Отопление и водопровод
oleg_
Товарищи, дайте контакты контор где можно купить радиаторы, трубы полипропилен и аксессуары к ним. Так же интересует котел.
Пока остановился на чугунных радиаторах в тех. помещениях, и на биметаллических Алтермо в жилых.
Котел склоняюсь брать отечественный.
Раскритикуйте, пожалуйста, если есть конструктивные аргументы.
Заранее спасибо.
Прочел обе Ваши темы. Слов нет.....
Почитайте, будет о чем поговорить с прорабом.
otoplenie.com.ru/
Ув. Сергей 31, спасибо за ссылку, обязательно почитаю.
Но прошу вкратце объяснить суть замечания? что не так? Дело в том, что времени очень и очень мало, (работа, поиск материала, прозвоны и т.д.) %) , потому и обращаюсь на форум, как к источнику сконцентрированных знаний и опыта.
"чугунных радиаторах в тех. помещениях, и на биметаллических"
По хорошему, это две разные системы отопления.
Начните со схемы отопления. И какую ответственность несет тот кто ее составляет.
Все равно не пойму... и в чем конфликт чугунных и биметалл?
почитал бегло статейки по вашей ссылке - типа для чайников.... все что я там успел прочитать, знал и до этого, и ничего противоречащего я пока не заметил.
Почитаю еще про круговую систему... может там что то.
А так, ни чугун, ни сталь не критичны друг к другу, вот алюминий и медь - да.
кроме меньшей мощности секции чугуна и большего кол-ва воды в чугунных батареях разницы не выжу.
Ткните пальцем, если не сложно.
"и в чем конфликт чугунных и биметалл?"
Конфликта нет. Просто Вы програмируете себя на повышенный расход газа.
Чгун требует большего диаметра трубы, производит нагрев в основном излучением, а биметал конвекцией. Мощность излучения сильно зависит от температуры, вот тут и нестыковка.
Заранее спасибо.
Знакомый в Ирпене продает котлы и отопительное оборудование может чем может помочь , если надо могу дать телефон в личку.
"Товарищи, дайте контакты контор где можно купить радиаторы, трубы полипропилен и аксессуары к ним."
Это я пропустил.
По дороге из Ирпеня, трубы ул. Святошинская 1, т. 459-58-60 (на отопление только "Штаби труба") фрезы только родные.
котел отечественный: Сага, Довнар Запольского ???. т.489-07-86 (у них Проскуров и Маяк).
Сергей, пообщался только что с новым потенциальным подрядчиком на отопление, так он за металл. радиаторы, из-за конвекции (кстати Алтермо биметалл, такие же как и алюминиевые, с его слов тоже излучение).
Так вот, гарантию дает год, но при условии своих материалов.
Из материалов по трубе у него турецкая Hakan.
Кто и что скажет по этому Хакану? стоит ли брать?
если труба другая - гарантии нет :shock: даже если консультироваться у него.
Котел предлагает брать все же импортный и ставить ипб с аккумулятором.
Все правильно говори.
" Из материалов по трубе у него турецкая Hakan."
Мульти монтажников не бывает, каждый прирастает к своему поставщику и там кормится.
Систему делайте низкотемпературную.
Если у Вас есть возможность отправьте пожалуйста смету которую Вам предоставил Ваш подрядчик, по материалам отопления и водоснабжения, а так же по отопительным приборам. Думаю смогу помочь с оптимальными ценами. Разница в регионах роли не играет, работаем по Украине без проблем.
Откликнитесь, кто-нибудь по вопросу проведения водопровода.(участок в Днепропетровске,Кировский район) Прежде.чем начать строительство нам надо проложить около 60 метров водопровода: на участке был водопровод с разводкой на два дома, но ему уже лет 50,хотим отрезать и оставить.Необходимо врезаться в колодце на улице и протянуть по участку.Выкопировка 500 есть с указанием колодцев. Тот же вопрос по канализации.
Фирма предоставила смету с НДС и прочими накрутками, мне кажется очень дорого.Мой тел 80503206566
Если оплата наличным расчетом "в конверте", требуйте убрать ндс с работ.
Можете скинуть смету - я ее проанализирую.
По работам надо будет делать гидравлические испытания, промывку - это все стоит денег, оплачивается местному водоканалу по договору.
Попробовала загрузить файлы со сметой и договорной ценой,посмотрите. пожалуйста
Посмотрел бы, но я не вижу их!
"Нина 54"
И Вам тоже дали смету в АВК. Показывайте смету и Д.Ц.
Сметная стоимость как по мне невелика - да и обьем небольшой, а бумажной волокиты на месяц, это лирическое отступление, ну а теперь по-существу:
Сразу бросается в глаза зп - она выше средней по отрасли, можно потребовать справочку, что по фирме действительно такая зп, как указана в смете.
Теперь локалка.
1. вопросов нет
2. 63 п.м. трубы - 48 кубов выемки грунта. Возможно. Но маловероятно, тем более, что разработка с креплениями, и трубу явно не будут закапывать на глубину проектного решения.
Хотя с другой стороны забыли включить обратную засыпку.
3. здесь из расценки можно "вынуть" песок, чтобы посмотреть его стоимость, но в общем цифра всеравно небольшая.
4. здесь обязательно раскрыть расценку. Справочника РЕКН сейчас под рукой нет, но цифра явно великовата.
5,6,7,9 - труба,муфта,тройник - цены адекватные
8. вопросов нет
10. Здесь надо смотреть проектное решение, где там 8 метров аб трубы. (футляр на пересечении других сетей?) Труба из расценки не вытянута, но по сегодняшним ценам две чырехметровые трубы = 80 грн (без ндс), плюс муфта. Можно пропустить если соотв. проектному решению.
11-13. Асфальтирование. Вопросов нет. Особенно когда попробовать поискать желающих заасфальтировать 8 квадратов за 200 грн. Обычно подрядчик накапливает обьем асфальтирования на целый асфальтовох и асфальтирует все "оптом" , поэтому желательно этот вопрос оговорить заранее, чтобы не затянуть асфальтирование до следующего года.
По прямым затратам и вопросов особо нет, основные накрутки пошли дальше в договорной цене:общепроизводственные расходы,прибыль,административные расходы, НДС.
Расчет предполагается наличными - я не предприятие,счета нет. Договор не заключали- на словах,от прямых расходов удорожание +более 110%.
"Нина 54"
Смету составили добросовестно. Но это совсем не значит, что платить нужно столько, тем более за наличные. Три минуты работы и сумма может уменьшаться или увеличиваться по желанию. Я бы поторговался.
ндс если без совсем без документов. можно попросить убрать с (13532,00 - 1761,00 = 11771,00 ) т.е. 1961,00. Но! Все Согласования и акты допуски записываются в журнал выполнения работ, который иногда просматривает налоговая, поэтому договора проводятся официально (просто иногда сумму в них занижают) Поэтому подрядчик может отказаться на основании такой мотивации.
(то что вы не предприятие значения не имеет, т.к. ндс за вас всеравно платят)
На общепроизводственные и административные существенно влияет заложенная зп.
И еще: расчитывайте на пару тысяч грн за слив магистрали, промывку и испытания- водоканал насчитает кубатуру воды. (хотя обычно никто это не делает - просто подписывают акты)
Спасибо всем за информацию! Подрядчик действительно сказал,что заложил какие-то 1500 грн для водоканала(видимо в завышение з/п), так что значит все так действительно и будет стоить.А без официального подключения воды - никуда.
