Поговорим о выборе котлов.....
Сергей_84
В топке дубом между нами есть разница: ты любитель и теоретик, а я плюс к этому практик. Я мой дом топлю дровами и не первый год. Плюс к этому топлю и газом и электричеством и могу сравнивать и высчитывать хоть каждый день.
К слову: перед такими замерами чистка котла и дымохода обязательны.
По пелетам не замерял, знаю от сервисантов и заказчиков, что малинская пелета уже как год испортилась.
Знаю по РУФ, 2,8-3,2 но нужно искать и пробовать. На эту зиму я уже ищу брикет, во вторник покупаю на пробу очередные 50 кг. Сжигаю и замеряю.
Ну я ведь не для специалистов с топки дровяных котлов (само по себе сочетание глупо звучит) даю данные, а для обывателя, который думает, что купив дрова , он в разы уменьшит плату за газ, для него эти показатели будут как раз актуальны...
И котел кстати нулевой, только смонтирован , боюсь даже подумать какие отдачи тепла будут на закоксованных годами котлах.....и это топка на буфер в максимально оптимальном режиме.
Вот твои цифры по брикетам и есть максимумом дубовых дров если их высушить до 20%.....15 получить почти нереально без сушильной камеры, а суша на улице.
Разжигались и горели сначала неохотно(((
Те кто топят котлы хотя бы сезон знают об этом. Т.Т. это не просто закинул и запалил, а ОЧЕНЬ много нюансов.
В двух словах: на чистом дубе котел разжигать нельзя, каждый приспосабливается сам и по разному. Я к примеру для этой цели беру немного брикета пини-кей, а на него уже дуб.
И самое главное: все котлы индивидуальны и к любому Т.Т. нужно приспосабливаться, цепочка, заслоночка, как и когда приоткрыть дымоход, заслоночку, окно на улицу, может входную дверь и.т.д., все имеет значение.
В первую зиму у каждого полно ошибок. А вот потом на своем котле человек получит тепла больше, чем самый опытный сантехник. От этого и зависит сколько тепла выдаете топливо.
Заметь, я никогда не спорю, как топить котлы углем. Там свои нюансы которых я не все знаю. Потому что углем не топлю.
Да не бойся, все с котлами с годами нормально, как новые, если делать все правильно. Пошел специально ради тебя в свою котельную и сделал фото.
Одного добавляешь каждый день, другим поджигаешь, третьим разжигаешь, последними двумя уже топишь.
Збільшується ккд?
именно . от влажности ОЧЕНЬ зависит полезное тепло которое вы получите из дров . Есть таблицы расчета . Поэтому держите дрова сухими ...
Аж захотелось купить и потопить.....:rolleyes:
Решил спросить,как практик практика.
Как думаете есть разница(в получении полезного тепла) при одновременном сжигании в топке 17кг дров в течении,скажем 2х часов или постепенном подбрасывании по несколько полен,тем самым обеспечив огонь в топке в течении,скажем суток,тем же колличеством дров и получив от сжигания тоже колличество энергии?
ТА есть? ................
Добавлено через 15 минут
80% заказчиков отказываются от Т.Т. без всех этих уточнений и рассказов.
Я просто завожу в свою котельную и провожу пальцем по любой поверхности.
Сажа есть в любом случае.
На сегодня расклады и цены. Поставщики проверенные, давно лично знаю этих людей.
Итого:
Газ 0,88 грн./1 кВт.тепла
Брикет РУФ 0,87 грн./1 кВт.тепла
Дрова дуб (подсушенные) 0,35 грн./1 кВт.тепла
Может и на пелету есть данные?
Не нету, под себя делал пересчет, а пелетой не топлю.
Сравнение_теплоты_сгорания и стоимости отопления_2015-03-06.xls
......................................................:flag1:
[ATTACH]569140[/ATTACH]
По брикету точно завышено.
Назови стоимость складометра с доставкой для этих дров, а также сколько квтчасов тепла ты принимаешь можно получить из 1кг этих дров?
4800 кг. = 5000 грн.
3,12 квт часа с 1 кг....
на реальном объекте )))
Без лямбды...
Получается около 0,75-0,8 грн/квтчас...
Откуда ты взял 4800 кг?
Это сколько по твоему покупных складометров?
Дуб колотый или в чурках?
ЗЫ Халявная цена получается....как для Киева...
Змінено користувачем Сергей_84
Позвонил человеку который возит мне дуб (это наш форумчанин). Он в курсе моих заморочек и мы с ним долго, подробно и очень точно все обсудили.
Дуб колотый длина до 35 см.
Серега....сколько это складометров ? ты же не перевзвешивал все 5 тонн...
Кто этот форумчанин я знаю...
6.
Вес брали 800 кг.
Я так понимаю это стандартных 6 кубов навалом.....переведенные в складометры 4,5 складометра...(иногда говорят 5, от настроения зависит поставщика)
Складометр -это 420-450 кг(ну 500 кг при идеальной укладке) сухого дуба...
В итоге в идеале 2300 кг сухих дубовых дров....за 5000 грн..
Взвешивая и укладывая дрова в топку D6 котла, объемом 45 литров (30 на 30 на 50 см) поместилось 19,5 кг дров...причем длинной 25-27 см...тоесть коэффициент заполнения максимальным был...
Вес брали 800 кг.
Это вес цельного дуба влажностью 35-40%:D
Цельный сухой-это 720 кг...в дровах эти цифры недостижимы..
Ты же блин инженер)че ж ты так...
Учи мат часть:
Вес дуба при влажности 15% 710 кг.
Вот первое что нашел: www.kupidrova.dp.ua/skladometr-drov-eto-skolko.html
Если интересно, позвоню на доставку к себе дров.
Все сам увидишь.
Учи мат часть:
Все сам увидишь.
Ты меня продолжаешь удивлять..сам то по ссылке сходил?
Вот по твоей ссылке:
Пример: перед нами штабель колотых дров длиной 0,5 м. Его габариты: ширина – 1 метр, длина – 3 м, высота – 1,5 м. Умножаем: 1*3*1,5 = 4,5 складометров.
Ищем в таблице коэффициент, для наших дров он составляет – 0,71. Умножаем 4,5*0,71 = 3,195 м3.
3,2 куба*710 кг=2272 кг
Вот вес 6 кубового навала.... если его очень тщательно сложить... и высушить...В реальности это чуть меньше...но не будем мелочиться..
еще пример из ссылки
Пример: вы купили машину колотых дубовых дров, 5 складометров. Возьмем коэффициент 0,71 и умножим на 5, получается – 3,55 м³. Продавец божился, что влажность идеальна – 15%. Смотрим таблицу: куб дуба с влажностью 15% весит 710 кг. 710*3,55 м³ = 2520 кг.
Ну и как перевести 6 кубов навалом в складометры
Раз уж мы заговорили о доставке дров машинами, то полезно знать, сколько складометров дров в КАМАЗе, ЗИЛе, МАЗе или Газели. Посчитать складометры в кузове проще простого, если дрова сложены аккуратно. Этот момент, мы разобрали выше. Ну а если продавец привез топливо навалом, то — вот вам еще одна таблица.
Длина полена Коэффициент
0,25 м 0,8
0,50 м 0,75
Может тебе конечно приятно думать, что ты купил 4800 кг , но может пора самому себе признаться, что даже 3 тонн там нет..
Проводжу ремонт у батьків у селі, і от потрібно вибрати котел. Двохконтурний.
По площі - 110 кв. м. Площа де потрібне опалення ще менша.
І от постав вибір:
Immergas eolo star 24 ( бітермічний)
Chaffoteaux PIGMA EVO 25 ( роздільний)
Baxi 4s
Saunier Duval Themaclassic F 21 ( роздільний)
Води аналіз ніхто не робив, за жостість не скажу. При кипінні стабільно дає білий вапняний наліт на чайнику. Того і думаю більше про роздільний теплообмінник.
Сервіс у Тернополі є усіх брендів, проблем наче не має бути.
Що б ви із цього вибрали? Розумію, що вічного нема нічого, але хоча б, кого простіше ремонтувати чи просто деталь легше дістати.
Лучше с раздельными вот эту модель IMMERGAS Mini Eolo 24 3 E, но она и дороже
Контрабасная модель, по ней официального сервиса не будет (не гарантийный котел)
Дякую за відповідь.
А що можете сказати про Chaffoteaux ? Не чув раніше про такий бренд
Пока ничего, относительно недавно начали работу с этим брендом, статистики отзывов счастливых покупателей пока нет. Разве что в общих чертах - собирают в Италии на заводе Аристона (хотя бренд сам французский), пользуются спросом, да и цена в соотношении с комплектацией достаточно сладкая (конденсационники так вообще одни из самых доступных на рынке).
