Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
4 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Весь теплоносій враховується, зазвичай.
То ж два різні контури з розділенням безпосередньо в котлі: подача на радіатори 70 С (в мене), на бойлер 86 С з пріоритетом гарячої води. Хіба при загальному контурі таке можливо?
А як ці контури розділені ви знаєте? Не хочу я лізти в мануал вашого котла. Якщо у вас котел гріє бойлер з теплообмінником то теплоносій пов'язаний, мабуть як звичайно трьохходовим клапаном.теплоносій єдиний як і теплообмінник в котлі.
Чи шо гріє "другий контур" котла? Чи ви водяний (гвп) контур заповнили незамерзайкою і окремо насос стоіть на бойлер? То так же не можна робити.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
24 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Логіка підказує, що триходовий, але не буду стверджувати, бо це не моя область знань.
Котел, бойлер і труби. Нічого більше не ставили.
Як краще порахувати кількість теплоносія: по кількості закупленого чи як суму місткості радіаторів, труб, котла і бойлера?
36 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Шо залили в систему то і є. Я більше не бачу сенсу це обговорювати. Вибачте.
Згоден. Дякую за допомогу.
  • Дякую 1
В продовження теми розглянемо дві ситуації:
а) тиск в баку менше тиску в системі: при падінні тиску в системі бак буде намагатися підтримати тиск в системі; інших варіантів немає, але й серйозної шкоди системі не буде; при наростанні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально стиснута;
б) тиск в баку більше тиску в системі: при збільшенні тиску в системі бак забере на себе надлишок тиску в системі, а в подальшому спрацює запобіжний клапан; якщо ж ні, то буде біда; при падінні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально розтягнута.
Змінено користувачем Игорь&Ира
2 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Причина в микроутечьке. Б больших системах такие утечки норма, бак их компенсирует и давление в системе не падает. Сантехники народ ранимый, не нужно срочно никуда бежать.
В наших домах микроутечки не допустимы.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
В домах сантехніків чи в багатоквартирних?
2 минуты назад, Игорь&Ира сказал:
Это сложный вопрос. В домах сантехников жены часто нецензурно обзываются, там где-то че-то капает. Понимаете, рука не поднимается ремонтировать бесплатно.
Нет, больше чем в многоквартирных.
  • Хаха 1
  • Сумно 1
У меня второй год соединение капает. Ну как, мокреет, не капает. В системе изопропанол 30% и резьбы собраны на герметике и вот одна от удара начала подтекать...
В расширительном баке котла литра два наверное теплоносителя. Давление 0.9-1. Вот недавно просто докачал воздуха в бак.
2 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
З водою такої проблеми не було б.
А якщо на бак поставити манометр стаціонарно?
Та і так зрозуміло, по манометру котла.
Ну з водою прийдеться зливати ,якщо що. На твердому паливі немає резервного опалення.
16 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Кому як. В системі тиск один, в баку інший. Для одних вищий тиск повинен бути в баку, для інших - в системі.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Та нє, тиск однаковий , різниця в пружності мембрани. В школі фізику прогулювали мабуть.
  • Сумно 1
38 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Ви радили поставити манометр з крупною шкалою. Зараз поставили на 10, але готовий замінити. Бувають на 6 і 4. Що порадите?
Ще майстер радить купити стабілізатор для котла. Може хтось підкаже, який саме?
4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
На 4 звісно. Не треба стабілізатор. ДБЖ краще.
ДБЖ з акумом - зовсім інші гроші. За час відсутності світла температура в будинку просяде на 2-3 градуси, що не критично. А ось стрибки напруги ...
11 часов назад, Сергей 31 сказал:
Раз суббота, можно позволить, пока админ отдыхает.
На Порнохабе показывали. Она прервала игры и, всё таки заставила прикрутить болтающийся кран.
11 минут назад, Игорь&Ира сказал:
стрибки напруги ...
Зубр , узип. Стабилизатор тоже не копейки стоит. Релейный недорогой стабилизатор для котла еще хуже, чем просто отключение.имхо
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
