Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
И утепляемся.... или греемся
Если помниш, на второй гидрострелкес, с часу до трех ночи вообще ливень шел.
Народ, завтра гидрострелка с 16.00, сидим на улице.
Мне нужно знать на сколько человек поляну накрывать. Кто отозвался знаю, кто еще нет отзовитесь.
Если есть места готов присоединиться :)
Вот как без постамента хорошо плавают котлы в подвале. Прорвалу трубу бассейнщиков, и вода с переливной емкости пошла в подвал. дренажник банально не включился (заело поплавок)....
Постамент.... А такое видели ???? :) Это таким образом необходимую высоту топочной организовали :)
  • Лайк 8
Надо 2,5-получите!! :D
п.с. А тройник на газоходе как организован?? или один котел в резерве?
На такие мелочи внимания не обращали :) Там и остекления 0,1% :), Вентиляция - прикрученная решетка к глухой стене :)
Да я собственно спрашивал по поводу передавливания одного котла другим.
Если на практике прямой тройник со смешением лоб в лоб работает, то зачем я мудохаюсь с аналогичным подключением при помощи "штанов" на газоходе?? :D
п.с. про решетку спасибо, поржал
Если на практике прямой тройник со смешением лоб в лоб работает...
Там высота дымохода метров под 25 и "не мешает" вентиляция... Свистит - аж майка заворачивается. Но конечно беспредел полный.
Я туда попал на "переделку" (автоматику доводили до ума), первое что бросилось в глаза - котлы в "яме". На мой вопрос, ответ - "...это шоб высота топочной соответствовала нормам", ну и дальше я не вникал :)....
ааааааа истерика :lol: котлы в яме, решетка на глухой стене, прямой тройник газохода, выхлопных 0 с фигом, труба 25м!! Классная топочная!!!!
По поводу трапа в топочной, на одном домике сделали трап, без подиума. И случился потоп (сорвало шланг регенерации фильтров), под котлом и возле трапа сухо, в дальнем углу около 5 см воды )) я был удивлен разуклонкой ....
Вот не понимаю людей, стоят Висманы, куча автоматик для контуров, явно домик не маленький, а на трубу чего пожлобились ? Как по мне, на котлах могли сьекономить, а за нормальную трубу доплатить...
....Как по мне, на котлах могли сьекономить....
Так у висмана, большего говна чем 050, нет.... Зато пафосно....
но но, это го...о теперь гордо обозвали Vitogas 100F )
Строго говоря -там есть различия.
Вы все будете смеяться, но обсуждаемая топочная на 95% соответствует немецким нормам, и на 95% - не соответствует нашим.
я с удовольствием бы посетил, но буду за 180 км от Киева ловить рыбу ) Выключу телефон, ноут оставлю дома и пусть весь мир подождет )
Почитал и понял смысл анекдота:
Первые занятия на курсах сантехников начинаются с фразы: "Забудьте всё, чему вас учили порнофильмы - Ваша профессия гораздо сексуальнее!" :)
Вопрос по поводу постаментов:
А если в пол замонтировать четыре мощных шпильки, на них установить горизонтально пару уголков на нужной высоте.
А на уголки можно устанавливать+крепить оборудование (котлы, ТА и т. д.)
Т. е оборудование и приподнято, и в тоже время не "стоит" на полу.
Плюс, всю площадь пола под оборудованием можно утеплять, при необходимости.
Плюс, гайками на шпильках можно регулировать высоту такого "постамента".
Что скажете ?
Типа так...
Что скажете ?
Покажем:
Ключевое слово Walraven
я буду)....если в больницу не попаду:lol::lol:
но я так...поговорить...я на диете и сухом законе)))
И тебя вылечим.
На фото это я в реанимации, после удаления желчного. Диета да, святое.
Но коньячок? Я с моим доктором прям тут и отметили.
И за успешную операцию и за скорейшее выздоровление.
Покажем:
Да, мыслил где-то так,
однако, меня опередили - и велосипед уже придуман.
недавно брал там консоль 432 3 125, ассортимент креплений - просто чудовищный!
Начинает плавиться мозг...
Итак, есть система водоснабжения, скважина - вход в дом - тройник на дом и на бочку ГВС, на бочке все как положено - есть обратник и расширительный бак...
Симптомы: при приянтии душа резко на несколько секунд проседает температура воды на 10-15 грд, после чего все возвращается на круги своя.
Проседание темп не связано с включением сторонних потребителей и по описанию нециклично и весьма спонтанно.
На душе смесителей с преднастройкой нет.
Давление системы настроено 2.2 ... 3.7атм.
Разводка : на смеситель душа идет отдельно 20я труба по гвс и хвс от 32го стояка.
Рециркуляция отключена и перекрыта.
Друззя, чего бежать крутить? Уже дошел до точки сборки.
Весь казус в гидродинамике,по холодной линии прямая нить, а по горячей обратный клапан и емкость. Клапан - он подпружиненый т.е. способствует потери давления на величину силы пружины, далее емкость - она работает как демпфер правильнее даже как основной элемент запаздывания . Емкость удлиняет путь для воды, а чем длиннее путь тем больше потеря давления на выходе.И чем ближе емкостник до крана тем больше эффект.Короче - тут работает чистая теория . Гидравлика работает везде одинаково, так вот чтоб избежать такого эффекта в дизельной аппаратуре все трубки высокого давления от ТНВД до форсунок имеют одинаковую строго длину . Кроме того после нагрева в бойлере давление несколько выше нежели в основной сети срабатывает принцип теплового расширения тел, в горячей воды начинает проявляться проявляться эффект сжимаемости - об этом хорошо знают те кто работал на паровых котельных. Этим пользуются при сдаче гидравлических испытаний котлонадзору. Всего по чуть чуть и имеем мелочь но неприятную.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
