Межкомнатные перестенки из гипсокартона.
Tanyusha
всё равно , от штукатурки - больше головняка и сырости , чем от тонкого слоя финиша на гипсокартон ..
Пазогребневые плиты не требуют штукатурки, только шпаклевка.
Не факт, но можно и так
9,5+12,5+75+12,5+9,5=119
Соответствует немецкой перегородке из стандартного кирпича.
та понятно . от площадей зависит . хотя на радиусы - лучше cw 100 . проверено практикой .
один хрен +/- по 1 см ротбанда набрасывать на каждую сторону .
ПГП Кнауф не надо (ссылка устарела)
это всё теория . а на практике вылИзаИт :
чуть кирпичинка одна ушла ,
небольшие соплики раствора .
шпатлевали мы такие стены . по итогу заказчик сказал , лучше бы я перегородки из гипсокартона сделал . в них же даже нормальную штробу не сделаешь .
Заинтересовала последняя фраза "в них же даже нормальную штробу не сделаешь". Я так понимаю в совковое время сплошь и рядом применялись гипсовые перегородки. У меня в квартире нет кирпичных стен, кроме капитальных. Да они криво поставлены, но гвоздики забиваются хорошо, штробяться хорошо...
Поясните плз., или я ошибаюсь и у меня не гипс? Или Кнауф хуже делает, чем при совке?
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать - по одному листу с каждой стороны или по 2 листа?И какой толщины надо брать гипсокартон?
спасибо
Здравствуйте, скажите, простенки Вы сами будите делать?:D
тема подобная уже обсуждалась,значит:
1. Зашивается в 2 слоя простенок с двух сторон гипсокартоном стеновым 12,5 мм при высоте стены свише трех метров. То есть до 3 метров можно в 1 слой зашить. Швы в разбежку с 2х сторон.перед зашитием с другой стороны необходимо зделать разводку кабелей, сантехники, смотря где ставится перегородка(это при условие, что Вам понадобится розертка, выключатель)
2. если Вы хотите зашивать в 2 слоя, то можно использовать профиль 50 , во-первых стена уже будет, во-вторых вату свободно можно делить на 50 и заполнять пространство, и профиль 50 дешевле
3. так-же можно использовать и 75 профиль, но залаживать вату только в 1 слой, не в два, потому как будет выпирать, плохо гипс монтировать.
4. Вы планируете двери, в профиль необходимо заложить 2 бруса для жосткости.
4. Если нужны монтажники обращайтесь,смонтирую Вам простенок хорошо, качественно.
Я из Киева, свой инструмент, работаем аккуратно,без вредных привычек.
расценки: простенок в 1 слой 65 грн, в 2 слоя 80 грн м.кв
063 780 58 74 Игорь
в личку Вам скину подробное описание установки простенка:beer:
пойду убьюсь ап стену :bad:
гк на потолок не клеится!
шо такок черновой потолок ???
Я понимаю, что не клеится, но очень нужно! Дальше потолок будет на профилях! Как выкрутится из ситуации? Нельзя в этом месте понижать высоту:(
почему, если небольшой кусов гипсокартона,то спокойно можно его преклеить ляпухами на клей перфликс:) только предварительно надо потолок очистить от обоев, краски, и т.д, чтоб было чистое бетонное основание, ну и прогрунтовать его8-)
А если у меня набито дерево сплошняком? (перекрытие деревянное)
так еще легче, просто прикрутить гипс к потолку саморезами по дереву 35 мм.
только не Факт, что он ровным будет, и еще, перед тем как крутить гипс убедитесь в том, что доски хорошо закреплены гвоздями..для надобности, может стоит добавить пару саморезов в дерево
Огромное спасибо! Притом сверху нагрузки на это место не будет, будет стоять кровать!
Зачем тогда гипсокартон, лучше зеркало
На счёт перегородок монолитных -кому как нравится а вот если пробросить коммуникации - электрику ,слаботочку, сантехнику ит.д штрабы у всех стоят денег а под сантехнику даже 50ку трубу или коммуникации кондиционера что останется к примеру от монолитной перегородки в 100 мм+ как говорят выше тонкослойная штукатурка -шпаклёвкой это не назовёшь-и скорость монтажа считайте деньги....У некоторых комплекс к гипсокартонным стенам и перегородкам -это есть а по сути если с умом в каждом конкретном случае по разному. Змінено користувачем Днепр Владимир
делай так всегда . мне работы больше будет . а переделать - дороже .
На счёт перегородок монолитных -кому как нравится а вот если пробросить коммуникации - электрику ,слаботочку, сантехнику ит.д штрабы у всех стоят денег а под сантехнику даже 50ку трубу или коммуникации кондиционера что останется к примеру от монолитной перегородкив 100мм+ как говорят выше тонкослойная штукатурка -шпаклёвкой это не назовёшь-и скорость монтажа считайте деньги....
Считая деньги пришел к выводу, что в санузлах одна рабочая стена обычно делается из гипсокартона. За ней и находятся все описанные выше коммуникации. В остальных случаях, заказчик предпочитает монолитную стену.
плюспицот .
Я так понял мы говорим о современном строительстве и высококачественном ремонте а не типовых хрущевках!?С нормально разработанной перепланировкой .Собственно гипсокартон в современном строительстве трудно переоценить если вы на стройке не вчера(не к вам лично)К тому-же нужно быть универсалом дав в комнатах прямые углы монолита:drinks:ми в сан узлах подогнав перегородки для кафеля с наименьшим количеством подрезок плитки или без онных! О радиусных перегородках -можно и не сравнивать
:lol: Я же сказала сверху будет кровать стоять! Т.е. на 2-м этаже, а потолок на 1-ом!!!
Вывести прямые углы штукатуркой в санузлах не большая проблема, так как помещения обычно небольшие по площади.
Нос стену с коммуникациями и инсталляциями конечно лучше зашивать гипсокаротонм.
Немцы правда обходятся без гипсокартона, предпочитая газоблок и штукатурку.
Кнуф даёт прямую ссылку на зашивку инсталяций г.картоном только зашивать в 2 слоя обязательное условие. Змінено користувачем Днепр Владимир
