Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А что мешает растолковать это человеку до начала работ? Я так и делаю и пересказываю человеку этот твой вариант и другие варианты управления.
Заказчик получил информацию, подумав, сам выбирает какой вариант управления системой ему больше подходит и никаких проблем.
Главное, что программатор существенно экономит газ.
Я чуть раньше показывал новый програматор от Nest. Люди специально с Америки привозят для установки у себя в доме.
Зачастую провод ведется и программатор ставится уже без моего ведома....
Заказчики любят много чего делать не советуясь...
Лет 5-6 назад я сам говорил ставить программаторы, приблизительно выбирали помещение, но потом отошел от подобных действий. Или радио или берите ответственность за выбор комнаты на себя..
еще на счет программаторов...
ИМХО Но установка программатора в холле второго этажа идея не из лучших, но часто замечаю ее воплощение у коллег...
1.Заказчики любят много чего делать не советуясь...
2. Или радио или берите ответственность за выбор комнаты на себя..
1. Что значит не советуясь? Нужно пресекать.
2. Че-то ты хитриш.
А как ты используешь и ставишь программаторы?
Сначала с клиентом согласовую нужен ему термостат или нет,дальше предлагаю ему вариант или один общий или на каждый этаж свой.
После этого уже вырисовывается какая должна быть схема по гидравлике.
Вот к примеру в том году было в дом поставленно аж три програматора, а другой клиент поставил только один хотя отопление и радиаторное и ТП но ничего работает, а третий вообще неставил,говорит потом поставлю.
по теме:
К примеру на этот Витотроник можно подключить два дистанционных Витотрола, один на первый этаж а второй на второй этаж и запрограмировать каждый на свой контур отопления.
по теме:
А я чаще всего слышу фразу: " Сергей, ну Вам ведь виднее как экономичней будет и комфортней, сделайте как лучше, а надо они или нет и где их ставить решите пожалуйста сами".
по какому принципу работают Виссмановские термостаты?
Через шину или тупо на перемычку в котле? Они пропорционального регулирования или релейного как обыкновенные программаторы?
Ну 300 ка может програмировать кривые, дневную и недельную програмы. Также показывает температуру котла, комнатную и уличную...
Добавлено через 41 минуту
Не совсем так. Если разделить по этажам, то получим два привода ТП, которыми нужно управлять. Витотроник поддерживает только один. Тоесть полного контроля уже не будет. И прийдется ТП делить по этажам через электромагнитные клапана, а смеситель и насос оставить один. И соответственно поставить два насоса на РО, на каждый этаж свой...
как то сильно завернуто, для дома в 180 метром...
Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто чем заполняет резьбовые соединения? А то по паковал радиаторы фум-лентой и практически все резьбовые соединения пропускают:(
Добрый день!
Фум лента - это временная ремонтная паковка.
Я ставлю на резьбы : до 3/4 дюйма Нитка лок/сит, свише - пакля + наполнитель термостойкий герметик(в авто применяется как герметик прокладка красного цвета)Оба соединения потом поддаются легкой разборке и корректировке. Редко применяю Пасту герметизатор без пакли. Современные паковочные пасты не нравятся, но это мое ИМХО.....:)
Если идти по той логике как вы описали то естественно получится очень круто.
Что я имел ввиду, допустим ставите один витотрол на втором этаже и так как у вас там основное отопление от радиаторов то и програмируете этот витотрол на радиаторный контур а те радиаторы которые находятся на первом этаже работают по термоголовкам но тоже от этого радиаторного контура.
На первом этаже ставите свой витотрол который будет управлять контуром ТП на первом этаже и к нему же подвязываете контура ТП второго этажа, ну а дальше отбалансировать расходомерами температуру несоставляет труда.
Дело в том что с родной автоматикой можно сделать очень много вариантов по управлению но она заточена только под свои девайсы а эти дэвайсы стоят очень дорого и не каждый клиент пойдёт на такие расходы.
Вот по этой причине я делаю сам варианты по управлению предварительно изучив возможности котла.
bgt, смоделируйте работу родной погодозависимой автоматики с выносным пультом которая будет управлять одним регулируемым контуром ТП и контур радиаторов с термоголовками и вам станет все ясно и не будете городить ничего больше. :beer: Из опыта уже проверенно и на тепловых насосах и на бундесах.
Наверно по этому пути и пойду....
Термоголовки + погодозависимая, ТП со смесителем... а далее будем смотреть )
Спасибо что откликнулись на глупый вопрос )
При переделке котельной нарисовались лишние материалы. Насос пристроил, нужно пристроить гидрострелку. может кому нужна?
А у меня есть насосная группа МК (без насоса, правая), и сервопривод все новое, хоть в пол цены.:beer:
Сергей 31, naupv, мужики придержите, плиз, заберу. Но может пол цены для б.у. много? )) где у бомжика деньги то))) может на ГС обсудим?
А кто говорил, что Б/У? Я новую котельную переделывал.
Но упираться не стану, 40% от цены.
Сантехнические будни.
Не перевелись любители резать полы болгаркой вместе с трубами.
Наши люди везде есть.
Я так тоже в Германии на полигоне в гаштет гонял за............... продуктами:D
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
