Как я "влетел" с крышей. Урок мне и опыт вам :)
Dave
Строю баню под мягкой черепицей. Строители пытались рассказывать, типа нафиг все эти пленки, это все буржуи придумали, чтоб денег содрать . Ну и т.п. Хорошо, что в Диане настращали и строго приказали делать все по технологии - пришлось разобраться самому. Сделано так: стропила - 150мм, прямо на стропила (сверху)перпендикулярно оным уложена супердиффузионная мембрана (тот же гидробарьер, но с гораздо большим пропусканием "пара" раза в 4, ну и дороже примерно настолько же :).
Чет я не понял. У вас баня будет с эксплуатируемой мансардой?
2. не допустит попадания влаги воздуха и конденсата в утеплитель из вне.
3. обеспечит "стекание" влаги в водосток при самом неприятном развитии ситуации.
Вспоминается Жванецкий.
Изя, ты дверь запер? На англисйкий замок запер? и на немецкий? а шваброй подпер? Ну вот, шваброй не подпер, заходи кто хочешь...
Подскажите плиз. стоит вопрос о перекрытии второго этажа ж.б плитами или деревом, что дешевле ? что лучше ? и как потом в эксплуатации? Фундамент позволяет перекрыть плитами, но может дерево дешевле ?чердак не жилой холодный.
Если чердак не эксплуатируемый дешевле деревом,только возможны проблемы с подшивкой ГК - в соседней ветке обсуждается.
Как упоминал на этом форуме один хороший человек: "опыт - это то что, мы получаем взамен того, что хотели" :)
Пару дней назад обнаружил, что несмотря на все предварительные обработки химией, на внутренней стороне обрешетки появилась плесень (или грибок). На обратной стороне мембраны, той что обращена внутрь чердачного помещения - замерзший конденсат.
...И срочно переделаю нашу галерею, чтобы не дай Бог другие не скопировали эту несчастную крышу...
а сколько стоят такие ворота в гараж? дайте контакт плиз
гаражные автоматические ворота? могу помочь
пишите в личку размеры проема
Насколько я извлек опыт из своих ошибок - холодный чердак лучше делать вообще без всяких пленок. Если очень хочется пленку - то именно дышащий (т.е. пропускающий пар наружу) гидробарьер. Прибивать его к решетке ВЕРТИКАЛЬНЫМИ планками, чтобы конденсат между пленкой и металлочерепицей стекал по пленке вниз.
Мне прибили паробарьер, да еще и горизонтальными планками к обрешетке - "двойной удар" получился. Конденсат благополучно задерживается между горизонтальными планками и плохо выдувается. Дополнительно - то что надышали в помещении благополучно оседает влагой на паробарьере изнутри чердака, и теперь я постоянно держу открытыми слуховые окна, чтобы хоть что-то выдувалось наружу с чердака.
И еще - попросите чтобы вам запроектировали вентиляцию пространства между пленкой и металлочерепицей. Я видел, что естественную вентиляцию делают, применяя подшивку внизу перфорированным пластиком и ставя дефлекторы в районе конька. Тогда в пространстве между гидробарьером и черепицей конденсат стекает по пленке вниз + выдувается.
Так, как по вашему лучше делать холодный чердак??? Вообще без всяких паро, гидро и всего остального. Это нормально для жилого дома?
Там где-то выше Izba постил фотографии, как это дело выглядит, посмотрите. Мы строим именно такой чердак. У нас два полноценных этажа - хорошо утепляем бетонное перекрытие второго этажа и делаем холодный чердак с кровлей, которая защищает только от осадков.
Дайте плиз ссылку где можно посмотреть .:)
Вот ссылка:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=63464&postcount=30
спасибо, а как вы продвигаетесь с крышей?
Одну запорол (о чем история, собственно). А до второй еще не дошел. Коробка в процессе.
Собственно и спрашивала уже переделали?
Ничего не делали с той крышей. Просто постоянно проветриваем чердак. И еще сделаем доп. антипаразитарную и антигрибковую обработку. Все.
  • 10 місяців потому...
Предлагаю в первую очередь срезать всю пленку полностью.
Затем проверить есть ли в кровле вентиляция (слуховое окно, дефлектор, и есть ли уплотнитель под коньком, если есть то какой?
Если не будет вентиляции кровли, то все мероприятия насмарку.
При хорошей вентиляции и неэксплуатируемом чердаке можно обойтись без пленки.
Коль уже хочется с пленкой, ее можно установить между стропилами, ниже обрешетки на сантиметров так 3-5. Здесь также нельзя забывать при вентиляцию под пленкой и выше ее.
Если надумаете переделывать полностью, проверьте шаг обрешетки - он может отличаться от рекомендованного производителем, тогда будут дырки от саморезов в ненужных местах.
Я бы тоже в таком случае срезал пленку... Должно помочь.
Раньше вообще просто накрывали шифером, пол чердака утепляли.
И безо всяких пленок.
Пленка кладется на случай протекания кровли - она отводит водичку на улицу
Ну и, ясно, производитель, продавец и строитель тоже кушать хотят :)
до появления плёнок эту функцию (под шифером) выполнял рубероид ;)
и не сильно влиял на стоимость крыши
Это было тогда. Сейчас руберойд стоит не дешевле пленки, под него нужно делать сплошной настил, и по долговечности он пленке проигрывает.
Знаем, знаем. У самого на даче лежит под шифером. Пока. :-D
  • 11 місяців потому...
Прочитал все. Не до конца разобрался. У меня между потолочными лагами 55 сантиметров, 30 сантиметров глубина. Как правильно утеплить потолочное перекрытие, если чердак холодный?
1) Утепляем тюками соломы, набиваем еще 10 сантиметров, делаем 40 см соломы. Снизу гипсокартон, сверху все равно что. Гипсокартон, или доска. Нигде никаких пленок.
2) Тоже самое, только еще 10 сантиметров не набиваем, снизу пришиваем гипсокартон, заполняем все это крошкой пеностекольной. Тоже никаких нигде пленок.
И тут два вопроса.
1) Если это пеностекольная крошка, может ее во что то укутать, чтобы она часом не сыпалась, и мы ей не дышали?
2) Нужна ли снизу перед гипсокартоном какая-то изоляция? И насколько она нужна?
Или на потолок нужен...
фольгу, или фольгоизол - металл - гарантия паронепрозрачности.
Плюс вентиляция, чтобы влага уходила, или как?
Не надо Вам пленок. Насчет пеностекольной крошки может от нее отказаться. И подумайте о базальтовой вате.
В посте был поставлен вопрос о другом узле а именно самой кровле и там действительно напортачили и с пленкой и обрешеткой.
