Труба и коллектор для теплого пола -правильность расчета
e.s.
Скажите, если поставлю краны я не замучаюсь потом ловить чтоб батареи все были теплые и пол грел?
Все будет згидно малюнку.:D
У Вас гравитациока работала, а с насосом и подавно все греть будет.
Подскажите еще. Поехал за кранами, а они есть верхний и нижний. Что обязательно ставить оба или достаточно одного на входе или на выходе? Если достаточно одного, где лучше поставить на входе или на выходе батареи? ( Я думаю хватит одного крана и все равно куда его ставить).
Вполне хватит и одного, в Вашем случае конструктивно лучше на подачу (удобней присобачить):D
Понял спасибо. Кое где мне удобней поставить на обраткею. Это сильно плохо или не имеет значение?
С кранами не получилось,(без сварки не получается, а в комнатах ремонт), поставил на пол насос (китаец 335 грн., три скорости, на самой маленькой потребление 30 Вт, думаю много электричества не накрутит) все заработало на ура. Всем спасибо за участие.
  • 11 місяців потому...
То, что расходомеры не экономят деньги заказчика, это понятно. Но монтажнику экономит время больше гидравлический расчет, выполненный в программе, он дает настройки по арматуре и спецификацию. Если хотите, я Вам его буду делать, я за это денег не беру.
Пожалуйста срочно помогите с гидровлическим расчетом по Вашей программе
Высылайте заявку по опроснику. (вложение) Вопросы по телефону или е-мейл.
С уважением,
Новицкий Сергей Владимирович
руководитель направления развития
моб 097-295-79-97 моб 095-440-40-11
моб 063-999-33-85 факс 044-532-18-23
sv-n@ukr.net
  • 3 роки потому...
Добрый день, нос к носу столкнулся с бедой! Прошу помощи от специалистов. Решил делать теплый пол в квартире, все материалы купил. Пришел работник и говорит покупай терморегулятор Unibox на твои 22-25 кв.м хватит выше крыши. Я купил, потом тот мастер пропал... Привел другого, он говорит этот Unibox выбрасывай и покупай коллектор с насосом. У меня коридор, ванная кухня, говорит ставь коллектор на 3 выхода, и каждую комнату можно регулировать. Но если я таки буду покупать коллектор, то какой взять? Этот мастер постоянно парит мне FADO, я сомневаюсь посоветуйте кто что знает.
Я понимаю что многабукаффф :), цены растут и весь на нервах, что делать.
Добрый день,
И первый и второй дело говорят. Вот не написали отопление у вас от чего. РТЛка 25м конечно не потянет, нужны специальные разветвители, мах два контура суммарно 18м. Можно купить коллектор на каждую комнату по контуру, без насоса, с двухходовым по температуре обратки, аналог того же РТЛ. Фадо не лучший выбор, тогда уж Луксор, Грандини, Валтек. Но в вашем случае, берите еще один РТЛ и будет счастье.
отопление от котла 24 кв. площадь пола 25м теплый пол, и 70 вся квартира. в каждой комнате радиатор. обойдусь без насоса?
Сегодня решили так. ставим гребенку на 2выхода от котла, и на нее "цепляем" теплый пол, кухня и санузел. А унибокс "цепляем" к трубе отопления и ведем ТП на коридор. Таким образом как я понял, получаем 3 регулируемых контура ТП.
Теперь дико смущает длина трубы ТП, взяли 100метров, на 20-25 кв.м
Сегодня решили
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744
К гребенке еще нужен двухходовой и термоголовка с выносым датчиком. На гребенке вы сможете регулировать температуру 2-х контуров одновременно, по одному никак.
А шо смущает?
25/0,15=166 метров
Это расчет даже не на коленке :-)
Глянул на цифру 166 метров - 2 петли выходит
как мы посчитали, будем обходить ванную, кухонную мебель. и в коридоре большой шкаф будет. его тоже обойдем. я так думаю по факту метров 16 останется. а вот оно того стоит? все это обходить. я так решил основываясь, не на функционале, а в цели экономии, бюджет не большой, инфляция итд
