычная серая), посадить трубы к еврокубам монтажной пеной
Возникла еще одна проблема - высокий уровень грунтовых вод в предполагаемом месте дислокации септика. Учитывая, что хотел отвести его метров на тридцать от дома - это лишние 60 см глубины. А там уже и грунтовые воды близко. :( Можно ли закопать сам септик непосредственно возле дома (12 метров от скважины), а вот сток вывести в поле фильтрации метрох эдак в 30 от скважины?
Собираюсь прикупить парочку еврокубов. Не знает ли кто,влезет еврокуб в Ситроен Берлинго?
1,20Х1,00Х1,20 м
(в Дачию (Рено) Логан влезает...)
В Рено Канго влез только после того, как открутил от него поддон (по высоте не проходил малёхо.
Удачи!
Ребята а у меня другая проблема(но все же из той оперы).Есть старая заилиная яма из кирпича,выкачую почти каждый месяц.Слышал что есть какие-то бактерии .,которые борятся с илом и всяким де....мом.Что слышали по этому поводу,поделитесь советом!
Вопрос, конечно, не в тему немного... (Да простит нас ТС:pardon:)
Но, в двух словах постараюсь объяснить (сам через это прошел:o)
Бактерии - не панацея!
Сделайте сначала нормальный перелив в небольшой отстойник и после отстойника полноценный дренаж (варианты устройства всего этого найдете на Форуме)
А после этого уже используйте бактерии...
Удачи!
:unknown::unknown:подскажите правильно ли я разметил участок под дренаж и скважину?
не смог найти обустройства бетонного перекрытия (в том числе горловины ревизии/отдушины) над септиком .... для машин!?
можно ли сделать:
1) дренаж (4) так близко от дома ...?
2) или дренаж (3) так близко от (1) скважины ... ?
3) или может скважину перенести куда то вправо и тянуть потом через весь фасад в котельную???
Удачи!
Рено Кенгуру и Ситроен Берлинго-близнецы -братья :). А долго там откручивать поддон? Какой инструмент с собой брать для этого? Спасибо.
Кто или что мешает взять рулетку в руки и померить просторы Вашей машины? Я же дал Вам размеры еврокуба!
можно ли сделать:
неужели никто не в курсе???? :-(
... А долго там откручивать поддон? Какой инструмент с собой брать для этого? Спасибо.
Набор шестигранников типа "звёздочка" - там штук шесть болтов по дереву с таким пазом. Номер звездочки не помню, где-то 6-8мм.
Удачи!
Я брал фонку и молоток, но это кривой метод, лучше захватить шуроповерт и набор насадок (насадка ключа на 10 в большей своей части решает все вопросы)
А если поинтересоваться у них за ангарами есть отбитые кубы от поддонов.
Удачи
Нужна схема участка давайте, в студию там определим, но главные критерии:
  1. чем дальше от скважины тем лучше (Ваше здоровье бесценное)
  2. Подъезд машины для откачки
  3. Желательно в месте участка которое находится подальше где меньше Вы ходите и отдыхаете
Так данное решение является мягко говоря относится к ряду «очумелые ручки», промышленного средства Вы не найдете соответственно пройдется придумывать, я поступил следующим образом:
  1. На кубы уложил обрезки метало черепицы, что у поверхности куба появилась жесткость (он пластиковый и под давлением прогибается)
  2. Выставил опалубку уложил 10 арматуру с шагом 15 см в отверстия для откачки, вставил старое ведро с отрезанным дном гл 10-15 см дальше я его буду называть формой (лучше металлическое пластиковое сгибается когда засыпаешь, но если аккуратно засыпать бетон можно и пластиковое ), в общем колотите опалубку и заливаете бетоном (можно использовать и строй мусор, все зависит от нагрузок которые планируете применять на данном участке)
  3. После того как бетон выстоялся укладываете изоляцию, пойдет любая плотная пленка
  4. В местах где у Вас заложены отверстия, кирпичом подымаете выше уровня земли на сантиметров 5-10 (можно использовать отходы кирпича его задача держать землю)
  5. Даете выстоятся, дня 3-4
  6. Изолируете кирпич, и засыпаем поверх стяжки землей вровень участка, если есть возможность пролейте, или походите таким образом Вы утрамбовали землю
  7. Колотим бетон хороший так он будет подвержен воздействии среды и будет на видном месте, делаем стяжку на кирпиче в место отверстия вставляем форму,(огрызок обезаного ведра), заливаем, через минут 30 40 аккуратно вынимаем форму путем вращения за и протии часовой стрелки
  8. Дальше находим проволку 6-8, делаем из нее выгибаем ручку вставляем в форму и заливаем раствором и получается крышка
  9. Важный момент ведро лучше срезать от дна на сантиметров 10-15 с него мы сделаем форму для крышки.
  10. Даете выстоятся дня 3-4
  11. Если есть остатки аквастопа обработайте в 2-3 слоя, не будет вымываться песок во время дождя и росы
PS: Не является рекомендацией к исполнению, решать Вам :beer::beer::beer:
Удачи
Змінено користувачем miden
Дело в том, что у меня не Ситроен :). Просто Берлинго на фирме у друга. Он мне ее любезно предоставляет для благого дела. Поэтому я и спрашиваю габариты :), чтобы зря не приехать под Борисполь и там убедиться, что не влезает :crazy:
Дело в том, что у меня не Ситроен :). Просто Берлинго на фирме у друга. Он мне ее любезно предоставляет для благого дела. Поэтому я и спрашиваю габариты :), чтобы зря не приехать под Борисполь и там убедиться, что не влезает :crazy:[/QUOT
Есть друг.
Есть Берлинго.
Есть рулетка. (линейка канцелярская)
Есть связь.
Есть мозги.
Нет проблем.:razz::razz:
Надеюсь без обид.:drinks::drinks:
Счастливых выходных!:D:D:D:
там наверху и есть схема участка ... -,+ метр ....
смушает что все же подальше сложно или под домом протянуть от скважины ... приехал с отпуска буду сейчас опять вникать :)(
  • 1 місяць потому...
  • 6 років потому...
Минуло шість років. За весь час експлуатації септика з 3-х єврокубів сім"єю з двох дорослих та двох дітей жодного разу не викачував мул з септика. Сьогодні поліз дивитися перед зимою - а там того мулу сантиметрів 20-25. Це нормально взагалі? Бо знаю, що люди по пару разів на рік відкачують.
І куди дівається, вибачте, гівно? :))))
