беседка
vadim555
себе думаю соломой покрыть.
а чем её (солому ) пропитывают шоб не горела?кто знает ?
рядом дымоход барбекю
Бросьте вы эти игры с огнём: или солома, или дымоход. А у советчиков спросите, чем пропитать бумагу, чтобы не горела и с их советами в Нобелевский комитет за лимоном.
Для себя, пока делаю наброски будущей беседки и посмотрев на беседки форумчан понимаю, что беседка тринатри - это очень мало 8-)
На фото промежуточный этап - ещё надо доделать ограждение от соседей, уложить плитку на пол и битумную черепицу на крышу.
Если заинтересует, пишите, дам советы и калькуляцию.
А что на крыше в данный момент (на фото)?
Когда я выбирал размер беседки, я исходил из того что бы она могла принять одновременно около 20-ти человек в комфортных условиях (а не один на одном). Понимаю что такое количество гостей будет не постоянным, но то что оно будет- это факт. Еще нужно учитывать, что камин занимает около одного метра + какоето растояние от камина до стола у меня примерно будет 1-1,5 метра. Размер беседки у меня 8х4. Из восьми метров остается на стол 5,5-6 метров.
По стропилам ОСБ-3 18 мм, сверху еврорубероид (не наплавляемый, а под битумную черепицу) на мастике (на нахлёстах) и оцинкованных гвоздях. Далее планирую уложить карнизные планки и битумную черепицу.
  • 2 місяці потому...
Есть ленточный фундамент под беседку 6х4, как закрепить вертикальные стойки из 40 доски к фундаменту? Стойки буду ставить через 60 см.
Оптимально конечно сразу бетонировать какую-то закладную типа уголка, а к ней уже доску или брус крепить. А если бы уже был фундамент, я бы делал к примеру из металлической полосы п-образную деталь с отверстиями, на анкера крепил бы её к фундаменту, а в неё вставлял доску и крепил на болты d10мм или 8 мм. Ну или что-то другое на анкера, как фантазия подскажет.
Анкеров много пойдет, предлагают на ленту положить рубероид, сверху доску плашмя, а к доске прибивать стойки, анкеры все равно надо, но меньше.
  • 5 місяців потому...
Вот строил два года назад :
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=288
На фотках не закончен потолок.
На сегодня потолок подшит. Ондулин пережил две зимы со снегом, Жаркое лето - все на месте.
Летом живем практически на беседке.
Красиво получилось! во сколько обошлась?
Приблизительно - до 10 т.грн.
Материалы покупал постепенно по ходу работы.
Общее время строительства - месяц.
Фактически работы на площадке проводились около семи 8-ми часовых рабочих дней. При сборке каркаса брал двухдневный отпуск на основном месте работы. Остальная стройка велась по вечерам и выходным.
Народ, посоветуйте, исходя из реальной практики эксплуатации, какое расстояние между досками пола сделать? Чтобы и мусор не застревал и не сильно щели в глаза бросались?
Я настил делал непросушеной доской - после усушки появились щели - где-то 3-4 мм. Вполне приемлемо. Но жена настояла на перестилке поплотнее, теперь зазор с толщину бумажного листа - просвечивается, но песок не проваливается. Но супруга всегда подметает так-что проблем никаких не замечено. Слышал, что при настилке пола на террасах вкладывают между досками гвоздь (70-ку или 100-ку ), как раз для образования щели. При этом можно еще и фасочку снять, видел результат - симпатично.
