Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
белорусский форум...
Андрюха, вот ты смеешся. А я давно сижу на этом форуму и тижо балдею. За полдовину сообщений которые ты пишеш тут, там тебя просто лет на 5 посадят.
Я сам че-то там ляпну, и наблюдаю паузу.
А шо, там сантехников за споры с дизайнерами уже садют?
А вообще народ веселый - у них там Кан в почете просто за неимением ничего другого :)
Там есть нормальные ребята монтажники, которые отстали от нас в оборудовании 2-4 года.
А во всех остальных вопросах, у них батько.
Андрюха, ты просто совок не застал, где за анекдот можно было получить 10 лет.
Да ладно.... Я вот тут недавно канализацию под потолком собирал, в помещении сауны под зашивку в потолке, 30 см до дымохода камянки сауны, правда как этот дымоход пойдет дальше - не знает даже дизайнер....
Вот думаю, не слишком ли близко...
Вот заметь, мы с тобой по свойки пату сообщенгий написали, а весь форум замер.
Я ж тебе говорю, аккуратней.
Очень близко, изолируй. Я первый сертифецированный в Киеве специалист по саунам.
Чем и как? Давай, сертифицированный банщик, подсказывай.
Совет закатать вообще всю елочку потолочных трасс в минвату я дал заказчику еще раньше...
Не, я лучше пересоберу...
Вот это крутой ответ, и спать потом легче будет ближайшие лет 5.
Экий глазастый :)
Я еще не решил.... Сауна, саунщиков еще не приходило, может его опускать-переносить будут, откель мне знать.... Вобщем-то беспокоило только близость канальи к дымоходу, 30-40 см там есть, но надо наверное передвигать...
Коллеги, наконец-то в пятницу закончил сезон, теперь каникулы и праздники...
Последнее, что сделал-это здал в пятницу магазинчик, в котором не было применено ни одного метра трубы ТЕСЕ:D. Но зато познакомился с клевым контроллером, который управляет каскадом двух конденсационников по 90 кВт...
Настраивал пол-дня, настроек не просто куча, а просто гора....окромя возможности управлять газовым котлом в нем зашита куча программируемых входов и выходов с возможностью управления котельной и с тепловым насосм и с гелиосистемой и ТТ, был приятно удивлен его возможностями. Вот только не уверен подойдет ли он еще к кому-то кроме Иммергаз ( с котлами он соединен по шине данных и по своему протоколу, полностью залезая в мозги к котлам..). Но возможность выбора в настройках 1 и 2ступенчатой горелки вместо конденсационного котла наталкивает на мысль, что должен работать и с другими котлами без шины...Но Кромшредер -отдыхает...
А шо такое? Мы взяли в руки П.П?
Это называется никогда не говори никогда.
не, на ППР я взял мою житомирску бригаду, которая не горит желанием ездить по Киевам (работающую только ППРом, а его здесь было около километра), с меня был проэкт, технадзор, контроль,организация и поставки материалов , настройка...
ПС Отказать не мог, заказчик постоянный, с ним в очень хороших отношениях, потратился он на выборах в депутаты основательно, вот теперь и строит магазины ,экономя денюжку.....о ТЕСЕ речь не шла с самого начала (диаметры там до 63), хотя до этого он ТЕСЕ ставил в обязательном порядке на всех своих объектах...
....Но Кромшредер -отдыхает...
Это Хонивеловский Smile, например -
www.hydrotherm.ru/index.php?inc=docs/smile/index.htm
www.smile-control.com/
функционально равен кромшредеру.
он умеет работать с другими производителями? управляя просто горелками? Со Смайлом никогда не имел дело (до этого)
Просто у Кромшредера не видел програмируемых входов-выходов, а может и не заметил за ненадобностью...надо будет поизучать его более глубоко
А чего там уметь ....."ВКЛ-ВЫКЛ". Он и в вашем случае так работает (ИМХО).
оно то так (если понаблюдать за работой котлов), просто конкретно в моем случае подключение к котлам произведено по шине передаче данных с адресацией, а в инструкции все заточено под это подключение и под Иммерагаз и мало инфы о других типах подключения
Тоесть я так понимаю реализовать управление горелками с помощью этого контроллера так же просто как и Кромшредером?надо поискать инструкцию на Смайл...
ПС А вы не в курсе у каких котлов такой же протокой передачи как у Смайла???...
......подключение к котлам произведено по шине передаче данных с адресацией, а в инструкции все заточено под это подключение и под Иммерагаз и мало инфы о других типах подключения.......
Вы озвучьте название шины и воспользуйтесь поиском в гугл.... Гарантирую лёгкое маркетинговое разочарование....
Роман привёл ссылку на одно из лучших собраний описаний и схем в интернете.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
