Диф реле на 10ма
zai
Почему у продавцов не популярны модели дифов с током утечки 10ма? Нужно купить диф 25А ток утечки 10 ма. Подскажите где и почем????
Нигде.
На 10 и 16 можно попытаться поискать по сусекам, если очень сильно повезет, то будет сборная солянка из разных производителей.
А именно на 25А, так СОВСЕМ НИГДЕ.
Нигде.
Блин, а что ж делать.
На него хочу повесить розетки детской (1,5 квт обогреватель зимой) + розетку ванной (стиралка скажем 2 квт, фен, зимой 1,5 квт обогреватель)
+ теплый пол (0.7 квт).
Таким образом, при определенном стечении обстоятельств общая нагрузка составит около 6 квт. 16амперній диф не выгорит? По опыту не будет ли 10 ма ток утечки давать ложные срабатывания на таком кол-ве потребителей?
А что мешает два или три дифа поставить на 16 А отдельно на ветки?
Жаба конечно.
ИМХО, если такую редкую вещь найдете, то она как раз и будет по цене двух меньших.
Уже разобрался.
Теперь ищу кто предложит цены на ток утечки 10мА. Производитель значения не имеетЮ, главное не Украина-Китай
1. Диф реле 16А 10мА
2. Диф Автомат 16А 10мА
Я встречал реле и автоматы на 10 мАмп только в Легранде. Автомат стоит 765 грн., а реле 551 грн -это розница:D Если не испугали цены , спрашивайте, сообщу скидку:rolleyes:
Уже разобрался.
Диф автомат ABB FS201 A-B16/0,01 - 745,42 грн ( со скидкой - 633 грн)
Диф автомат Hager AC966J 1+N, 16A, 10 mA, B, 6 КА - 573 грн (со скидкой 515 грн)
Дифреле на 10 мА они не делают, только на 30 и 300.
На стиралку такую чувствительность ставить не советую - будут ложные срабатывания.
нифига ж себе ценники....
а 30мА намного ж дешевле стоят....
Да, о том и речь - экзотика всегда по двойной цене...
Дифавтоматы на 30 мА есть в "домашних" сериях, на 10 мА - только в "профессиональных".
Например, дифавтомат ABB DS 951 AC-B16/0,03 - 434,04 (со скидкой - 370 грн)
У Schneider Electric есть позиция дифреле 2Р 25А/10мА, но она заказная, где-то 4недели срок поставки, розница 516,39 грн.
Дело в том, что 6кВт - это 27А, поэтому 16А будет маловато.
Вот Вы тут (не)советуете ...
А сами когда-нибудь ставили?
Ссылки может есть на литературу какую-нибудь, опыт других, реальный???
Написано в правилах: на ванные комнаты, и на все что там стоит - 10мА.
Что-то я еще ни разу не слышал реальных жалоб - поставил и у меня клацает.
Если стиралка протекает, как решето и вызывает сработку диффа, так это ПРАВИЛЬНО, Так и должно быть. Надо стиралку чинить или выкидывать, а не автомат загрублять.
Ни один, ни три, ни пять исправных сетевых фильтров на одной линии в параллель не вызывают сработку УЗО 10mA.
Господа электрики. Ну вот скажите, если ПУЭ предписывает в мокрые помещения ставить УЗО с утечкой 10мА, то почему они такая редкость.
Что вообще ваши заказчики на ванные ставят 10 или 30?
Есть ли смысл на детскую ставить 10 или 30 тоже сойдет?
Себе поставил 16/0,03.
Опыт есть у продавцов "Электростандарта" - у них статистика, пожалуй, самая полная. Говорят, нареканий на 10 мА много.
ДИФРЕЛЕ 2-п Abb F202 AC-16/0,01А 378.53грн
Electro-city прав - есть такое дифреле. Цена прайс - 478,69. Так что предложенная автором цена очень даже ничего.
по буржуйской документации, кстати, на ванную также 30мА... так что это наши локальные "заморочки"
Читать Ваши мессаджи с каждым днем все интересней и веселее.
Умный дом не делал, но посоветовать могу.
10mA не ставил, но посоветовать могу.
и т.д.
Говорят, что кур доят.
Это не статистика, а лажа.
Слова продавца стоят хоть немного больше ломаного гроша если соблюдаются условия:
1. У него есть в наличии на складе обе позиции.
2. Заработок на обоих примерно одинаковый.
3. Складские остатки по обоим примерно равные.
4. Никаких руководящих указаний сверху по поводу ускоренной разгрузки одной из позиций не поступало.
И не важно, кто это, менеджер по продажам уважаемой фирмы или дядя Вася с лесного базара.
Ему надо продать, то что у него есть.
И под это вам расскажут какую угодно "статистику".
P.S. Извините за резкость.
Крутая фотка, а можно увидеть полностью весь щиток.
Блинг увидел бы раньше - сделал бы поумнееб а так я поставил узошки рядом с выключателями что от них запитываю.....
Чем и как клеили наклеечки?
Фото не мое, с mastercity.
Ничего клеить не нужно.
У Легранда есть специальная прозрачная крышечка для бирки, печатаешь и туда внутрь засовываешь.
всем спасибо за ликбез. Взял 2 диф автомата 16А 10мА за 500 грн оба.
Поздно увидел, АВВ 16А 10мА - по 169 грн.
Резкость не оправдана. Ребятам действительно все равно, что продавать. Скидка на все одинаковая, цена выше у 10 мА. Склад у ABB большой, там есть все. Покупатели - профи, на счету которых не один десяток серьезных объектов. Ребята за прилавком больше десяти лет, к делу относятся серьезно. Сам часто обращаюсь к ним за советом, ни разу не подвели.
Делал. Разрабатывал проекты, монтировали другие. Пятилетний опыт работы с "Умным домом" плюс десятилетний стаж промышленной автоматизации позволяет давать советы. Где не знаю - так и говорю.
и т.д.
По поводу нареканий, есть правда, уж очень часто они срабатывают, буквально неделю назад у человека заменил на 30мА, подключил новую стиралку, а он выбивает, оказалось что существует естественная допустимая гальваническая связь корпуса двигателя с обмоткой, и при небольшом увлажнении ток достигал 7мА и диф уже срабатывал.
Кем она допустимая?
7мА - 31кОм
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ И МОТОРЫ
Существует столь же много стандартов, относящихся к бытовым электроприборам, сколь разнообразны сами электроприборы. Тестовое напряжение 500 Вольт постоянного тока является наиболее общераспространенным и может быть применено к машинам (стандарт EN 60204), домашним бытовым электроприборам (стандарт EN 60335), электрическим распределительным щитам (стандарт EN 60204) и осветительной арматуре (стандарт EN 60204). Минимальные пороговые значения могут варьироваться от одного стандарта к другому, но и здесь соотношение 1000 Ом/В опять служит в качестве эталонной точки.
(ссылка устарела)
  • 4 місяці потому...
Какие есть отзывы о УЗО Hyundai?
У них есть на ток утечки 10 мА, с номиналами от 16А до 63 А.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Цены подозрительно низкие.
