Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Добрий день!
Прохання зацінити, чи правильним йду шляхом. До існуючої системи опалення на першому поверсі з котлом на кухні хочу приєднати другий поверх з можливістю перекрити і/або злити теплоносій з усього поверха, а також можливістю перекрити опалення в деяких приміщеннях.
Змінено користувачем Игорь&Ира
16 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Добрий день
Да, с этого можно начать, возможно потребуется кран задвижка на подачу первого этажа, чтобы подпереть поток. Но это после запуска.
Обычно роль кранов К3 выполняют краны на радиаторах
  • Дякую 1
9 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Т.е., возможна ситуация принудительного перекрытия первого этажа, чтобы нормально топить второй?
Будет нижняя подводка. В биноклях перекрыть можно? А если в системе вода: в трубах стоит, а циркуляции нет?
2 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Не перекрыть, а немного придавить, распределить поток задвижкой.
Можно и биноклями отрегулировать, но это идти по пути наибольшего мучения, для вас.
Последнее не понял
Это чтобы не влетать на гтидрострелку и два насоса
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
  • Дякую 1
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Последнее не понял
Если в систему залита вода, то при перекрытии кранов на радиаторах вода останется в трубах, температура в помещении понизится и при сильных морозах вода замёрзнет.
А чем мой вариант плох?
9 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Из практики.
Дом, если он не разбит, и по комнатам не гуляет ветер, за все время войны, ни один оставленный особняк не размерзся. У меня под присмотром котедж без эксплуатации с т.п и заполненной системой. Последние 3 зимы, просили при + 5° включать. Не пришлось. Болталось между + 7 ...+9.
У вас "бинокли" значит металлические радиаторы висящие по уровню. При открывании двух кранов вся вода всё равно не сольется. Если вы соберетесь консервировать второй этаж, для этого прийдется снимать все радиаторы. К "биноклям" подключать компрессор и принудительно выдувать воздух. Вместо того чтобы, в теоретические -20 на улице, притопить один раз второй этаж вы будете этим заниматься?
А так, для самоуспокоения, конечно ставьте два крана. Оно хуже не будет.
Я не говорю что он плох. У большинства так.
Но это эконом проект. Возникают факторы на которые вы уже не можете повлиять. Мощность насоса в котле, готовя система первого этажа, готовая система второго этажа, распределение потока между ними.
Идеал:
"Петля" между подачей и обраткой котла. Насос котла гоняет воды по малому кругу.
В эту петлю врезаны насосы первого и второго этажей. На каждом этаже стоит электронный терморегулятор (он включает эл. часть насоса) который следит за температурой в самой холодной комнате.
Зимой вы на своем втором этаже выставили +5°.
Это не рекомендации, а для общего развития.
  • Дізлайк 1
