Анализ воды
Евгений Иванов
Очень любопытно :)
Так Вы сможете спасти "утопающих" или это дело "самих утопающих"?
Производитель марганцевого цеолита "Сlack Corporation" говорит следующие:
Manganese Greensand is formulated from a glauconite greensand and is capable of reducing iron, manganese and hydrogen sulfide from water through oxidation and filtration. Soluble iron and manganese are oxidized and precipitated by contact with higher oxides of manganese on the greensand granules. The hydrogen sulfide is reduced by oxidation to an insoluble sulfur precipitate. Precipitates are then filtered and removed by backwashing. When the oxidizing capacity power of the Manganese Greensand bed is exhausted, the bed has to be regenerated with a week potassium permanganate (KMnO4) solution thus restoring the oxidizing capacity of the bed.
Conditions of operation
• Water pH range 6.2-8.5
• Maximum water temperature 26.7OC
• Maximum practical limit of iron (Fe++) or
manganese (Mn++)in raw water: 15 ppm
• Maximum practical limit of hydrogen sulfide (H2S): 5 ppm
• Regeneration: 1.5-2.0 oz of KMnO4 by weight per cu.ft.
Ну и как Вы тут поспорите? Может производитель че не знает?
:unknown:
Мне нужно Вам прочитать лекцию по химии?
Manganese Greensand, глауконит "зеленый песок", основан на принципе действии обмена высших оксидов марганца электронами, в окислительно-восстановительных реакциях. При этом высшие оксиды марганца (т.е. те, кторые имеют высокую валентность), переходять в низшие оксиды, в следствии реакций с железом, марганцом и т.д. При регенерации фильтроматериала окислителями оксиды марганца возобновлябют свою высокую валентность. Кроме всего этого оксиды марганца и сам комплекс глауконита являються катализаторами большинства протекаемых реакций.
К сведению, Clack Corporation предлагает фильтроматериал GreenSand Plus, на котором на самом мешке с загрузкой написано сколько ему нужно активного хлора на регенерацию. Можно пересчитать по другим окислителям эквивалентно.
В рекомендациях к фильтроматериалу есть данные по использованию загрузки с одновременным дозированием гипохлорита натрия "in-line", для увеличения фильтроцикла и еще кучи возможностей эксплуатации. Это для кого написано?
Где сейчас можно найти марганцевку для регенерации? ...
"Не делайте из еды культа" (с)....
Марганцовка успешно продается фирмами, специализ. на химреактивах. И таких фирм и фирмочек - вагон и вагонетка.
Приходите туда, называете имя необходимого реактива, степень чистоты (технич., чистый или химически чистый) - получаете цену вопроса.
Если реактив входит в список прекурсоров, то при покупке Вы предъявите паспорт и при продаже Ваше ФИО (и возможно адрес проживания) останется у продавца в поле примечаний вместе с накладной...
Ничего страшного и нерешаемого нету.
К сведению, Clack Corporation предлагает фильтроматериал GreenSand GreenSand на котором на самом мешке с загрузкой написано сколько ему нужно активного хлора на регенерацию. Можно пересчитать по другим окислителям эквивалентно.
Вы, НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО УВЛЕКЛИСЬ :)
а мы обсуждаем, как удалить из воды железо, марганец, да и ещё сероводород для ЗАГОРОДНОГО ДОМА.
Вы предложили GreenSand-он регенерируется ТОЛЬКО KMnO4.
GreenSand Plus -хорош для производства. Так че прочитать лекцию, как опасно дозировать активный хлор в частном доме? Как Вы будете решать вопрос о дозе остаточного хлора в очищенной воде.....А? Нужно ставить дополнительное оборудование, а у нас вопрос о бюджетном подходе...:rolleyes:
Да, кстати, весьма, актуальная тема...."ВРЕД ОКИСЛИТЕЛЕЙ для станций биологической очистки "
Использование окислителей при водоподготовке - требует принятия специальных мер при подачи воды на хоз.-бытовые станции биологической очистки сточных вод!!! А то для всех микроорганизмов гарантирована братская могила.
ТАК, ЧТО МИНУСОВ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГАРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛЮСОВ при использовании в ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ.
А в целом, любая технология имеет право на существование, ну только все нужно делать с "умом" и с помощью "профессионалов".
Хорошего дня:good:
Мы готовы выслушать, предложите Ваше решение.
НЕ ВОПРОС- можно и повторить (см. стр 1. ) Автор темы выложил анализ воды, рекомендации даны, согласно предоставленного анализа.
В исходной воде Fe-0.43 мг/л, Мn-0.09 мг/л, Запах-сероводорода, рН-7.3...
В настоящие время качество питьевой воды регламентируется по ДСанПiН 2.2.4-17-10. Согласно этого документа железо в питьевой воде должно быть не более 0.2 мг/л, марганец не более 0.05 мг/л.
Качество Вашей воды "практически в норме"-имеються не большие привышения по этим показателям. Один из способов корректировки данных показателей -применение катализаторов (специальных фильтрующих загрузок), например "Birm". Приемущество этого метода - отсутствие реагентов для восстановления материала, а также НУЛЕВЫЕ годовые эксплуатационные затраты. Срок службы материала - от 3 до 5 лет. Удаление сероводорода можно проводить с помощью блока аэрации.
При таких показателях воды - работать должно как часы!!!:)
..... Срок службы материала - от 3 до 5 лет.
а с этого места поподробнее...сколько потом стоит замена этого материала ?? порядок цифр ?
Стоимость Birm одного мешка (28 л) составляет -750 грн/мешок. Количество засыпки определяется размерами баллона (т.е. производительностью системы). Стандартно для обезжелезивателя Q=600-800 л/час фильтр. засыпки -40 литров, Q=1000-1500 л/час -70 литров, Q=2000-2500 л/час-150 литров.
По сравнению с предлагаемыми МИКСАМИ (комбинированные загрузки для одновременного обезжелезивания и умягчения) Birm -это очень бюджетно. Стоимость одного мешка (28 л) загрузки МИКС составляет от 1800-2400 грн. /мешок+ расходные материалы для регенерации таблетированная соль..............ДОРОГОВАТО БУДЕТ!!!! :)
По данным анализа воды Вашей скважины, проблем по работе с такой технологией не должно быть.:good:
я прошу прощения у ТС, но тут самое удобное место для вопроса: где лучше сделать анализ воды? и сколько это стоит?
Не изобретайте велосипед! С такими показателями справится любой ионообменный умягчитель. Будет работать 10 лет на одной засыпке.
Не изобретайте велосипед! С такими показателями справится любой ионообменный умягчитель. Будет работать 10 лет на одной засыпке.[/quote
ЧИТАЙТЕ уважаемый Master0911 по-внимательней, в исходной воде - серовород!!!
Увы, как раз таки любой и не справиться
Хорошо, что Вы хоть о пожизненной гарантии не говарите :good:
Анализ воды нужно делать развернутый (как анализ крови):D
Полный химический анализ воды (21 показатель) стоит от 300-700 грн. по Киеву.
Прилично делают в Институте Коллоид.химии (б-р Вернадского 24)
Лаборатория компании "Субас" (ул. Выборская )
Лаборатория Политех. института (ул. Янгеля кор. 4 комн. 117)
Могу порекомендовать компанию, с выездом специалистов для одбора проб стоимость около - 350 грн.
Пишите 7009827@ukr.net
Если будете вести воду, поинтересуйтесь, как правильно отобрать пробу воды на анализ....
УДАЧИ И ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:good:
Девушка! Ваш Birm удалит сероводород?
Не держите меня за дурака.
Analitic,
Каков остаточных хлор при регенерации, если регенерация периодическая для марганцевого цеолита? То же самое и с перманганатом.
Да, если в септик отправить регенеративные воды с окислителями - они погубят биоту.
Но Бирм тут причем для даного анализа? Бирм хорош, но только для конкретных задач. Это просто каталитическая загрузка. К ней есть требования, при которых она может работать. В другом случае - это просто механический фильтр.
1. рН: 6,8...9,0 (при удалении марганца 8,0...9,0)
2. Щелочность исходной воды должна быть не менее 2*(ионы Cl + SO4)
3. Содержание O2 должно быть хотя бы на 15% более от содержания Fe2+ + Mn2+
4. Содержание свободного хлора в воде менее 0,5 мг/л
5. Сероводород и нефтепродукты - отсутствуют
6. Содержание органических соединений менее 4 мг/л.
Для того, чтоб предлагать Бирм, необходимо хотя б поинтересоваться этим в анализе воды.
Master0911,
Вы частично правы, но и во многом нет. Умягчители только умягчают. Ни сероводорода, ни железа они не убирают. Установки, в WaterBoss'ах для решения таких задач используют те же комплексные фильтроматериалы, тот же Гринсанд и тот же Бирм. Причем комплексные фильтроматериалы убирают запах сероводорода, если в их составе есть органопоглотитель и запах является следствием именно органики. Мы уже с Вами говорили по этим вопросам, получил от Вас инструкцию, разобрался и обо всем в курсе. У Вас в ассортименте тоже нет универсальных установок.
Евгений Иванов,
Возьмите интрукции по всем предложенным фильтроматериалам, сядьте, почитайте. Умом, я думаю, никто не обделен и все станет сразу понятно, кто прав, кто не прав. Может лучше Вам от этого не будет, но и хуже тоже. В инструкциях все доходчиво написано для людей. А какое аппаратное оформление уже выбрать - это уже совсем другой вопрос.
я как-то уже писал по своему случаю с железом (его было 0,31, а умягчитель немного убирает) но в бассейн заливал не через умягчитель. но вот новый факт: позавчера заполнил бассейн (только построил) и вода через 1 день стала коричневого цвета. Эту ночь отсавил фильтрацию через песок на целую ночь так на утро немного посветлела.
я так понимаю это свободное железо связалось с кислородом? как с таким бороться.
Кстати Ph низкий 6,5-6,8 и как его поднять до приемлемого, а то после умягчителя совсем вода кислая...
Спасибо
вот собственно анализ
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=678377&postcount=15
Спасибо
Да у Вас просто идеальный анализ!
ну как видите вода все-равно рыже-бурая, да и кислотность не очень хорошая...
ну как видите вода все-равно рыже-бурая, да и кислотность не очень хорошая...[/QUOT
Обратите внимание на установку 52AJQ, поднимает рН и удаляет железо, плюс встроенный фильтр 20 микрон и бактериостат
Спасибо
Надо разобраться почему такая ситуация с водой. Катионит в умягчителе рН менять не должен, если регенерируется солью. Есть шанс, что это вымыло железо с самого умягчителя, которое он собрал за срок своей эксплуатации. Сравните воду до умягчителя и после умягчителя на наличие цветности и осадка. Катионит может убирать железо, но только механически. К тому же железо уменьшает эксплуатационные параметры катионита и срок службы, значительно.
а сколько такая установка стоит, на сколько снизит железо. да и кстати оно железо в любом виде убирает?
"что это вымыло железо с самого умягчителя" - что "это"?
пользовался умягчителем всего год. смола у меня Purolite С100E-FG. регенерацию делаю солью. Что интересно в начале вода всегда прозрачная, темнеет со временем (проверяли на бутылках для цветов). Может в бассейне так повлияло первое хлорирование 5-6 таблетками на 6 кубов обьема?
Стоимость около 2000 долл.
Пользуемся постоянно 2 с лишним месяца на все нужды, в том числе и на приготовление пищи. Если сушняк...стакан холодной воды и все как рукой сняло.
Можно как лекарство:rolleyes: продавать!
