Как разделить полив и воду для быта?
Braddy
Вопрос такой.
У меня будет 1 насос (станция), который будет снабжать полив участка и краны и пр. в доме. Возможно ли сделать так, чтобы в доме система работала с ГА, а при поливе без ГА?
....Как разделить полив и воду для быта?....
Поставить перед ГА тройник на полив.
На трубе к ГА - обратный клапан.
Посмотрите, плиз, на моем рисунке, я правильно Вас понял? И по крану нужно к каждой ветке или только на полив?
И правильно ли мне сказали, что для полива ГА не нужен и без него даже лучше?
.... что для полива ГА не нужен ......
ГА не для полива.
ГА для более стабильной работы насоса. Можно почитать тут пару статей - Гидроакуммулятор
....на моем рисунке, я правильно Вас понял?.....
Правильно. Насчёт кранов - как удобней.
если можно, уточните....релле должно стоять до обратного клапана?
Я реле буду ставить на выходе из насоса. На "пятернике", который планирую поставить на автомат защиты от сухого хода. Надеюсь, это правильно.
говорят)), можно вместо "реле с защитой с.х" поставить обычную + поплавок в колодец, не нужно тогда, если что, бегать перезапускать и заливать систему---но это вначале больше роботы
А у меня тут вообще вдруг выяснилось, что мое реле давление имеет функцию защиты от сухого хода. Когда я прочел это на одном сайте - не поверил. Стал искать инфу. Так и оказалось. Реле фирмы Pedrollo "PRESS6".
Вместо клапана я порекомендовал бы вентиль. У меня клапана хватило на 1 год. Сейчас хочу заменить на вентиль.
А зачем, собственно? ГА обеспечивает стабильную работу насоса. Нужно больше (меньше) давление - отрегулируйте ГА
Если углубиться в тему полива, то полив участка водой напрямик со скважины в большинстве случаев противопоказан ибо слишком холодная вода может нанести вред растениям и особоенно в жаркую пору года.
Для этих целей воду набирают, она нагревается солнцем/воздухом/отстаивается и уже потом насосной станцией подается в полив. В нескольких проектах именно так и приходилось делать.
Думаю, более детально смогут простветить ландшафники и именно "поливальщики", но всеж если имеете недешевый газон - проконсультируйтесь у профильных специалистов.
аха, вентиль, и потом бегать его каждый1 раз крутить туда-сюда?
Согласен. Но мне проще так чем каждый сезон менять клапан. Считаю что не так и часто. Один два раза в неделю и то не всегда. К тому же только в сезон.
Если у вас насосная станция, то ничего менять не надо. Выход "пятерняка" подключить к магистрали, и не важно это полив или водоснабжение. Когда производится полив, то гидртоаккумулятор не работает. Расход воды таков, что не хватает давления для сжимания мембраны, насосу проще вытолкнуть воду церез шланг полива. У меня когда полив, то насос не выключается, постоянно работает. Когда закручиваешь кран, то работает короткий период, пока не зарядить гидроаккумулятор.
Интересная информация! А каковы диаметры труб на полив и сколько точек на разбрызгивание? Я так понимаю, от этого зависит будет ли задействован ГА.
У меня овощи, деревья, немного цветов.
На счет холодной воды я знаю, но негде аккумулировать большой объем.
Количество точек на разбрызгивание, работающих одновременно зависит от производительности Вашего насоса, а ГА не нужен.
Змінено користувачем KyP
Действительно ГА здесь никак не задействован. У меня переносная поливалка, внутренний диаметр трубы - 1/2 дюйма. Одна точка, преношу его вручную. Не заморачивайтесь, просто подключите полив от магистрали после насосной станции.
ГА не для полива.
ГА на полив тоже дают может не надо если полив на 5-10 м2 А если поливается площадь в 100м2 за раз . они без ГА (или при утечки воздуха из ГА) форсунки будут работать не стабильно -немножко поднимаются и опускаются при давлении 6 бар--но поливают
Не понял, о каких форсунках идет речь. Поясните, пожалуйста.
распылитили (спреи) а сверху закручивается форсунки (одни из лучших -RainBirg-USA) 10 лет работают без проблем и при очень жесткой воде
когда включается полив они поднимаются под давлением воды и поливают газон когда заканчивается полив они опускаются и их не видно в траве Так вот если пробита диафрагма в ГА или нет воздуха в баке они будут работать не стабильно Но если маленькая площадь полива может и не надо ГА
Почитайте о поливе в этой теме
Стараюсь по возможности отвечать на вопросы.
ГА нужен для работы насоса с реле. Дольше прослужит техника.
ГА не нужен для работы насоса - при создании давления, для самоуверенных людей :o
ГА не нужен для работы насоса - использование, для перекачивания жидкости
У всех производителей полива срок службы (практический в условиях Украины) спреев 6-8 лет, потом лучше поменять форсунку, как новая она уже не распыляет.
У Вас есть объект с 10 летним стажем работы?
У меня есть 8-12 летние объекты, и там на практике немного по другому, чем в рекламных каталогах.
