Межкомнатные перестенки из гипсокартона.
Tanyusha
Кнуф даёт прямую ссылку на зашивку инсталяций г.картоном только зашивать в 2 слоя обязательное условие.
Я к стати не знал, что в два слоя надо будет почитать.
Фотка с твоего объекта?
Да -:beer:правда двух летней давности со свежего выставлю после праздников.
каркас на облегчённый профиль .
Если делать каркас, то теряется высота, а мне нужно сделать без потери высоты.:o
Как и обещал- единственное отличие- это не консольный вариант а напольный- в этом случае.
Профессионалы, подскажите, а перестенки гипсокартонные вы ватой рулонной заполняете или маты минераловые кладете? И как их тогда разместить если ширина 60 см, а шаг прфиля в перестенке 40?
Спасибо
Спасибо
простенок заполняется миниральной ватой в рулонах.Ширина рулона 1,2 м. 2 слоя,в зависимости от ширини профиля до 75 мм, вата делится на два слоя, в 100 мм профиль ложится уже 2 слоя ваты
Профиль ставится через 50 см.для минимальной нагрузки, под плитку через 40 см. что касается заполнения ватой , то она режится уже индивидуально под каждый шаг профиля.
можно с ширини 1,2 отрезать длину 40 см, или взять целый рулон, поделить его на 3 части по 40 см. разрезать ножовкой по дереву и заполнять сплошной полосой на всю длину конструкции
не через 50 а через 60,мы обычно ставим через 40
ну можно и через 60 см если гипс стоя ставить, в целях экономии профиля, саморезов, только слабая такая конструкция будет согласитесь, до 3 метров еще можно,но а свыше 3, надо в 2 слоя зашивать, лучше через 50 см и гипс лежа :beer:
читайте кнауф,зачем чтото выдумывать-все уже украдено до нас:D
Спасибо
резать вату .
  • 3 роки потому...
Информация по теме
В Украине выпускается два вида ГКЛ 12,5 мм называют стеновой и 9,5 мм называют потолочный.
Так вот в техлистах того-же кнауфа на потолок идет исключительно 12,5 мм. Время от времени на завод приходят рекламации "как так потолок провис" на что их вежливо посылают с рекомендациями "учите матчасть"
А теперь вопрос к уважаемым знатокам.
Для чего выпускается 9,5 мм ГКЛ и почему не 9 или не 10. Зачем такая точность до 0,5 мм?
UPD
Ну за одно ответьте почему 12,5 а не скажем 15
Скажите всётаки для потолка лучше что применять не потолочній 9.5 мм ГК а стеновой 12.5.Или я что то не правильно понял?
Лично я весь дом делал гипсокартоном 12,5. За основу взял что при работе пусть берут все подряд и не нужно контролировать то или не то положили. А так сложили все на одну кучу 150 листов и досвидание.
