AndrejKiev Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 Добрый день ! Подскажите мне, будьте добры, а какой трос целесообразнее использовать для погружения насоса ВОДОЛЕЙ БЦПЭ – 0,5-63У на глубину 60 м ? . Вам надо знать не ГЛУБИНУ скважины, а ЗЕРКАЛО воды. Глубина определяет то, с каких слоев будет браться вода. Как правило, при любой глубине скважины, уровень воды в трубе (зеркало) находится ~ -1 - -10м. Насос опускаете на 3-4 метра ниже зеркала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crux Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 если есть что сказать толкового, посоветтовать - напишите. Вам правильно подсказали, что буровики, если это серьёзная фирма или ответственные частники, должны после бурения и обсадки труб, прокачать скважину не менее 10 часов. Соответственно они должы и дать Вам или тех лист или паспорт на скважину, где должны быть указаны, глубина, статический и динамический уровень, дебетность. По этим параметрам Вы или кто-то другой подбирает насосное оборудование, и опускает его на необходимую глубину. Вам правильно сказали, что скважину может загубить не только вибрационный насос, но и не правильно подобранный, к примеру скважина даёт 2 м.куб/час, а вы ставите насос который даёт все 4 м.куб/час. Водолей в принципе хороший насос. несколько моментов, нет защиты по сухому ходу, и вроде не идёт в комлекте трос из нержавейки. на котором опускается насос. И по сервису,я бы очень внимательно отнёсся к этому вопросу, на сколько мне известно, в Киеве есть всего несколько официальных представителей, которые занимаются продажей этих насосов. сервисных центров пока не встречал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crux Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 трос нержавейка достаточно 3мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crux Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 Добрый день ! Подскажите мне, будьте добры, а какой трос целесообразнее использовать для погружения насоса ВОДОЛЕЙ БЦПЭ – 0,5-63У на глубину 60 м ? И каким образом крепить его снаружи скважины ? . Возможно 3 мм трос нержавейка, хотите перестраховаться можете поставить 4 мм. По умному ставиться оголовок на скважину, закрепляется на оголовке и вокруг обсадной трубы. Скважина будет герметична. Если есть желание вот тел 5929800,2289300, 2289800 толковые специалисты, расскажут, посоветуют, если нужно то смонтируют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 а можно сравнить этот водолей и вило? конретно модель wilo TWU4-0415EM. кроме цены и надежности - на что еще обратить взор? еще предложили lavara , sair? если есть что сказать толкового, посоветтовать - напишите. Мне мой сантехник рекомендовал wilo TWU5 (дальше не помню) для колодца. Я сказал 1000 евро +поплавок -дорого и предложил водолей. Он сказал что доставать его из колодца буду без него, ни за какие деньги. Сошлись на Ловаре - я купил и привез а он поставил без обычного бурчания:D. Пока все нормалек, но пользуется пока нечасто и 3 бара в системе с ноября держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 в офисе ставил сам Водолей (не помню марку, помню что подает на высоту 60м).. скважина 28м, до гидроаккумулятора 8-10м... ставил в январе 2007 - до сих пор никаких проблем не возникало... летом полив газонов непосредственно из скважины + моем свой автопарк на парковке... а трос нержавейку в тот момент не нашел, купил обычный 4мм в силиконовой изоляции - дешевле значительно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 В комлекте с насосом идет вполне работоспособный веревочный трос. Не изобретайте велосипед. Все уже придумано и учтено производителем. есть отзывы людей, что веревка за год растягивается... я бы так не рисковал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crux Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 В комлекте с насосом идет вполне работоспособный веревочный трос. Не изобретайте велосипед. Все уже придумано и учтено производителем. Да никто и не изобретает, из опыта скажу, что если нужно будет демонтировать насос, за верёвку сильно не потянешь, она растягивается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Сам поставил на 3-х скважинах "Водолеи". Из опыта эксплуатации (около 4-х лет), скажу, что поражает неубиваемость. Пока не поставил стабилизатор, 63-й работал на перепадах 120-240В. Тросик - это неплохо. Но есть еще одина "веревочка" - 32 ПЭ труба. Современные фитинги так сильно "схватывают", что "потерять" насос, надо постараться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 я покупал водолей б.у. с "пробегом" 2 года, на время стройки. еще 2 года он поработал у меня, а потом был продан обратно первому владельцу, у него до сих пор работает. Если подходят характеристики, можно брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Сам поставил на 3-х скважинах "Водолеи". Из опыта эксплуатации (около 4-х лет), скажу, что поражает неубиваемость. Пока не поставил стабилизатор, 63-й работал на перепадах 120-240В. Тросик - это неплохо. Но есть еще одина "веревочка" - 32 ПЭ труба. Современные фитинги так сильно "схватывают", что "потерять" насос, надо постараться. Присоединяюсь. Притензий к насосу нет. Насос в скважине весит именно на "веревочке". А нейлоновый трос который идет в комплекте, лично у меня весит не в натяг, т.е. его функция дублирующая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 А в колодец его можно кинуть? У меня колодец на глубиной 11 метров, вода стоит на 2-2,5м(т.е зеркало на 8,5-9 м от земли ) ,до дома метров 6-7, приямок никак нельзя-сопрут станцию, да и сплошные люки перед домом-канализация, вода, и пр. Так вот, в фирме, торгующей оборудованием мальчик-менеждер сказал, что мне нельзя ставить насосную станцию в дом, так как она не расчитана на такой подьем, только глубинный насос "спасет отца русской демократии", не очень ,конечно радостно, но придется пихать в дом гидроаккум и вешать насос в колодец, так они мне наососы предлагали по стоимости небольшой Сесны. думаю над водолеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 а трос нержавейку в тот момент не нашел, купил обычный 4мм в силиконовой изоляции - дешевле значительно... Только он не в силиконовой обычно, а в ПЭ или ПВХ. Во-первых, зажимы на таком тросе плохо держатся и сдирают эту изоляцию, во-вторых, даже если ничего не слезет и т.п. ужоссов не будет: концы надо чем-то герметизировать, т.к. внутри обычный оцинкованный трос. Потому и дешевле, что обычная сталюка оцинкованная. Если денег на нержу нет/жалко, то, ИМХО, лучше нейлоновый шнур. Такелаж так же желателен нержавеечный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 А в колодец его можно кинуть? У меня колодец на глубиной 11 метров, вода стоит на 2-2,5м(т.е зеркало на 8,5-9 м от земли ) ,до дома метров 6-7, приямок никак нельзя-сопрут станцию, да и сплошные люки перед домом-канализация, вода, и пр. Так вот, в фирме, торгующей оборудованием мальчик-менеждер сказал, что мне нельзя ставить насосную станцию в дом, так как она не расчитана на такой подьем, только глубинный насос "спасет отца русской демократии", не очень ,конечно радостно, но придется пихать в дом гидроаккум и вешать насос в колодец, так они мне наососы предлагали по стоимости небольшой Сесны. думаю над водолеем. У родителей в колодце стоит самый обыкновенный киевский "Каштан" за 115 грн. (5 лет назад на Барабашова). Висит на куске нейлонового шнура. Достоинства: дёшев, заявленным характеристикам соответствует, верхний разбор воды (работал даже полностью погрузившись в глину). Колодец глубиной 15 м. Запас по высоте подъёма оказался маловат (20 м по паспорту): при заниженном напряжении (а в селе оно часто заниженное) не может поднять воду. Недостаток: при активном пользовании водой может не хватить производительности. Насосик всё-таки маловат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Да у меня на стройке сейчас висит Малыш, все ок. Но он пойдет на баню, а на дом хочется чуть поболе, вода стоит все время 2-2,5м.Жалко,что нельзя насосную станцию. Может с эжектором поставить? До воды 9м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Кто сказал, что нельзя? Что есть насосная станция? Собссно, насос, гидробак и автоматика на всё это, чтобы включить и выключить насос вовремя и не допустить выхода насоса из строя (воды там нет или напряжение заниженное в сети). Я так понимаю, гидробак даже не обязательно над скаважиной может быть. Если манагер в этом магазине сказки рассказывает — найдите другой магазин. По-мойму, этих магазинов сейчас больше, чем у них покупателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Насосную станцию можно,- если в колодце в 3-х-4-х метрах от зеркала воды сделать полочку и на нее поставить станцию а высоты подьема воды станции должно хватить, - обычно это метров 40, за одно и до станции долезть будет трудно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Я себе поставил 40 водолей в колодец, у меня воды два кольца, насос выкачивает полтора...проблема одна дебет колодца- кольцо 0,6 куба в сутки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 21 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2009 Я себе поставил 40 водолей в колодец, у меня воды два кольца, насос выкачивает полтора...проблема одна дебет колодца- кольцо 0,6 куба в сутки У меня аналогичный колодец, 2 кольца воды, 15 метров до зеркала. Тоже планирую водолеем в 300-400л емкость, а оттуда обычной насосной станцией. А чем защищаете водолей от сухого хода, отдельный поплавок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Думаю ставить поплавок и бак на два куба, расскажите зачем бак на 300 -400 литров ? это обьем воды не большой, + водолея хватает создать давление в системе без насосной станции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Думаю ставить поплавок и бак на два куба, расскажите зачем бак на 300 -400 литров ? это обьем воды не большой, + водолея хватает создать давление в системе без насосной станции... А зачем ставить на два куба, если суточный дебет 0,6 куба? У меня приблизительно такой же дебет - 300л утром и 300 л вечером. Суточный расход не будет превышать 0,5 куба и колодезная вода не будет использоваться для полива (для этого есть 2-х кубовая емкость для сбора воды с крыши). Т.е. при большом баке вода будет застаиваться, ведь приток (обновление) не может превышать 0,6 куба в сутки. Относительно сухого хода: так можно ли установить поплавочный выключатель в колодце (возле насоса)? Ведь поплавок в баке защитит только от перелива... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Вчера заказал в Одессе поплавковый выключатель 145 грн. завтра Ночным Экспресом заберу, в воскресенье установлю в колодце расскажу в своей теме что получилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 13 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 Вам надо знать не ГЛУБИНУ скважины, а ЗЕРКАЛО воды. Глубина определяет то, с каких слоев будет браться вода. Как правило, при любой глубине скважины, уровень воды в трубе (зеркало) находится ~ -1 - -10м. Насос опускаете на 3-4 метра ниже зеркала. не совсем так. зеркало воды - это статика скважины, важно знать ее динамику - те уменьшение зеркала в процесе максимальных нагрузок. вот ниже динамики и надо вешать насос. поставили водолей 80. , пассмотрим что будет. повесили насос на 15 м от зеркала... чтоб не рисковать с динамикой - померяем в процессе и перевесим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 Что в паспорте скважины указано? Там должен быть статический уровень, динамический уровень (при заданном расходе) и рекомендованная глубина установки насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Мир насосов Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 насосы водолей бывают от 16 метров до 100м номинальной производительностью 1.8 куба в час диаметром 104мм. бцпэу бывают от 16 до 63 метров но с диаметром насоса 95мм. есть ещё более промышленные насосы диаметром 104мм но наминальной производительностью 4.3 куба в час. насосы можно погружать метров до 20 не боясь уже уже несколько лет как поменяли мембрану что бы не выдавливола масло с двигателя а то что ещё пишут в паспорте это стандарт и требования госта. погружной копроновый шнур который идёт в комплекте в полне нормальный и не в коем случае нельзя ставить металический! в пускавой момент идёт вибрация перетрутся либо ушки либо трос и утопите насос. кому нужна помошь специалиста можете оброщатся ко мне моя аська 235538908 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
