Поговорим о выборе котлов.....
Сергей_84
как то стремно брать атон.....
2610 грн за стальной теплообмник... Видел несколько отзывов, мол качество г и течет он вскоре после покупки...
Менеджер активно отговаривал меня от более дорогой чугунной модели, мол там и мощности много лишней, и стальной как минимум 15 лет прослужит....
нам рекомендуют газовый котел этой торговой марки
что можете о ней сказать? стоит ли брать?
нужен энергонезависимый киловат от 10....
здесь есть обсуждения подобных. Большинство довольны.
подскажите пожалуйста, стоит ли брать так называемый парапетный котел?
мои хотят взять такой без электропитания и без дымохода.
там большое отверствие для забора воздуха в камеру сгорания с улицы , без дымохода ( не хотят строить дымоход )
не будет ли его ветром задувать?
Как вы себе представляете дымоходный котел без дымохода?
Поймите, тягу создает либо дымоход, либо вентилятор в котле (тогда уж и электрика).
У моих родителей тоже перебои с электрикой - поставил упс с аккумами, трубу выстраивать некуда было. На крайняк генератор добавить можно. Но игнорировать требования безопасности нельзя - если нужен дымоход - сделать по всем требованиям....
вот так
можно ли брать котлы такого типа?
Согласен.... а вы видели стены в которых стоит выхлоп этих котлов? Да и насчет задувания вроде как были сообщения....
лучше с дымоходом, зимой могут постоянно отключаться, придется все время к котлу бегать. хотя в некоторых есть специальные лючки для забора воздуха изнутри.
Во всех можно найти условную щель, вплоть до при открытия крышки самой камеры сгорания (но это нужно уже снимать обшивку)
нет, не видел. а что с ними?
Добавлено через 3 минуты
здается мне , что тяга там никакая из за маленького перепада высот, возможно даже газ будет не полностью сгорать
  • 1 місяць потому...
Мне сложно спрогнозировать цену на газ в будущем, но учитывая, что процент украинского газа в нашей газотранспортной системе растет и в ближайшие годы в любом случае нашим правителям прийдется продумывать альтернативные более дешевые варианты, то не думаю, что в ближайшие 5-8 лет газ вырастет на столько, чтобы стоить хотя бы как в Польше и чтобы окупить конденсационник в квартире на 100 квадратов. Но это ИМХО...
А по расчетам на даный момент:
Такая квартира в год макисмум будет требовать около 1900 грн на газ ( врядли можно вылезть за 2500 кубов в год). При установке конденсационника экономия в самом идеальном случае составит 300 грн в год.... Дальше не сложно посчитать. Но нужно еще учитывать, что ТО и ремонт конденсационника в 1,5-2 раза дороже обычного котла... А реально экономия в 300 грн в год может быть съедена более дорогим обслуживанием...
А если сейчас с учетом уже фактического поднятия цены на газ в полтора раза и обещанного дальнейшего удорожания - стоит ли рассматривать конденсационный ?
Выбираю между турбокотлом Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5 и конденсационным Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 H ?
Подскажите:
1. можно ли для конденсационного котла использовать систему разделения коаксиального дымохода на две трубы DN80 - одну в сторону на стенку для забора воздуха (в моем случае ее длина будет примерно 3 м) и другую трубу в дымоход и наверх на крышу - для отведения продуктов сгорания (в моем случае ее длина будет порядка 18 м).
2. В качестве трубы для отведения продуктов сгорания нужно использовать только оригинальные пластиковые трубы Vaillant (случайно нет артикулов составных частей этой трубы - труба с ревизией, удлинитель и т.д.) или могут быть аналоги?
3. В плане монтажа разница между необходимым оборудованием для турбо и конденс котла в типе дымохода - для турбо - нержавейка, для конденс - пластиковая труба? Или и в обвязке и монтаже есть другие детали, которых будет требовать конденсационный котел по сравнению с турбо.
4. Автоматику Calormatic 470 можно равноценно использовать как с турбо turboTec так и с конденс ecoTec.
Хочу прикинуть на сколько увеличится бюджет при замене турбо котла на конденс - сам котел (разница порядка 280 EUR), дымоход (нужно посчитать стоимость гильзовки под конденс), и другие детали которых потребует конденсационный котел. И тогда решать - стоит ли ставить конденсационный Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 H или ограничится турбо Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5.
Помогите выбрать котел. Очень большой выбор, голова уже пухнет...
Квартира 45 кв.м. (в дальнейшем будет расширение до 70-80 кв.м.) Стены ракушняк 50 см. Пока без утеплния. Нужен турбо двухконтурный. Бюджет около 1к$.
Помогите выбрать ТТ котел. Присмотрел ТТ котлы длительного горения, но вот цены немного кусаются... Помогите определится что лучше или аналоги.
Исходные данные дома: дом 100 кв.м., утеплен, отапливаю до 23 С только 60 кв., на остальной площади просто подогреваю. В систему отопления (радиаторы) залита незамерзайка.
Стоит электро котел, почти все время в режиме 3 кВт., когда мороз включаю на 6кВт, когда мороз минус 20 и больше то включаю на 9 Квт.
Оформил тариф для домов с электроотоплением и двухзонный тариф. За отопительный сезон плачу не больше 3-х тысяч грн.
Задача: хочу ТТ котел (дрова, уголь, мусор), на тот случай если потеряю работу и нужно будет обезопасить семью и обогреть дом, или будет война и пропадет свет.
Под котельню для ТТ котла, построил отдельный сарайчик и вывел из дома подземную магистраль (хорошо утепленную).
Для отопления покойная бабушка оставила в наследство тон 10 угля, но если закончитсябуду топить дровами (лес под боком).
То что попалось под руку:
1. Котел твердотопливный длительного горения SWaG 10 кВт, цена 13000 грн
2. Котел твердотопливный длительного горения Stropuva S10 универсал, цена 20000 грн
Параметры понравились, но вот цена кусается очень!!!
я вам в личку кинул вариант достаточно интересного котла отопления.
мне кстати интересно, как сильно и чем проигрывает котел рассчитанный на дрова и уголь перед тем который только на уголь?
размеры, цена, другое?
кто разбирается - подскажите?
Кто знает сколько см кооксиалной трубы оставить снаружи (выход боковой),монтажникам все одно, завтра надо ставить или обрезать или все целиком:o:unknown:.Капец.
Себе взял протерм пантеру 25квт с двумя теплообменниками,до этого пользовался такой же маркой но электро доволен.Протерм входит в вайлант концерн,считаю чена качество нормально.Отдал 7300гр.(две недели назад_)
Вот чтото не пойму, если в котле битермический теплообменник или два теплообменника, как летом работает ГВС? Горелка то все равно одна и она греет так же теплообменник СО, протока воды в нем нет. Получается летом только накипь собирает?
zauglom.com.ua/article/page/Dvuhkonturnye_gazovye_nastennye_kotly_ustrojstvo_princip_raboty
и здесь подробно о битермическом и двухк. с трехходовым краном..
еще прочитайте это www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2864663&postcount=3
альтернатива дорогому бойлеру косвенного нагрева.
как оставить комфорт, но при этом сэкономить бюджет.
Змінено користувачем Diver
Подскажите друзья по поводу конденсационного котла Bosch Condens 2000 W ZWB24-1AR, в нашей области про его никто толком ничего сказать не может, сервисники не сталкивались, говорят что их единицы в городе. Отапливать будет теплый пол 55 м2 и где-то 5 батарей на втором этаже. В магазине сказали что в комплект идет труба, в сервисников уточнил что первый пуск бесплатный. Как вообще котел и стоит ли смотреть в сторону обычных турбо? На что еще обратить внимание? Спасибо!:)
Конденсатник как раз для т.п. с вашей площадью в самый раз.Радиаторы с запасом берите. А котел, на кой он нужен:сказать не могут; не сталкивались; сервис похоже веселый будет...
Спасибо!
1) На сколько допустим нужно учитывать запас если на втором этаже спальни по 13-15 м2, потолки 2,4м, вроде как на такую комнату нужна батарея 10 секций.
2) Какие лучше батареи на данные котлы использовать? в магазине говорят что в котлах части медные и котлы алюминиевые нельзя, лучше железо или биметал
3) конденсационника труба ставится как и обычного турбированного просто на улицу? нет никаких особенностей?
4) все таки какой будет по качественней? понравился Bosch, вроде как говорят Protherm неплохой но и Vaillant хорош, но цена покруче
Спасибо!
Стальные, пусть продаваны сами считают...Монтаж,вот вам пособие:www.komfort.com.ua/ru/obzor/montazh-kondensatsionnykh-kotlov/
Легенды нашего городка.
Температура в системе никогда не будет такой, чтобы их нельзя было использовать вместе. Так что все можно.
статья очень понятная, много вопросов отпало, все больше склоняюсь к конденсационнику
Спасибо!
Добавлено через 32 секунды
хух, ато мне стальные по дизайну ну никак не нравятся
А если сейчас с учетом уже фактического поднятия цены на газ в полтора раза и обещанного дальнейшего удорожания - стоит ли рассматривать конденсационный ? .
неделю назад считали с заказчиком, для дома в 100 кв все равно неокупаемый в ближайшие годы, важно помнить, что для правильной и экономной работы конленсационника мало переплатить за сам котел, еще нужно переплатить немного в более дорогую обвязку топочной
Стоит добавить , что для домов от 200 квадратов я уже не спрашиваю какой тип котла выбрать, а по умолчанию предлагаю конденсационный, выбрать просто нужно немец или итальянец.
При всех минусах конденсационников: более дорогие, требуют правильной обвязки (дороже чем обычного), более дорогое ТО, более дорогое обслуживание и запчасти для домов такой площади они являются выигрышным варинтом.
