Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А вот и СИМ рекомендует такую же схему....teploservis.at.ua/_ld/0/9_SIMESOLIDA.pdf
3 производителя рекомендуют такую схему...значит не просто так
Прочитал инструкцию на Бобер. Из нее я сделал вывод, что вода таки не смешивается и не нагревается, а подается как есть. Думаю, что здесь используется тот фактор, что клапан открывается постепенно. Инстукцию на клапан с описанием работы клапана у производителя не нашел.
Посмотрел конструкцию клапана, спасибо Сергею 84. Все собрано на сальниках. Клапан просто переключается. Но у него маленькая пропускная способность. Kvs=1600 л/час. Сергей, мы наверно смотрели разные инструкции. Я смотрел инстукцию на котел U26. Могу выслать электронкой. Она свежая. У меня диск от 2009г. Взял на выставке у чеха.
я буду не я если я не рискну
Валера, он все равно поставит.
Пусть ставит, клапан функцию выполнит. Хотя результат непонятный. Да, пару месяцев назад я такой клапан продал человеку, которого заставили ставить его на Бобер. Приехал сервисант на ввод в эксплуатацию и сказал, что пока не поставят клапан, отметку о гарантии не сделают. Я ситуацию не понял. Ведь задача клапана защищать СО от высоких температур, а не котел.
высылайте если не сложно zevs84@ukr.net , спасибо за информацию...погляжу что еще предлагают
Сергей 84, извините, ради Бога, пересмотрел внимательно инструкцию на Виадрус. Таки вы правы. Ваш клапан аналог калеффи. В инструкции просто предлагается вторая схема, с охлаждающим змиевиком. Я был невнимателен.
все просто....вдруг от высоких температур что-то произойдет и будут обвинять Протерм в некачественном товаре...
всяко бывает;):rolleyes:
я уже инструкции от десятка ТТ котлов перелопатил, хочу все таки разобраться с этим долюаным клараном , и постепенно прихожу к выводу, что действительно у него такой расход, что он ничего ужасного теплообменнику не сделает , а задачу охлаждения выполнит, от этого многие производители и рекомендуют подобные схемы для охлаждения
В процессе анализа проектов пришла в голову светлая мысль, которая, судя из практической реализации, приходила в голову не только мне.
Являюсь почитателем Рехау. Ну нравица продукция, люблю аксиальную фиттинговку, больной на голову и справка есть :)
И тут внезапно пришла засада - нужно гнать 32е стояки. Все бы ничего, да опосля последних ценовых махинаций мелкие диаметры эта забавная немецкая контора понизила в цене, а крупные - подняла, причем временами ну совсем некузяво...
Всем нам, маньякам, известна славная польская конторка Кан, которую тут не более чем пол-года назад всяко пиарили, и которая выпускает почти такие-же трубы, но маркетинг которой хромает на обе ноги, а продажники которой должны получать откаты от конкурентов если не за саботаж, то за активное пинание всякой муйни типа работы :)
Итак, 25й и 32й диаметры, которые широко используются, у Кана и Рехау имеют аналогичные толщины стенок. Напрашивается вывод и руки чешутся впресовать в фиттинговку Рехау трубы от Кана, что даст нам предположительно выигрыш в ценах от 15% до 40 %..... а выигрыш в ценах поднимает карму, чувство собсвенной важности и благосостояние...
Кто что думает по этому поводу за исключением того, что Кан - это РЕХ-с труба, она тверже и в работе значительно противней немцев...?
Лично мной уже были преценденты впресовки в 25ку Кан соединений от Рехау. Лезут как миленькие... Вопрос этики и соответствия таких решений официальных техдокам не рассматриваем.
Выход есть и давно.
Применять в своей работе разные системы. Котельная медь. Стояки полипропилен. А вот уже разводка любимыми мелкими диаметрами.
..... Лезут как миленькие... Вопрос этики и соответствия таких решений официальных техдокам не рассматриваем.
Проще ППР-ом.
p.s. О! написал - и увидел
Вообще-то суть сводилась не к тому, как удешевить продукт и нажухать заказчика, а к тому имеет ли место быть кросс-унификация продуктов от разных производителей.
Небось, радиальным прессом ничуть не зазорно опресовать герцовскую трубу упоноровским фиттингом - сей поступок ни у кого не входит в ряд ереси и давно используется - ибо толщины стенок одинаковы.
С надвижными гильзами все зашоренно пресуют рехау - к рехау, кан - к кану и тисе - к тисе. Хотя что-то подсказывает, что не все так плохо в королевстве Датском....
Тесе и Рехау практически полностью взаимозаменяемые, только необходимо использовать одинаковые фитинги и гильзы. На Вирзбовскую трубу клепал Тисишные фитинги, на порядок лучше чем оригинал. На Кан клепали белые Тисишные гильзы- подходит. Даже на Пексал когда-то ставили белые гильзы Тиси. Но таблицы, что-к чему не делал. Если кто сделает-огромная благодарность.
Объясните мне недалёкому - нафига это?
До хрена умельцев, которые все делают на скрутках, потом это течет, а нам как-то приходиться привязываться (без гарантии). Сейчас могу себе позволить сказать " Все выкинуть и по новой", а раньше не всегда. По Вирсбо была тема, переделывал отопление в одном доме, после горемонтажников, мерзли. Так все что делал новыми трубами и фитингами- все в норме. А там где привязывался к старым (проработавшим 2 года) во многих местах пошли капли (видно хреновая молекулярная память). Полгода с периодичностью издили и меняли вирсбовские фитинги на Тисишные. Три года, кроме поздравлений с Новым Годом, заказчика не слышу. После этого, везде где есть такая х-я, как Вирсбо, я ставлю Тисишные фитинги и перехожу на ТЕСЕ. И сплю спокойно.
Вы начали дом, и Вы за все отвечаете. *Из чего, как и зачем.* Но на Форуме есть разные заказчики и исполнители. Возможно им будет полезно.
А почему если использовать трубу КАН не использовать и фитинги КАН, оно еще бюджетней получается, а , Андрей?
Правда имел опыт напресовки ТЕСЕшным (ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НЕ ТИСЕ , а ТЕСЕ!!!!!) инструментом 25 фитинга КАНА на трубу КАН, проскаиквает иногда зараза
С 25 и у меня проблема. Нету у меня Кана!!!. И ЖАБА меня давит его покупать (хотя деньги есть). Не нравиться мне он, особенно в монтаже.
В другой ветке не представляю возможности рассматривать. Сегодняшняя рекламация. Объект сдан в январе 2004 года. Заказчик крупный банкир, не имеющий проблем с финансами. Рекламаций со стороны соседей нет. Оболонские Липки. Брак производителя оцинкованных труб очевиден, но предъявить проблематично. Аргумент " Но Вы же покупали" . Ответ " А от производителя Вашей машины за 50 к Вы тоже требуете пожизненной гарантии?". Вопрос, сколько запросить за 30 мин. работы сварщика и мое бесценное время? ( по последней фразе шутка).
Змінено користувачем B.S.V.
Как Вам морозец? Делюсь опытом. Для монтажника УФО в не отапливаемом доме лучший товарищ. Вот только тягать его с мета на место приходится.
Трубу с водой заварить проблемотечно. Сливать нужно.
Воды не было. Потеряли 3,5 часа в воскресенье (дорога, погрузка, разгрузка, ожидание проверки, погрузка, разгрузка, дорога). Сама работа заняла 1 мин 25 сек.
Сочувствую. Мы позавчера продували не подключенный к газу дом, и ощутили все прелести зимы.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
