Альтернативные способы отопления частного дома
рома на пыже
А еще встречал - мужик приспособил пятикубовую емкость , туда навоз и компост , разогревал до 70 градусов потом процес сам текет , и выработка биогаза , надолго у него хватало .
:-D Это получается, извините, какаешь и писаешь, и тебя это еще и греет!
Я тоже слыхал о биотопливе... как-то предлагали еще моему отцу заниматься выводом на украинский рынок этих котлов... по-моему даже некоторые пробовали, но особого успеха не наблюдалось... что это? наш менталитет?
лично я полностью согласен с Романом касательно "автономизации" своего дома... будущее настолько туманно и неизвестно, что лучше быть готовым ко всякого рода "сюрпризам" нашей жизни!
Лично я буду по максимуму просчитывать возможность (если не сразу, то постепенно в будущем) функционирования альтернативных источников энергии, как то солнечные батареи, ветряки, тепловые насосы, камин (только не для красоты, а так чтобы он действительно грел дом), можно и котел на биотопливе... в идеале котел на разных видах топлива...
Однозначно пора об этом задумываться. А солнечный подогрев воды можно уже и реализовать Причем дешевле чем 1$/Вт, если руки на месте. Считал для себя - получилось примерно средняя цена котла 30 кВт, львиную долю стоит сам коллектор, но и его можно сделать самостоятельно, только руки надо уж чтобы совсем правильно росли
Нынче $1 - цена килограмма черного металла , а туда явно лучше цветной , а с 1 кв метра там не так много и получается , вообщем в турции может это и было бы выгодно , а у нас под вопросом .
А причем цена килограмма металла к 1 Вт тепловой мощности нагревателя ???. Для обеспечения семьи из 5 человек достаточно около 6 кв м. Это по памяти, но и не для Турции, для Великобритании расчеты. Там конечно может и теплее чем в Киеве, но солнца точно меньше :)
ЗЫ: - в самолете сидел возле окна с солнечной стороны ??? А за бортом -50°
Своими руками солнечный коллектор врядли сделаешь - основная проблема - селективное покрытие с максимальным поглощением света и минимальным УФ - излучением...
дааа .. выгляни в окошко , солнце видишь ? вот я я не вижу . И так всю зиму и часть лета .
по памяти , могу ошибаться - 11 вт/час/кв м при условии прямого солнца. 66 ватт/час на 5 чел - сомневаюсь , даже если это 10 часов в день , а у нас это сейчас не более 8 часов , из них 4 часа солнце может быть очень низко и не в позиции для сбора тепла ... при условии наличия этого самого солнца.
вообщем коллектор нужен во много раз больше . А от размера будет зависить количество металла необходимого на 1 вт .
Такой конечно не сделаешь. Но элементарно закрыть стеклом, - уже будет и поглощение . выставить оптимальный угол для своей широты ( а лучше сделать изменяемым лето-зима) и 2-контурная система. Эффективность конечно не такая как у промышленных, но тоже - вполне :)
to Alyak Конкретно сейчас у меня за окном солнышка гораздо болльше чем хотелось бы и температура +32 :-D Но и в Одессе - нам бы тучек побольше, а то больше чем на электроэнергию уходит на воду для полива (вода из скважин во многих районах под Одессой не годится даже для полива) Расчеты повторяю , делались для Англии, там пасмурных дней однозначно больше чем в Киеве. Я все это просто спрятал в "архив", на будущее, но если кому-то интересно - найду конкретные цифры. А еще мне этот коллектор нужен чтобы от солнца окна выходящие на юг закрыть :-D
Задавал людям вопросы по электрическим солнечным батареям. Ними проводились "лабораторные работы" по применению в быту. Комплект элементов на 14 вольт 1,2А получается порядка 100 американских президентов. Занимаемое место - 40Х40 сантиметров. При прямых солнечных лучах - ток до 2,2 ампера. При плотной облачности - 0,6 ампера. В течении дня летом аккумулятор заряжается достаточно для того, чтобы всю ночь поддерживать дежурное освещение на энергосберегающей лампе.
Если газ магистральный и удастся к нему подключиться
но даже в этом случае само оборудование - генератор - изнашивается и его цену нужно амортизировать на кв/ч
Так если верить ( можно ли ???? :-D ) производителям у газового и моторесурс намного выше, а значит и на амортизацию меньше...
так же как и автомобильный двигатель на газу меньше изнашивается.
а аммортизацию надо считать и у солнечной батареи. причём с учётом случайных факторов, типа града :-D
Это спорный вопрос, на счет меньшей изнашиваемости двигателя на газу. Тем более нужно учитывать качество магистрального газа, которое не блещет.
газ бывает разный: пропано-бутановая смесь и метан. если ничего не путаю, первый вариант - выше долговечность двигателя, так как выше октановое число, но выше расход масла; второй вариант - наоборот, ресурс двигателя резко падает. по магистрали что подают ?
В магистрали - метан с "ароматизатором", чтобы мы все утечку носом учуяли Насчет октанового числа не помню , только формулы - метан СН4, этан С2Н6, Пропан С3Н8 ... Пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха, поэтому баллоны с газом категорически запрещается хранить и устанавливать оборудование на этих газах в цоколях и подвалах. Вообще если дом имеет цокольный этаж или подвал эти баллоны положено хранить на улице в отдельном помещении. Кажется так
В клубе autoua.net есть человек с ником oleg_mazda.
Вот его фирма, предлагающая эти самые насосы.
www.ekoteplo.com
На фотках, я так понимаю, - его дом с насосом и пощелкан.
Вот ветка, на эту же животрепещущуущю тему ("Отопление альтернативным топливом (не природным газом) "), где он выступил со своим насосом
forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1358714
А вот первые результаты по электричеству после запуска системы:
forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1844742&page=0&vc=1&PHPSESSID=#Post1844742
Что-то не получается "окупаемости"... Если учесть стоимость "под ключ" в 200 000 и указанный срок окупаемости от трёх до семи лет то 200 000/5=40 000 в год только аммортизация оборудования.
Было бы интересно увидеть полный расчёт окупаемости. С чем сравнивали...
ЗЫ. Да и в потребление котлом 2000/90/24=0,93 кВт/ч как то не верится...
По ссылке не ходил, лень, :-D Но по потреблению котлом - эт смотря какой. У меня меньше 100 Вт при 2-х циркуляционных насосах :)
Тепловой насос ??? Меньше 100 Вт??? Может у Вас всё же ГАЗОВЫЙ?
Тут речь идёт о тепловом насосе использующем тепло земли и дающем на каждый затраченый киловат электроэнергии 4 кВт тепловой (без использования газа).
  • 4 тижні потому...
Дополню старую тему парой ссылок.
Оказывается, Виссман (низачет им за сокрытие инфы :-D )
продает вот такие котлы
которые на самом деле пиролизные
в доке по проектированию есть полезная инфа про теплотворную способность дров, и пр.
а вот ветка с отзывами владельца
всёб хорошо, если б не ценник :(
Т.е. его можно рассматривать только как основной в случае отсутствия перспектив по газу. Как резервный или дополнительный - не имеет никакого смысла, т.к. тогда проще просто спалить кучу бумажных денег в дешевой буржуйке.
