Sergey_vln Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Добрый день! На данный момент нахожусь на стадии изготовления фундамента для своего дома Со стенами примерно определился - 400 мм-вые газобетонные блоки, а вот с перекрытием загвоздка. Плиты перекрытия отпадают сразу - кран просто не заедет даже если очень захочет ибо газовая труба идет в самом начале участка. Отцовский дом имеет перекрытие в виде балок типа "швеллер-доска 50 мм - швеллер", потом это все подбито снизу доской и "завальковано" глиной с соломой. Потолок получается ровный, достаточно теплый (хотя не лишним будет утепление мин. ватой), но технология изготовления очень трудоемкая (одна подбивка доской снизу чего стоит..., а потом еще перемешивание глины с соломой и все на перекрытие...). Еще приходит на ум перекрытие типа Терива, но как-то кажется мне не очень надежным, хотя могу и ошибаться, да и чувствую дорого это будет. Есть ли еще какие либо варианты перекрытий? Гугл выдает только ж/б плиты и деревянные балки. Собственно говоря балки устраивают полностью, но чем можно заменить "валькование"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Добрый день! На данный момент нахожусь на стадии изготовления фундамента для своего дома Со стенами примерно определился - 400 мм-вые газобетонные блоки, а вот с перекрытием загвоздка. Плиты перекрытия отпадают сразу - кран просто не заедет даже если очень захочет ибо газовая труба идет в самом начале участка. Отцовский дом имеет перекрытие в виде балок типа "швеллер-доска 50 мм - швеллер", потом это все подбито снизу доской и "завальковано" глиной с соломой. Потолок получается ровный, достаточно теплый (хотя не лишним будет утепление мин. ватой), но технология изготовления очень трудоемкая (одна подбивка доской снизу чего стоит..., а потом еще перемешивание глины с соломой и все на перекрытие...). Еще приходит на ум перекрытие типа Терива, но как-то кажется мне не очень надежным, хотя могу и ошибаться, да и чувствую дорого это будет. Есть ли еще какие либо варианты перекрытий? Гугл выдает только ж/б плиты и деревянные балки. Собственно говоря балки устраивают полностью, но чем можно заменить "валькование"? Самое надежное - по двутаврам или же полностью монолит! № двутавров, толщину монолита с арматурой нужного диаметра с определенным очком считаю в зависимости от длинны перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Самое надежное - по двутаврам или же полностью монолит! № двутавров, толщину монолита с арматурой нужного диаметра с определенным очком считаю в зависимости от длинны перекрытия. А по двутаврам - заливать двутавры полностью - или только на нижнюю полку 60 - 80 мм бетона (армируя) а дальше - до верхней полки двутавра уже утеплителем (пенопласт, керамзит...) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 А по двутаврам - заливать двутавры полностью - или только на нижнюю полку 60 - 80 мм бетона (армируя) а дальше - до верхней полки двутавра уже утеплителем (пенопласт, керамзит...) ? Если 60-80 мм. то расчитывать общий вес перекрытия с мебелью и т.д. нужно только на двутавры, совместной работы ж/б плиты и двутавра не будет. Если же делать на всю высоту то возможна совместная работа ж/б плиты с двутавром. В этом случае нужно чтобы толщина ж/б плиты была минимум 1/30 от длины пролета. Во втором случае расчет более трудоемкий, в первом - есть проги (в том числе и на этом сайте) на расчет двутавра/швеллера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Наверное я не правильно сформулировал вопрос. Интересует перекрытие между жилым помещением и неотапливаемым чердаком (дом одноэтажный... будет ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Зачем вам Терива на чердаке? Можно просто балки. Вниз: пароизоляция, обрешетка, ГКЛ на подвесах. Между балками теплоизоляция. Над балками – сплошная обрешетка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Наверное я не правильно сформулировал вопрос. Интересует перекрытие между жилым помещением и неотапливаемым чердаком (дом одноэтажный... будет ).Деревянные балки, тут и думать нечего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 4 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 Теплоизоляция например минеральная вата 200 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 Да. Например, вата 200мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinec Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 Деревянные балки, тут и думать нечего. А потом приглашать пожарников чтобы делали противопожарную обработку чердачных помещений... У меня тоже стоит проблема по выбору перекрытия На следующей неделе иду с эскизами к архитектору). Мне советовали алюминиевые профили. При их использовании проблем не будет никогда и не с кем (не с чем). Вот только я думаю что это будет дороговато, с другой стороны крыша получится легкая, можно экономить на фундаменте и газобетон взять не D500, а D400 или даже D300. Короче я пока в поиске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 А потом приглашать пожарников чтобы делали противопожарную обработку чердачных помещений... Вам обязательно нужно пожарное заключение или для себя строитесь? Если последнее, то садовый опрыскиватель типа "Жук" + антипирен типа "Пирилакс" и пару часов времени.;) Аллюминий от проблемм с пожаром, как таковым, не избавит. Воспламеняются не стропила ведь, это уже вторично, когда внутренняя часть дома будет гореть: зановесочки, мебель, отделка... А в этом огне, что аллюминевые, что стальные стропила, нагреваются и быстро теряют несущую способность, причём обрушиваются разом, всей массой. А дерево, как раз, не так себя ведёт, может гореть, но при этом сохранять несущую способность и рушится постепенно частями, даёт больше времени спастись. Лучше всего противостоят огню, ячеистые бетоны - пенобетон и газобетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinec Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 или для себя строитесь? Планирую строиться "для себя" (мечта детсва, до сих пор не угасла). Да, дерево всем хорошо, проверено временем, и не вызывает у меня никаких негативных эмоций, но вот только нужно уточнить всетаки как обстоят дела с переодичностью противопожарной обработки и процедурой оформления всей документацией. А то может получиться что: противопожарную обработку нужно проводить раз в три года с соответствующим составлением акта; потом окажется что самому нельзя выполнять противопожарную обработку, а только чтобы специализированная организация которая имеет на это лицензию... ну вообще знаете как у нас это бывает.Сегодня поищу толмутики и почитаю что пишет по этому поводу законодательная база (хотя думаю что архитектор и так должен знать, но я упрямый, пока сам не почитаю не поверю). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
