Кровля - гнутый швеллер
andreika
нужно или фальц делать из жести или натуральную черепицу ставить.....
По проекту - битумка. Вы считаете, что битумка не ляжет как надо? Если да, то почему?
дорогое решение
Значит - только битумка, главное правильно отливы сделать
Ну я бы наверное таким категорическим небыл. Тут можно (как по мне) и композитку положить - и все будет ок. ИМХО 8-)
  • 3 тижні потому...
Так ребята, трубы не надо песком набивать и вальцы для труб не помогут.
Есть другое решение - есть трубогибы для квадратных труб до 80*80, мы с ребятами его не имели и переделали трубогиб для водопроводных труб круглого сечения, единственное было ведущий вал переточили под боченок,
это для того чтоб гофру не делало, эту стенку вдавливает вовнутрь.
Швелера до 12 гнули радиусом при помощи упоров и ручной цепной талью до 1 тон. швелера большего сечения до 24 гнули под радиус при помощи вальц, но для того чтоб полки не выварачивало сваривали края полосой.
И еще один способ - приваривали на стальной плите упоры, один конец жестко крепили (приваривали) второй конец крепили талью и тянули. понемногу прогревая ребра. подтянув немного приваривали.
Все таки поищите предприятие, в станочном парке которых есть 3х валковые вальцы, там этот вопрос решат.
В противном случае прийдется долго и нудно делать пропилы болгаркой , предварительно нарисовав требуемую дугу на земле, с последующей проваркой после подгибания.
п.с. тут еще вопрос как гнуть швеллер: полками вверх, вниз, боком?
Здравствуйте! Не уверен, что мой вопрос в этот раздел, но не нашел лучшего места...крыша все-таки. Итак! На фото показана крыша дома. В ней есть радиус около 13м из швеллера № 16 или 18...по памяти не помню...Есть ли кто, кто гнет его? Или как это сделать в условиях стройки, а не в заводских? Если это можно сделать в условиях стройки...? Спасибо!
ваапще не пойму зачем парится с швеллером, диагональные опоры перенести в колонны (или даже не нужно). Делать из дерева + ОСБ.
Если бы это был полукруглый фронтон то да.
А в данном случае нужен навес-козырёк. Посмотри внимательнее рисунок автора.
Клеєний брус не розглядали в якості альтернативи?
Клеенный брус на таком радиусе... где ж такой клей взять:D, а из осб лучьше сделать опалубку и залить!
Краще не клей брати а замовити готову деталь - гнутоклеєну балку
НЯЗ, для прямолінійних балок виконання в клеєному дереві дорожче, однак для криволінійних може обійтись дещо дешевше.
