стяжка по теплому полу - где ошибка???
rebsv
Сухари (готовый сухие смеси) не зря когда-то придумал.
Простота работы, защита от дурака, стабильность качества.
Думаю тут как всегда вопрос финансовый.
А Вы можете посоветовать "сухарь"....так сказать по имени и марки определённой:)
Спасибо!
Маленькая зарисовка из жизни или пьеса в одном акте
Объект.
Задача
Теплый пол.
Материалы
Цемент, песок, гранотсев, добавка модного итальянского производителя
Действующие лица
Технолог в начищенных ботинках от модного итальянского производителя
Рабочие из очень западной Украины
Технолог: Стяжку для теплого пола надо делать следующим образом
Достает цветную техкарту, читает
1 весовая часть Pla....
4 весовые части воды
5 весовых частей воды
15 весовых частей заполнителя
Смотрит на рабочих
Технолог: где весы
Рабочие: У нас нема
Технолог: А что есть?
Рабочие: Два відра, та лопата...
Занавес
2 rebsv
Вас интересует состав смеси?
интересует имеет ли право на жизнь такой вариант: гидроизоляция, 3-4см подсыпка керамзита, далее заливаем её жидким раствором (цемент:песок - ?:?), даем схватится и поверх стягиваем цемент:песок:отсев 4см.
Спасибо!
Knauf FE-30
Объект.
Задача
Теплый пол.
Материалы
Действующие лица
Смотрит на рабочих
Технолог: где весы
Рабочие: У нас нема
Занавес
Ну.....это итальянцы :) с нашими общий язык найти не могут.
А мы говорили : Учите язык и подбирайте обувь.
А они : Интер-чемпион.
Короче - итальянцы.
У нас проще.
Цемент:песок:гранотсев = 1 лопата:2лопаты :2 лопаты
А под добавку идет мерный стаканчик с меточками в т.ч. под мешок цемента в 25 кг.
Если подходить к вопросу защиты от строителя (дурака-поху....ста) , то и сухарь не панацея. Кто там будет отмерять 3,6 л воды на мешок 25 кг. Отлили с ведра. Ой! Шо то многовато воды дали! Та! Нормально.Лый.
А потом застройчики пишут здесь : лили мои строители пол сухарем "Название"(порекомендовал gospel) все по технологии. Простояло неделю и пошли трещины.
Получается Вы что-то не то порекомендовали?
Так что, может с нашими традиционными среднестатистическими строителями что-то не то?...
С пористым заполнителем аки керамзит есть одна интересная штучка.
Керамзит пористый. Поэтому если его залить смесью водички, песка и цемента, то надо учитывать, что керамзит может сразу "всосать" всю воду, которая была в заливном растворе. И цементу не останется водички для того, чтобы он из порошка стал камнем. Пролитый раствор просто может остаться порошком.
Но если с водичкой переборщить, то раствор расслоится при приготовлении.
При приготовлении керамзитобетона, то есть готовой смеси цемента, песка,керамзита и воды воды идет в отличие от простых бетонов дико много : на 100 кг цемента 450 л воды. Тогда как в бетон с щебнем идет на 100 кг цемента, где-то 60-70 л воды.
Поэтому, как мне кажется лучше готовить сразу керамзитобетон и его укладывать на пол.
Я материалы уже пять тет как не продаю, поэтому редко рекомендую какую-то конкретную марку. А что касается сухой смеси для стяжки теплых полов, то она замешивается и наносится машинным способом, где вода выставляется краником по мерной трубке. Ну и перед началом заливки замеряется расплыв пятна.
А рекомендации очень простые для каждой работы есть специалист, вот он и должен эту работу делать.
2. Состав смеси = цемент:песок:отсев = 1:2:2 (все по объему)
а как быть с электрополами ?
"(раствор не должен иметь острых предметов)" отсев может кабель повредить..
Золотые слова!
но что-бы отличить специалиста от "рукиизпопы" необходимо самому иметь понятие о предмете...
Propeller-Цемент : песок : гранотсев = 1:2:2...сразу возникает вопрос...гранотсев легкий наполнитель...рекомендуют тяжелые...
Легкие заполнители - это пористые заполнители (керамзит, перлит). У керамзита насыпная плотность максимум 800 кг на куб.
Гранотсев - это гранит, только разных маленких фракций и плотность его как у песка. Где-то 1400 кг на куб.
То есть, гранотсев - это глубоко тяжелый заполнитель.
может цемент песок 1-4...1-4.5?
цемент : песок : гранотсев = 1:2:2
...сорри попутал граншлак с гранотсевом...писал а уж в сон клонило
Очень просто специалист от слова специализация, он делает только стяжку и не берется ни за какую другую работу.
По идее, отсев может быть опасным не только для электропола, но и для водяного.
Заполнитель в бетона всегда в нем находится в оболочке цементно-песчаного молочка, которое выполняет роль смазки и обеспечивает подвижность бетона (и щебня в нем) при заливке.
Поэтому контакт более крупных камешков отсева (а это 5 мм) с проводом или трубой маловероятен.
Даже если это и произойдет, то после схватывания раствора провод и камешек перестают двигаться друг относительно друга. Более того , вследствие усадки раствора между проводом и камешком может появиться воздушный зазор.
И потом системы электрообогрева наружных бетонных площадок и дорожек устраивают в бетоне, где тоже есть щебень разных форм (не только близких к сферическим)
А якщо робити так:
1) заливаємо спочатку 2-3 см стяжку розчином (наприклад 1:3 - цемент:пісок) щоб закрити труби і не дати можливості, навіть теоретичної, тертя між трубою і камінцями;
2) решту заливаємо сумішшю 1:2:2 зі щебнем.
А якщо робити так:
Да в принципе можно. Только между "защитной" стяжкой 1) и основной проложите полиэтилен. У Вас получится качественная плавающая стяжка.
Только не щебень, а именно гранотсев.
Зеркальную поверхность "защитной" стяжки получить вряд ли удастся. Так куда тогда эта плавающая стяжка "плавать" будет без разрушения соприкасающихся поверхностей стяжек?
Какая мин. толщина основной стяжки в этом случае м.б.?
Вы немного преувеличиваете "плавание" верхней стяжки.
Второе имя плавающей стяжки - независимая.
Возможное движение такой стяжки относительно основания - это десятые доли миллиметра при усадке. Все. Дальше при почти постоянной температуре даже не будет температурного расширения-сжатия. Но , если вдруг в нижней стяжке появятся трещины, паутина, то напряжения внутри нижней стяжки не передадутся на верхнюю.
Да и потом на практике плавающие стяжки никогда не льют на поверхность, затертую "вертолетами".
А если есть желание обе стяжки "спаять", то верхнюю нужно устраивать как только по нижней можно ходить. Это часов через 12.
подскажите 4 см для ТП мало будет?
считается от трубы или от пенопласта?
5 см над трубой минимум для цп стяжки
спасибо , только закончили лить...
получилось 4,5 см ...:( посмотрим что получится...
походу прозевал с пенопластом, надо было вместо 50 мм брать 40 мм..:(
сделал водяной теплый пол в ванной таким пирогом : плита перекрытия, пленка, ЭППС, сетка 100*100, труба, 4см цементно-песчанная стяжка 1:3 с добавкой для тёплого пола. В течении 2-х недель поливал обильно стяжечку водой - проблем не было.
Как я понимаю, у Вас вопрос
- кто виноват?
- или что делать?
Как делать пример я вложил. Что делать надо смотреть по месту (Киевская обл приеду сам, другие - пришлю представителя).
Инструкция ТП КАН.pdf
При 40 мм тепло будет уходить в помещение под ТП Вас это не пугает?
собираюсь осенью монтировать у себя теплые полы 5 контуров на грунт..площадь теплого пола 48м2 приблизительно из общей 57-58м2 ...по операциям и слоям- подбетонка 40мм...полиэтилен...ППС-35 70-80мм в два слоя буду крепить к подбетонке термодюбелем...фольга...армсетка 3мм металл на лепухи 10мм над ППС(кроме лепух идей нету...мож есть какой то спецкрепеж чтоб сетку приподнять над ППС?)....трубу буду крепить к сетке затяжками электрическими....и раствор цемент-песок 1-4...1-4.5 раствор 80мм от ППС(над трубой 54мм) ...раствор с химией(посоветуйте пластификатор)...трубу купил 300метров полиэтиленовую с антидиффузионным барьером 16мм(стенка 2мм)...смущает идея приподнятия сетки над ППС ...а без нее крепить трубу к ППС проблемно....вопрос все ли правильно? или есть другие варианты с креплением трубы на чистый ППС?
..раствор с химией(посоветуйте пластификатор)......смущает идея приподнятия сетки над ППС ...а без нее крепить трубу к ППС проблемно....вопрос все ли правильно? или есть другие варианты с креплением трубы на чистый ППС?
На многие Ваши вопросы есть ответы во вложении.
Теплый пол.pdf
