Ламинат на стенах
Crazy
Воспользуйтесь поиском,была уже подобная тема,я там даже фото выкладывал сделанной лично мною спальни форумчанина.Всё что Вы описали реализовывается элементарно просто.
У меня дома реализован подобный вариант. Только мы отделали паркетной доской пол, стену и часть потолка (получилась своего рода деревянная "лента"). В полоток зашили два светильника. Сложностей для нашей бригады это тоже никаких не составило. Так что идея просто супер, поддерживаю:rolleyes:
Пролистала двадцать страниц из выборки ваших сообщений на форуме, пока не нахожу. Если не трудно, дайте подсказочку))))
И еще как думаете, такое кол-во дополнительно ламината (вместо обычной покрашенной стены) плохо для здоровья?
Как лучше в этом случае обработать угол между стеной и полом? Плинтус? вобще ничего?
Аня, извините, что вклиниваюсь снова)) В моем варианте между потолком и стеной угловой штапик в тон доске (бук), а между стеной и полом - плинтус. Не разобралась, как вставить фотки с компа (нужен урл?)
Та конечно трудно,я физически не могу пролистать всё,что написал на форуме за эти годы.Мне проще в моём архиве фотку найти
Ламинат Таркет,у него в коллекции есть универсальные переходные планки идеально в цвет ламината.На данном фото они по периметру,фишка в том,что в комплекте идёт резак и их можно разрезать по разному, в том числе и для разноуровневых соединений и стыков.
.... реализовывается элементарно просто.
А не подскажете, ламинатные панели просто клеяться на стену толковым монтажным клеем + как в напольной уладке по периметру оставляется зазор (который закрывается нащельниками) ?
+ Если стена поштукатурена Ротбандом по маякам, на неё можно клеить или надо например нанести шпателем связющий слой в пару мм ,например тем же плиточным клеем или др.цементносодержащей смесью?
Просто клеятся,никаких промежуточных слоёв не нужно.Но это не так уж и просто,т.к. при защёлкивании замка на стене подрывается ранее приклееный ламинат.Поэтому если стена большая,то работать должны 2-4 человека.
  • 3 місяці потому...
На эту тему очень видео на ютубе. Вот одно из них:
Я за то чтобы ламинат монтировали на фанеру с помощью монтажного клея и гроздей.
Не гвоздей а клеймеров и фанера зачем? Разве чтоб дороже вышло..
  • 2 роки потому...
Подскажите нравится ламинат на стене.
Дом 2 этажнэтажный мансарда 135м2.
Хочу отделать стены в ламинат (думаю некоторые стены оставить под покраску), подскажите кто сталкивался может все стены в ламинат?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Не, все стены в ламинат - это не тот вариант, где монотон смотрится выигрышно. Тут только эклектика. Поиск гугла дает массу пищи для размышлений.
Поройте форум,тема такая уже была,причём с фото и обсуждением нюансов монтажа. Там и я фотку выкладывал,причём именно наружной стены дома.
Почему?
Какие причины?
Прежде всего потому, что ламинат подходит для отделки стен с постоянным невысоким показателем влажности и этот материал не терпит температурных перепадов. А у наружных стен как раз эти параметры могут колебаться , особенно в домах с непостоянным проживанием...
А вам "2", имелось в виду на наружные стены внутри помещения...
Какая терминология - такая и реакция.;)
А это уже больше отсебятина. Верно только для домов с непостоянным проживанием/переменным циклом парообразования, ну и, возможно, для коростеньского ламината.:)
При таком подходе тогда и на полу ламинату не место и невлагостойкий ГКЛ нельзя применять на внутренних поверхностях наружных стен (вне мокрых зон, разумеется).
На полу под ламинат стелется та или иная подложка, которая минимизирует неблагоприятные для него процессы, и под ламинатом отсутствует клей!
А ГКЛ, в основном крутится на профиля, которые создают что-то типа вентзазора...
А на стенах под ламинат не используют подложку по религиозным соображением?:unknown:
Тоже самое проделывается и с ламинатом.
В общем, нет абсолютно никаких проблем! Нравиться ламинат на стенах - вперед!
P.S. А пятерку я Вам поставила искренне, так Вы озвучили очевидное, но в среде самостроев-новичков и не на такое насмотришься!:beer:
Это уж точно "отсебятина"...
Нет ,подложка под ламинат на стены, увы,не ставиться и на профиля он тоже не крутится(разве что на деревянную обрешетку)...
Нет ,подложка под ламинат на стены, увы,не ставиться и на профиля он тоже не крутится...это уж точно "отсебятина"...
Да, ставится и крутится!
То, что этого нет в Вашей системе координат - не означает, что этого нет! Это одни из технических решений.
Учите мат. часть и читайте тех. карты.
А можно ссылочку на эту матчасть и на теххкарту?
Нет, не можно! В случае с Вами я поступлю по-другому - напишу запросы, чтобы выборка была репрезентативна, в Parador, Terkett, Egger и Krono, а затем выложу сюда скрины их ответов.
Заранее прошу - свои извинения оставьте при себе!;)
У меня так в доме сделано - ламинат поклеен на стены. Сейчас бы сделал так - ламинат бы пристреливал на закрепленную OSB плиту.
В целом - годный вариант.
