Гидроизоляция стены гаража
xpm
Начала сыреть стена в гараже белая пушистая плесень полезла, так как соседи сзади построили гараж выше по уровню и общий слив воды идет за заднею стену как на рисунке, землю выбрать не могу так как гаражи в моем ряду на одном уровне. Уровень глины за гаражом относительно моего пола 30-40 см, стена кирпичная. Хочу выгрести глину, просушить стену как будет тепло но вот чем ее обработать ? мастикой, может гидростеклоизол приклеить и сделать бетонную атмостку.
Белое и пушистое - это не плесень, а соли.
Выбранная стратегия правильная.
Откапайтесь.
Выровняйте поверхность стены ЦПР. Для этого не нужно ждать пока стена просохнет.
И наносите лучше обмазку какой-нить мазюкой из Эпицентра.
Там есть :
1. Технониколевские битумно-полимерные. Минус - наносить только на сухую поверхность.
2. Есть БиЭМ (битумная эмульсия)- дешевле, но не надолго. Если добавить в нее эластификатор и цемент, то другое дело.
Мазюку заводите обязательно с заходом на бетонный фундамент.
Можно сделать отмостку, но лучше общую с соседом и сливом на проезжую часть, а не в грунт.
в застойные времена при строительстве многоэтажек фундамент снаружи (ту часть что в земле и на 50 см выше уровня грунта) обрабатывали битумом растворённым в солярке. Битум измельчают до фракции 5-30 мм заливают соляркой, через 3 суток перемешивают до однородной массы и наносили распылителем при этом разбавляли соляркой до нужной концентрации (солярка применялась из за её медленного испарения и более глубокой пропитки) этим составом пользовались при установке гидроизоляции с помощью рубероида. На бетонную стяжку наносили солярку с битумом и через 2 суток наклеивали рубероид на горячий битум.
Откапайтесь.
Там есть :
Походив по магазинам и рынкам увидел только автомобильные мастики "КАРДОН", "БАРЬЕР" если ими промазать?. По поводу стены ее надо по штукатурит? кирпичь под расшивку.
