Шторы, Занавеси, Гардины.
Homer
Я бы рада повесить до пола, а не до подоконника, но все упирается в барную стойку.(
Ну а римская штора, если ее крепить к верхнему откосу, не позволит открывать окно.
А если карниз крепить не к откосу, а выше окна, на стене? Тогда все будет открываться...
А если карниз крепить не к откосу, а выше окна, на стене? Тогда все будет открываться...[/quote
Если карниз крепить таким образом, тогда штора будет цеплять барную стойку в нижней части
Здравствуйте! Для начала нужно решить, понять на сколько окно должно быть закрытым (от света,от соседей и тд.). Для вас возможны несколько вариантов:
1. Уже упомянутый потолочный карниз(а точнее профиль толщиной 1.5см) и шторы до подоконника(Но как уже сказали будет куцо 100%)
2.Римская в проём возможна (но окно будет открываться только на проветривание).
3.Японская в проём (то есть до подоконника), как вариант может быть.
4.Вариант с настенным декоративным карнизом и с подхваченной шторой на левую сторону(но окно штора полностью закрывать не будет).
Окно выходит на задний двор, при том на север, т.е. света не так и много. Соседей с той стороны пока нет, но если построятся, то хотелось бы чтобы у них не было возможности заглядывать в окна :).
п.2 римская штора - не хотелось бы все таки жертвовать функциональностью окна, хочется, чтобы была возможность открывать его полностью.
п.3 - а если повесить японские в проем получится, что часть окна всегда будет закрыта (на сколько)? а света (из-за того, что северная сторона) и так немного.
п.4 вариант интересный, но я не представляю, как он будет сочетаться со стилем кухни. У меня все таки тяга к минимализму (ну или чему-то подобному), а подхваты это больше классика. или есть варианты?
Ну тут уже нужно выбирать из двух зол меньшее либо штору в проём и окно открываться будет только на проветривание, либо штору на проём но при опускании в нижнее положение она будет цеплять всё время барную стойку.
Ширина и количество ламелей японской шторы может быть разным по вашему желанию,пропускание света зависит от плотности ткани.
Со стилем кухни сочетание возможно, акцент можно сделать на карнизах с красивыми наконечниками и правильно подобрать ткань.
Варианты есть всегда (можно подхвачивать штору как подхватом так и магнитом но по дизайну одного и второго варианта полностью уходить в минимализм)
А подскажите, пожалуйста, карнизы для японских штор могут сделать любой длины? А то я видела только стандартные размеры: 2м, 2,5м.
А подскажите' date=' пожалуйста, карнизы для японских штор могут сделать любой длины? А то я видела только стандартные размеры: 2м, 2,5м.[/quote']
Длину можно сделать под ваш размер
есть гофрированная/жатая ткань штор
есть пару заломов/замятий
КАК УБРАТЬ ИХ? отпаривателем? паром утюга не смогла :(
Как правило, такие заломы считаются браком ткани, пробуйте не утюгом а парогенератором.
надо где-то одолжить парогенератор ((
на потом - а такие шторы стираются в машинке? деликатная стирка? и потом просто развешиваются?)
В любом случае нужно смотреть на состав ткани либо тюля, в машинке стирка возможна, по поводу "просто развешиваются" нужно видеть саму структуру жатки,возможно и не нужно гладить, но скорее всего как показывает практика отпаривание будет необходимо, потому как даже на жатке будет читаться помятость структуры ткани
  • 3 тижні потому...
Подскажите, плиз, может кто-то видел ткань для штор, как на рисунке? где можно посмотреть что-то подобное?
Здравствуйте. Есть очень похожие дизайны ткани, можно поработать в этом направлении
Подскажите' date=' плиз, может кто-то видел ткань для штор, как на рисунке? где можно посмотреть что-то подобное?[/quote']
Судя по нижнему краю, это больше похоже на ролеты или рулонные шторы. Если это так, то Вам нужна не просто ткань, а специальное полотно. Например, вот у этих ребят большой выбор тканей был: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=93197&page=10
Я у них заказывала
А можете, хотя бы приблизительно, сориентировать по цене такой ткани, чтобы можно было бюджет рассчитать?
И еще вопрос: Вы, случайно, не работаете с тканями бренда Zimmer+Rohde? Увидела в интернете их коллекции, очень понравились некоторые варианты. Хочется понимать, у нас такое реально купить, или только искать что-то похожее.
С фабрикой бренда Zimmer+Rohde работаем частенько, у нас (на Украине) реально купить всё, если что то понравилось с этой фабрики кидайте ссылку на ткань в личку будем запрашивать.
что то похожее ниже, ткани в наличие
galereyashtor, я ищу тюль с рисунком, максимально близким к этому:
[ATTACH]358131[/ATTACH]
можете что-то предложить?
несколько таких вариантов
phoca_thumb_l_mediterraneo-petalos-c-02_0756.thumb.JPG.2171aa1f010601130d6fdb9ad0b93bdf.JPG
Что -то все удалили...:-x:-x:-x
Что именно удалили?
Такой вариант ещё
Что вы можете предложить в такой гамме и стиле, желательно х\б, лен или что-то под натуральное и легкое.
  • 3 тижні потому...
Добрий день,
Як можна домовитися з Вами приїхати на об*єкт (Києво-Святошинський р-н), дати поради щодо оформлення вікон, вибрати дизайн, тканину, фурнітуру і т.д? Якщо Ви зацікавлені, то прошу дзвонити 0972980882 Леся. Якщо потрібні фото кімнат перед візитом, на який адрес висилати?
Ниже ссылки европейских фабрик тканей и аксессуаров
www.camengo.fr
www.casamance.fr
www.chivasso.com
www.fuggerhaus.de
www.kt-exclusive.de
www.voyagedecoration.com
www.zimmer-rohde.com
www.sahco.com
www.decobel.it
www.kobe.eu
а мне больше нравятся жалюзи:)
Деревянные в частности очень круто смотрятся ...
