ПРОЕКТ моей МЕЧТЫ!
tula
По поводу отдельного входа.
Рнее общался на форуме и тоже думал что обойдется. но после общения с опытным архитектором и лицами, занимающимися узаканиванием ответ был получен однозначный - НЕОБХОДИМ ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД.
Пожарная безопастность..... и чото там еще. Смысла им врать мне небыло.
З.Ы.: хотя.. если у вас есть желание рискнуть а потом отстаиватьсвои интересы в суде пару лет - флаг вам в руки ))
Я считаю. что в спорных вопросах лучше перебдеть.
Опытный архитектор путает требования к топочной и котельной
Требования к помещению топочной
ДЛЯ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ
# Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
# на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
# в отдельном помещении на любом этаже (в том числе и цокольном или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
# в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт включительно.
# При размещении в кухне помещение должно отвечать следующим требованиям:
# высота не менее 2,5 м;
# объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
# в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
# кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 мІ.
# При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт оно должно отвечать следующим требованиям:
# объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 мі;
# помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
# естественное освещение из расчета 0,03 мІ на 1 мі помещения;
# в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
# При размещении в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа жилого здания при суммарной мощности до 500 кВт помещение должно отвечать следующим требованиям:
# объем помещения не менее 15 мі плюс 0,2 мі на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
# При размещении в пристройке к жилым зданиям при суммарной тепловой мощности до 500 кВт помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
# пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 4 м для жилых зданий и 2 м для промышленных зданий; а от перекрытия до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали;
# стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
# ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
# объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
# естественное освещение из расчета остекления 0,03 мІ на 1 мі помещения;
# При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в подсобное помещение, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
# Не допускается размещение газовых приборов в подвалах и цокольных этажах дома при использовании сжиженного газа.
P.S. От себя добавлю. Не ставьте стиралку в одном помещении с котлом, если он не "турбо" .
ОК, а этот ДБН учитывает противопожарные нормы?
# помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю.
Можете поставить газосигнализатор с привязкой на отсекающий клапан, но требований таких для частных застройщиков нет.
)Существуют такие простые весчи как "Державнi Будiвельнi Норми" Конкретно тема подключения газа обсуждалась уже и прилагался файл или ссылка на ДБН ( может быть даже мной - не помню :-D )
Из личного опыта - газовщик скривился, но когда я ему показал выдержку из ДБН , все вопросы отпали. Я точно не помню, но в частных домах при мощности котла до 30 кВт - котельную можно делать даже в подвале. При выполнении следующих условий: Наличие окна достаточной плошади. Высоте потолка не менее 2.5 метра и объема помещения ( кажется 6 куб м, не помню) Наличие правильно сделанного дымохода и вентканала для атмосферных котлов
ЗЫ: Моя котельная принята в эксплуатацию полностью по закону , без взяток.
ЗЫЗЫ: Читайте нормативные документы внимательно
ЗЫЗЫЗЫ: Незнание законов не освобождает от ответственности, знание законов позволяет ее избежать (это уже из другой оперы правда :-D )
Пожалуйста, объясните подробнее начсет стиралки в одном помещении с котлом.
"Воздух для горения не должен содержать пыль высокой концентрации и галогеносодержащие вещества. Иначе возможны повреждения в топочной камере и на дополнительных поверхностях нагрева.
Особенно активную коррозию вызывают галогеновые соединения, содержащиеся в аэрозольных баллонах, разбавителях, моющих, обезжиривающих, растворяющих средствах.
Подача воздуха для сжигания топлива должна быть организована таким образом, чтобы не допустить попадания в него вытяжного воздуха от химчисток или лакокрасочных производств."
Дословная выдержка из требований по эксплуатации одного из производителей отопительной техники. Практика, справедливость требований, уже пару раз подтвердила. :(
Частных застройщиков с большинстве случаев интересует только этот вариант. Т.е помещение 5-6кв х 3м.
Вопрос только как расчитать последний пункт, про воздухообмен.
Сколько например вытягивает воздуха канал 12х12см выведеный на крышу?
Ищу специалиста, который возметься за реализацию данного проекта в ArchiCAD за справедливое вознаграждение.
Очень рассчитываю на Вашу помощь!
Ваш дом похож внешне на мой. я свой придумала полностью сама, потом нашла архитектора который мне все нарисовал в Архикаде и подготовил документацию дл яввода дома в эксплуатацию - и все это аж за 700 у.е :wink: .
А за цену 50.у.е за метр лицо надо быть :o - вы что человеку дом придумаете с нуля???, у него уже все есть, надо аж проект заточить под его требования.... хамство :x
Если нужно координаты архитектора, пишите в личку
Спасибо, за поддержку Lucky :Rose: !
Слава Богу архитектора я уже нашел и примерно в том же бюджете, что и у Вас :Yahoo!:
Кстати у Вас прекрасный дом - мне очень нравиться!
Должен быть т.н. "акт трехкратного воздухообмена". Сделать может любая организация имеющая соответствующую лицензию.
Вы не програмист? :wink:
Ответ точный, но абсолютно безполезный.
Кто нибудь может дать более земной совет/инфу, для любителей калькулятора?
Ну, если Вы так хотите....
Идете по этой ссылке www.price-list.kiev.ua/word/36/236/index.html выбираете модель, которая Вам подходит по параметрам (можно самую дешевую за 5900). С помощью этого прибора измеряете скорость воздушного потока в помещении. Достаете калькулятор и легко вычисляете, обеспечивает ли эта скорость трехкратную смену воздуха. Можно обойтись без калькулятора, если прикупить более продвинутый анемометр (тыщ за 10-12). Когда Вы, таким образом, удовлетворите свое любопытство, Вам все равно нужно будет иметь акт.
Сразу видно профи %)
Вы вообще смысл вопроса поняли или нет?
Прибор можно использовать только в построеном доме. Я спрашиваю про проектирование дома. На этапе проектирования мы знаем площадь и объем помешения, тип и мощность котла, город строительства (а значит барометрическое давление, температура воздуха, удельная энтальпия, скорость ветра, средняя суточная амплитуда температуры воздуха из СНиПа), высоту труб (вентканалов).
Хотим прикинуть необходимое и достаточное сечение вентканалов. Если можете поделиться формулами, поделитесь, если кроме понтов не можете/не хотите помочь - нефиг флудить.
Попробуйте эту прогу
или по это ссылке narod.yandex.ru/100.xhtml?www.ov-gs-vk.narod.ru/index.files/DOWNLOADS/Vent-Calc.rar
модуль "Расчет системы ВЕ".
P.S.Попытайтесь быть сдержанней, пожайлуста.
А почему?
А почему?
Выше я уже отвечал.
А почему?
Выше я уже отвечал.
речь шла о высокой концентрации. Я не представляю содержание галогеносодержащих веществ такой высокой концентрации в помещениии, каком бы то ни было, где стоит и иногда работает стиральная машинка. У меня она, например в ванной. То есть я могу дышать этой высокой концентрацией, и продолжать жить, а мой котел сдохнет? :shock: :shock:
.... а мой котел сдохнет? :shock: :shock:
Не обязательно, зависит от многих факторов. Но прецеденты были.
ну я хоть выживу :shock: :shock: ? :) Мне трудно, чесслово, с Вами спорить, я не в материале. Но здравый смысл мне подсказывает, что ТЕ котлы могли умереть и от другого "вируса", а не только от наличия в помещении стиралки. Какая статистика?
Глобальное отличие котла от стиралки какое ? - наличие во всем этом газа... А от газовой плиты (современной навороченной)? - наличие воды .Металл примерно одинаковый, элетроника.. Значит газ+ водяные пары + ПАВ ( ну там моющие всякие) - смерть котлу ? А если в стиралку набросать много одноразовых зажигалок и запустить цикл - помрет ?
Не , ну если бытовой котел поставить в промышленной или полупромышленной прачечной - тогда да. Там все помрет что не сделано из нержавейки...
А если какой-то Аристон-Индезит который включается раз в 2-3 дня на пару часов и при этом никаких испарений практически...
... Но здравый смысл мне подсказывает, что ТЕ котлы могли умереть и от другого "вируса", а не только от наличия в помещении стиралки. Какая статистика?
Два 100% случая. Есть заключения заводских экспертиз. Несколько случаев без экспертных выводов (срок гарантии вышел), но характер повреждений очень специфический.
Ну Роми9999, ну какие из двух случаев могут быть 100%???? Ну Вы что в самом деле?
Кстати, у меня газ.колонка висит просто над мойкой. И, представляете, я каждый день мою посуду с Фейри. И котлу 7 лет и даже не кашляет( котел:))
Хороший пример :ROFL:
