несколько вопросов от бландынки по скважине
Пятница
ничего против Водолея не имею,
но Грундфос не зря считается №1в мире, вкинул в него в свое время около 500евро и не жалею, учтите, что у него встроенный обратный клапан, стабилизатор обеспечивающий работу на 180В напряжения и, очень немаловажно - плавный пуск, чем заморачиваются владельцы других насосов при резервном питании - высокий пусковой ток - генератор надо брать повышеной мощности.
и еще: достать насос с 60 метров - это "увлекательный" процесс, я свой грундфос спустил почти три года тому назад и надеюсь, доставать его оттуда не раньше чем через 20 лет
+1. Опустил и забыл. Напора, если не отсекать релюшкой, хватает для полива 8 соток одновременно - экспериментировал, когда полив делал и все контуры одновременно включал.
полагаю, 125-я,все-таки, на 4"
а вот со 110-й пролет :(
мальчик в магазине на Гарматной сказал, что 110 д.б. внутренний диаметр трубы, иначе Водолей не впихуем (Водолеи 4", ТОЛЬКО!)
а стыки? а труба с более толстыми стенками?
ЛЮДИИИИИИИИИ....ПРОФИИИИИИИИ....проясните,а?!?!:angel:
В 110 трубу Водолей впихнуть при желании можно. И работать будет. Но это больше теоретически. На практике этого лучше не делать. Слишком много проблем со временем могут возникнуть. Минимум 125, максимум 220.
А хваленые трехдюймовые Grundfos очень не любят песок и тявкают аж бегом.Они только на меловые скважины годятся.
в инструкции указано: до 50г песка м3. Скважина должна быть хорошей.
да, достать погружной насос из глубокой скважины если он почти впритинку к стенкам практически нереально - столб воды над насосом действует как пробка.
:oops: или "как подешевле достать техническую воду с глубины 50м, чтобы осталось денег на новые босоножки"
+ еще 1 блондЫнка (разрешите присоединиться, иначе в скором будущем возникнет ветка "Несколько вопросов от блонд. часть 2-я")
Дорогая пятница, дочитав вашу "ветку", я поняла, что из нас двоих - я более блондинка, так как ничего толком и не поняла. У нас ситуация, как "две капли..". Тоже дачный вариант. Поэтому очень интересно узнать, на каком варианте вы остановились...:)
ой, я вся в сомнениях :)
у мну муж технарь, я канализирую ему добытую инфу,а он дальше думает
но,как по мне,придется,таки, 125-ю ставить,поискать по 250-260 (это будет броварская труба) и "Водолея"
хотя 110 - это внутренний диаметр трубы должен быть, а "Водолей" что-то около 95 мм в диаметре,но страшновато....
а там,оказвается, еще и насосная станция( или второй насос),и кессон....
нефатит на босоножки :(
