megapolis Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Покупать дорогущие педролы и грюнфосы да и мощностей столько у них нет как у Водолея на 2,8квт сильная штука. у нормальных производителей (которые беспокоятся о сетях потребителей) однофазных насосов выше 1,5кВт. или 2,2кВт. попросту нет, дальше уже 3-х фазные насосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 у нормальных производителей (которые беспокоятся о сетях потребителей) однофазных насосов выше 1,5кВт. или 2,2кВт. попросту нет, дальше уже 3-х фазные насосы. Точно. А у нормальных производителей ножей не должно быть острых ножей. Надо же о здоровье потребителя заботиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 2.8 Квт на одну фазу а что тут такого, сварки однофазные бывают, бывают. Утюги однофазные бывают, бывают. Тут больше зависит или разводка правильно сделана в доме в розетках, заложена нормалным кабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 2.8 Квт на одну фазу а что тут такого, сварки однофазные бывают, бывают. Утюги однофазные бывают, бывают. Тут больше зависит или разводка правильно сделана в доме в розетках, заложена нормалным кабелем. При старте насоса замеряйте ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Не суть, скажите пожалуйста что делает обратный клапан на насосе если поставить? И какую защиту сделать чтоб если вдруг вода закончилась насос отключился электрически. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Не суть, скажите пожалуйста что делает обратный клапан на насосе если поставить? И какую защиту сделать чтоб если вдруг вода закончилась насос отключился электрически. Спасибо Обратный клапан не дает воде уходить назад в скважину после выключения насоса. Для защиты от работы без воды можно установить практически любое реле протока скомутированное с насосом через контактор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Обратный клапан не дает воде уходить назад в скважину после выключения насоса. Для защиты от работы без воды можно установить практически любое реле протока скомутированное с насосом через контактор. Попутный вопрос - как-то обсуждали устройства плавного пуска для Водолея. Есть какая-то статистика? Работают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Покупать дорогущие педролы и грюнфосы да и мощностей столько у них нет как у Водолея на 2,8квт сильная штука. Штука сильная, в этом то и беда - под нее нужен приличный источник резервного питания (либо ставить устройство плавного пуска). Я менял на Грюнфос именно из соображений оптимального решения по бесперебойнику - 3 кВт запитывает и котел, и холодильник, и освещение с телеком, и насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Попутный вопрос - как-то обсуждали устройства плавного пуска для Водолея. Есть какая-то статистика? Работают? Частотные работают, по напряжению не встречались, но по словам производителя их ставить крайне не рекомендуется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Як власник, можете зразу налити масло з охолодження двигуна насоса в воду, а не чекати якийсь час. Объясните суть процесса плз, для понимания. Почему нельзя опускать ниже 10м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Hordi, у сабжей двигатель залит маслом. При превышении глубины погружения, считается, масло может выдавить из двигателя, и оно попадёт в скважину. по словам производителя их ставить крайне не рекомендуется. Ессно. Перегрев и скорая смерть двигателя. Он же не коллекторый, а асинхронный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Ну а если вода тянется на 40 метрах написано в характеристиках скважины, а погрузив его на 20 метров он за 3 минуты выкачивает всю воду что поднялась до 20 метров. То как быть? Почему те кто бурят скважины воделеи опускают на 70 метров на протяжение 9 часов прокачивают скважину? В характеристиках насоса написано подьем до 100 метров. Обоснуйте и у кого были случаи именно сгоревших водолеев на глубинах именно из за погружения ниже 10 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Обоснуйте Обгрунтування визначено виробником в паспорті виробу. Відповідальність за наслідки при порушенні умов і правил експлуатації примітивного, але недорогого насосу переходить до порушника, тобто до Вас. Підбор та розрахунок обладнання "папанятіям" - це різновид будівельного нігілізму, або недолугого мавпування, або свідоцтво печерного рівня. ...у кого были случаи именно сгоревших водолеев на глубинах именно из за погружения ниже 10 метров. Таких випадків небагато - одиниці, але очищення питної свердловини від масла відбиває будь-яке бажання суттєво порушувати регламент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
