Сколько сохнет стяжка под плитку (+ТП)
MamaMia
Добрый день!
Неделю назад залили стяжку (100 м2) Установлены водяные теплые полы. Через какое время на нее можно будет уже класть плитку ? Нужно ли сначала проверить ТП (а это, не ранее чем через 3 недели, как я читала)? И сколько после плитки не включать еще теплый пол?
Срок схватывания бетона 28 дней.
Про ТП, его проверять должны были под давлением закатывать перед тем как начать заливать стяжку
Змінено користувачем miden
Полный срок набора прочности (на 95% ) всех цементных растворов - 28 дней.
Половину прочности (50% ) они набирают за 7 дней.
Но обратите внимание не только на прочность; если стяжка окончательно не высохла, а вы сверху плитку положите - ничего хорошего не будет; а если включите тепло - процесс высыхания ускорится, по стяжке пойдут трещины...
Из опыта - ложили плитку через 10 дней, проблем не было
Спасибо за ответы!
Это все делали! Я думала, именно проверить- включить с горячей водой.
Решили подождать еще пару недель!
.....Это все делали! Я думала, именно проверить- включить с горячей водой.....
И включайте не "резко"...... Постепенно добавляя температуру.
  • 12 років потому...
Доброго здоров'я! Дозвольте поставити уточнююче запитання. 28 діб не залежно від товщини? У мене над трубою ТП 70мм. Скільки має сохнути? Залив 2 жовтня. Дякую.
13 минут назад, grafwinter сказал:
28 діб, це не висихання стяжки, а набір міцності. Висихати вона може дуже довго. Але для складання плитки ви можете не чекати "повного" висихання. А ось для ламінату, пакетної дошки, паркету, вам треба дочекатися коли стяжка буде мати 2% вологості.
6 минут назад, ngstil сказал:
під кахель теж бажано, щоб по максимуму висохла. Не добре вологу консервувати. Тай вмикання вологої стяжки то не є добре. Тому і питаю.
1 час назад, grafwinter сказал:
Та не дуже ви ії законсервуєте))) ви просто збільшити час ії висихання. І все. Ніяких наслідків для кахелю не буде. А ось інші види підлоги можуть повністю зіпсуватися.
7 минут назад, ngstil сказал:
І все ж таки, який час треба відвести на сушку стяжки теплої підлоги загальною товщиною 90мм, перед початком вкладання кахелю та першим вмиканням? Враховуючи, що зараз температура вже наближається до 0.
Кажется месяц для стяжки с головой должно хватить, тем более с ТП и под плитку.
Боитесь - включите ТП на минималку.
1 час назад, DimaF сказал:
Не боюся, а хочу зробити правильно) Багато хто не рекомендує прискорювати сушіння стяжки вмиканням контуру ТП.
В 02.06.2010 в 12:59, MamaMia сказал:
Добрый день!
крім висихання стяжки тут на форумі читав що її треба прогріти перед вкладанянм плитки, прогрвати поступово з підняттям температури, тут на форумі десь було, треба шукати.
3 часа назад, grafwinter сказал:
Як можно казати про час висихання, не знаючи умов за яких стояла стяжка, як заливалася, скільки ви туди лили води.
Щоб говорити про висихання стяжки - знайдіть людину яка зможе заміняти, у якої є влагометр. Таких приборів зараз багато і багато хто має.
Або перевірте дідовським методом. Плівкою.
Але я вважаю, що якщо вистояла місяць, то спокійно включати теплу підлогу, але поступово піднімаючи температуру. Ніяких критичних змін в стяжці тепла підлога вже не зробить, зрозуміло, що при тому, що робили ії якісно.
Правильно, поки не пройде гідратація цементу (28 днів) то прискорювати випалення воли не бажано, і тому не рекомендують включати ТП. Але вже пройшов місяць. Тобто внести зміни в стяжку підігрівом ви не зможете. Якщо плавно підігрієте підлогу.
В идеале ,перед тем как уже решите укладывать плитку, стяжку желательно прогреть. Дабы она разгрузилась от температурного расширения там где ей понравится, после - укладывать плитку
п.с. этим правилом часто пренебрегают и в основ всегда все норм с покрытием. Но если хотите по всем правилам, то проведите эту манипуляцию.
Змінено користувачем Serd
Красно дякую всім за поради та коментарі! Дізнався дещо цікаве завдяки Вам. Всім здоров'я та мирного неба.
