Нивелир
Проф
Забивать гвозди лучше оптическим.;)
p.s задачи бывают разные
Забивать гвозди лучше молотком. Измерительный инструмент лучше беречь, тогда он работать будет дольше и показывать точнее.
Если занимаемся внутрянкой, берем построитель нескольких плоскостей;
Наливные полы, бетонные работы, стяжки - ротационный нивелир с приемником;
Нудно разбить участок - традиционная геодезия, оптический нивелир или теодолит.
Инструмент нужно подбирать под вид выполняемых работ.
Забивать гвозди лучше молотком. ......
Прежде, чем цитировать, надо читать сообщения.
А так, Ваше умничанье, неуместно. Приписку мою ниже видели там?
......p.s задачи бывают разные....
А таким построителем кто-нибудь пользовался, как он в работе?
Лазерный нивелир Bosch Quigo
Если обидел, прошу прощения.:friends:???
Сугубо для домашних нужд, типа полочку повесить, карниз прибить и т.д. Очень маленькая площадь проекции лазеря.
Поделитесь, как калибруется такой дэвайс?
Видать где то падал, противоположные лучи на 10м расходятся примерно на 2см
В регулировке капризный, в разборке еще хуже. Лучше отдать в СЦ или тому кто на этом разбирается. Но можеш попробовать сам, там есть противовесы.
Если мне приносят прибор который кто-то уже ковырял, я беру чуть больше цену за ремонт. Думай решай - а нужно ли тебе это???? 050 073 06 70
  • 1 місяць потому...
Нуджно разбить участок - традиционная геодезия, оптический нивелир или теодолит.
Как плохо, когда советовать берутся люди, далеки от понятия...:o
Вообще-то, у теодолита и нивелира задачи тоже разные...
Ребята! С весны начинаю стройку (самостоятельно) уже купил стены и крышу-осталось только собрать:) Дом будет из ракушечника, фундамент бутобетонный(или кладка камня на бетоне) внутри теплый пол поверх чернового бетонного.Так вот недавно обратил взор на лазерные нивелиры. По деньгам склоняюсь к Geo-Fennel FL 40 Pocket II (ну или около него) Два дня уже ищу ответ на вопрос а нужен ли? И если нужен то какой? Проштудировав кучу сайтов с картинками и видео полного понимания картины нет:( если внутри все понятно с гипсокартоном, откосами, полками, то как он поможет сделать фундамент и бетонный заливной пол,стяжку поверх теплого пола?
Помогите опедилится пожлста. Строить буду в первый раз,нивелирами не работал...И огромная просьба строителей не советовать- все буду делать сам бюджет на стройку ограничен (только материалы)
Когда строил себе дом, я основную часть работ делал сам. Благодаря этому стоимость 1кв.м получилась около 2000 грн (материалы + работа)!!! Это уже с внутренней отделкой.
Мой домик правда маленький 80 кв.м но
Стены его из кирпича + ракушечника
На первом этаже теплый пол (закатано 250 метров трубы), плитка
Второй этаж - на полу доска сосна масив
Снаружи утеплен пенопластом 100мм, короед
Стены первого этажа - штукатурка гипсовая
Стены второго этажа гипсокартон, утеплитель 100 мм.
Крыша трапецеевидная )гутанит, утеплитель 100 мм.
Т.Е. на материалах и технологиях я не экономил и при этом получилось 2000 грн/кв.м.
Если бы у меня не было лазеров и прочего профессионального инструмента я бы никогда не добился такого результата. Мое мнение - "Лазер однозначно нужен" Если нужен совет, звони 050 0730670, или заезжай все что смогу расскажу, покажу. Лучше один раз увидеть и пощупать, тогда все вопросы отпадут.
С удовольствием бы, но я далековато от вас. А какой нивелир использовали?И как он помогает выставить фундамент? или фундамент только гидроуровнем всмысле шлангочкой? А на счет иструмента у меня парк железяк довольно большой, нет только нивелира и почемуто ручной дисковой пилы :)Но решил, что сразу нужен нивелир, а когда дойду до кровли куплю и пилу- вот.
Какой нивелир я только не использовал:
Фундамент - FL 40-3 Liner отбил им горизонт, разбить точно прямые углы им не получилось (нет точки отвеса).
Кладку проверял - FL 40 Pocket II.
Внутренние работы - X-Line Helper 2D, ADA 5D CrossPoint, ADA 4D MULTILINER.
Стропила выставлял ADA PRO DIGIT 60 - очень удобно.
ВОТ так, опыт агромаааадный.
Поделитесь опытом, как при помощи этого девайса выставить стропила?
Немного пред истории. Я не имел опыт строительства. Начал узнавать цены у кровельщиков, мне вломили сначала 220 грн м.кв. Я понял что для меня сума неподъемная - около 17600 грн.
Взял деревянный щит 1,2мХ0,8м взял рейки 15Х15 и сваял макет крыши. А потом все просто:
наглядная картинка - есть
берем стропилину на нее ложим уровень (он нам показывает текущий уклон) и выставляем под необходимым уклоном
крепим стропилину.
Явных косяков я не вижу, и не профессионалы не заметят. А по деньгам мне вся крыша (80 кв.м) обошлась в 1500 грн :). Эти деньги я заплатил 2 работягам которые мне помогали таскать дерево (стропила, доски....)
BOSCH PLL 360.
Розкажіть про цей BOSCH .
Скільки часу користуєтесь , як реагує на удари ?
у нас это один из лидеров продаж. понятно, что пока не роняли и каждый экземпляр мы дольше 5-ти минут не проверяли, но в руках приятен, линии четкие и тонкие. да и функционал хороший.
Сегодня обнаружил интересную штуку в эксплуатации BOSCH PLL 360 - стоковые батарейки свое отжили, взял свои аккумы Тенерджи 2700 - вставляю, а они не лезут. Точнее 4 штука ни в какую, пришлось у заказчика всю хату обыскать в поисках батареек (нашли в часах, старой цифромыльнице...смех конечно, но обидно). Дома примерил еще три комплекта разных аккумов. Енелупы влезли нормально, с легким нажимом, Уфошки вошли легко, вынимались простым опрокидыванием уровня. Вот такая история - имейте ввиду! В работе сам девайс продолжает радовать!
ДА нивелир лучше оптический, потому как лазерный стоит дорого, да и рейка к с индикатором уровня стоит дорого, не путайте с простым лазерным уровнем (который служит для отбивки горизонтальной или вертикадьной линии) самый простой и надежный способ это нивелир 3-НИ стреляет на 150м, расстояние можно померить и до 300
Плюсы оптического нивелира - то что он точнее и то, что не зависит от питания...
А у лазерного плюсов намного больше! 1) Для работы с лазером нужен 1 человек. 2) Для лазерного не обязателен штатив. 3) Лазерным можно выставить и вертикаль. 4) Можно работать в темное время суток.... И т.д.
P.S. ВЫ уверены, что НИ-3 бьет на 150 м???:lol: А если у меня зрение -3 увижу я на 150 м??? Говорить о том, на какое расстояние бьет оптический нивелир - это всё-равно, что говорить о том, сколько км проедет авто за 100 гривен!
Ну и про стоимости Вы тоже "загнули". Цена НИ-3 = 2500 грн + штатив 500 грн + рейка 300 грн.
Цена среднего лазерника = 1500-2000 грн + рейка 300.... :beer:
