K_Serega Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 У PE-RT рабочая 95, как у РЕХа 95 кратковременная Странно, но у некоторых производителей, на трубы PE-RT ограничения 75* С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Несусветная рекламная умность, просто поглядите в графики рецессии этого материала, там всьо написано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Странно, но у некоторых производителей, на трубы PE-RT ограничения 75* С Скорей всего у тех труб только внешний слой PE-RT. а внутренний РЕХ. Все именитые производители (с которыми я работаю) Мультитубо, Упонор, Комиза и др. выпускают PE-RT, она дешевле, и мягче намного РЕХов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 С рабочей +95? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 А она вам нада эта рабочая температура 95*С ? При рабочей 95*С, нормальные люди применяют метал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 С рабочей +95? PE-RT действительно выдерживает 110 кратковременно. Проверял лично, один раз закипел газовый котел. Обвязка медью, от Мейбасов Упонор. Короче на термометре было 100 (больше не было делений) когда я по вызову приехал. Насосы гоняли кипяток где-то около часа. Прошло уже около 3 лет, трубы и дальше служат (со "страшными" резинками на фитингах:D). Так что уважаемый маэстро, Вы тоже не всегда в точку высказываете свое авторитетное мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 ...один раз закипел газовый котел. Если не секрет, по какой причине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Если не секрет, по какой причине? Заклинил загрузочный насос бойлера (внутри стоит Беретта Аквамакс), а релюха и датчик давали команду на его нагрев. Обвязка бойлера выполнена из магистрали, что идет на гребенку Мейбас, соответственно на ней насосные группы, которые потянули на себя весь кипяток. Котел маслал пока сам не перегрелся и не вышел в аварию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста правильный метод проверки уложенных труб теплого пола, при условии, что котла нет (котельная только стены), трубы после опрессовки зальются стяжкой и, возможно, так и перезимуют. Идея пока такая: 1 укладка на сетку с креплением к ней, по возможности цельным куском все контура (3х75м, 85м, 35м), если выжил, то 2 продувка воздух/вода (мусор, мыши ), 3 опрессовка (давление?, время выдержки?, температура?), 4 укладка 2-й слой сетки (надо ли?) и стяжка (давление стравить или заливать под давлением?), 5 через ??? дня/недели стравить давление, слить воду, продуть воздухом перед зимой. Ну, и разумеется, какие трубы сейчас надежней (знаю, что много подделок и удешевление фирменного производства), где лучше брать? Территориально нахожусь в Одессе. Ну и вдогонку вопрос: насколько оправдано использование антифризов (общий термин, не марка) в СО с ТА+ТТ. Дом 180 м2 с правильным (но не скоро) утеплением, по началу будет сезонно жилым, а по окончанию всех работ - постоянного проживания. Спасибо. З.Ы. Делаю себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Использование антифризов с точки зрения его свойств не оправдано в простых системах. Разложите трубу и дайте в нее давление воздуха 6-8 атм. Так и оставьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 8 атм А зачем в ТП столько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Для надежности она один хрен по докам до 10 держит.Но Мы стараемся испытывать рабочей средой вода значить водой.Да и для отделочников и их друзей гвоздей меньше шансов пробой притихарить.Предупреждаем всех что если потекла вода то это не источник Боржоми а залет минимум на 150 гривен.По антифризу не советую практически все недорогие марки перегорают за 2 сезона а если залить Тифукор то хорошо но сцуко дорого не по християнски.Сами монтируем пол с таким пирожком пленка-30 экструда-сетка ложим 4 ее не так крутит-труба -стяжки и плитки это не наш головняк -Как говориться в Короле Лир Я не вожу телег не ем овса.Сетка на трубу это лишнее да и не забываем про пластификатор отстенку и демпферные швы при больших площадях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 А какие отзывы про мп unidelta? в визарде 8грн/метр, 16х2 pex-b, бухта 240м. металлопластик. по цене и длине подходит. сейчас поискал, а есть ли у них металлопластик? мне нужна труба для ТП и разводки холодной/горячей воды, ну и пару мелких батарей посадить. Крутить полы буду сам. Насколько труба мягкая - удобная в работе, надежная? хочу бухту МП исходя из того, что 1) мп по отзывам гнуть проще чистого пекса 2) нужна труба и воду разводить не лучше ли предпочесть джакомики или иного производителя - типа comisa? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 А зачем в ТП столько? Для верности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 в визарде 8грн/метр, 16х2 pex-b, За 7,70 Golan предложу PE-RT .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 А какие отзывы про мп unidelta? в визарде 8грн/метр, 16х2 pex-b, бухта 240м. металлопластик. по цене и длине подходит. сейчас поискал, а есть ли у них металлопластик? ? Унидельта отродясь поставлялась рех-а. Странно все это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Унидельта отродясь поставлялась рех-а. Странно все это. про пекс-б я сам придумал после 5 минут гугления , не успел разобраться с вопросом. только позвонил туда и пришлось уезжать... с сайта унидельты pdf не скачать без регистрации, ничего не понятно, под многослойными трубами они понимают pex-антидифф.слой-pex. а мне бы нормальный МП. Буду разбираться. вообще пекс-а - это гут, как мне кажется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Для надежности она один хрен по докам до 10 держит Труба для ТП, или для ГВС? На хваленом Анатолий62,Голане (тот что для ТП) рабочая 6. А давить 10 шоб було в пол не вижу вообще здорового смысла. Ну Вам профи видней.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Блин, я от нефиг делать и по 15атм в рехау давлю. Отделочники, когда выкручивают заглушки, иногда инфаркты от хлопков и синяки на пальцах получают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Блин, я от нефиг делать и по 15атм А Сргей 31 50 давит!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Унидельта отродясь поставлялась рех-а. Странно все это. www.salon-otoplenia.ru/getdoc.php?t=3&e=472 буклет по трубам юнидельты, где говорится что unidelta испокон веков использует пекс с силановой сшивкой, т.е. pex-b. Откуда вы взяли, что у юнидельты pex-a? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 На всех выставках они показывают РЕХ-а трубу. Дают ее гнуть, греть, мять и с собой заворачивают по метру. Уж два года как... К нам они всегда поставляли только цанги, но два года назад заезли и РЕХ трубы. ХЗ, чего там у соседей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 На всех выставках они показывают РЕХ-а ХЗ, чего там у соседей...Что у соседей то и у нас.www.leon.ua/ru/cat/196.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 На всех выставках они показывают РЕХ-а трубу. Дают ее гнуть, греть, мять и с собой заворачивают по метру. Уж два года как... К нам они всегда поставляли только цанги, но два года назад заезли и РЕХ трубы. ХЗ, чего там у соседей... может вы имеете ввиду чисто пексовую трубу для ТП? я например про pex/al/pex пишу. пока думаю насчет юнидельты, UNIDELTA pex/al/pex 16x2 deltall 240m 0,72 евроцента за метр. И это явно PEX-b, судя по каталогам. Кто-то знает, как гнется эта труба? PERT как-то не хочется, они дешевле и это явно неспроста. чувствую, что ассортимент труб огромный на рынке, но искать иные приличные варианты времени нет... Добавлено через 3 минуты Что у соседей то и у нас.www.leon.ua/ru/cat/196.htm У леона UNIDELTA только pex без алюминия - Triterm и Multiterm, с антикислородным слоем. DeltAll - это pex/al/pex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 может вы имеете ввиду чисто пексовую трубу для ТП?... Да, имею... Та все оно гнётся, нет ничего такого, чего было бы не согнуть Берите чистый РЕХ на полы, что там выдумывать велосипеды... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
