Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
а конденсат куда ? в стяжку ?
Хороший вопрос, конденсата на поверхности пола не наблюдалось.
Дуйки оборудованы конденсатоотводчиками и конденсат сливается "за борт".
А... фанкойлы...
я думал вы полами начали охлаждать....
Кто сталкивался с такой штукой energysafe.ru/energy_conservation/energy_saving/907/
Интересна любая информация.
термостат для фанкойла или подобных устройств, сделан одним из инженеров ушедших с Эпл. Много интеректуальных функция и запоминалок + веб контроль через ва-фай---интернет. Работает на холод и на тепло. Вроде как управление клапанами он/офф и вентилятором вн. блока 1,2,3... На сайте неста была полная инфа и мануальчики.
Я крутил в руках.... Купил в Англии.
Красиво, юзабельно, но космических функций нет. Умеет собирать статистику и управляться по безпроводке. В сетку не подключается, унивесальных интерфейсов не имеет.
Откровенно - просто красивая свистелка и перделка за дурные деньги и без кросс-платворменности. Как и вся продукция Apple в принципе.
"ВЕТРА НЕТ"
По этой причине в ближайшую субботу (25 августа) в 16.00 объявляется гидрострелка.
"ВЕТРА НЕТ"
:shock::shock::shock:
Хотелось к Вам приехать разок... но вечно пролетаю :cry:
хорошо Вам гульнуть.
Такая же фраза скоро прозвучит от Муравы.
Имеет встроенный сенсор движения (активности) с углом обзора в 150 град.
Встроенный сенсор влажности - активирует кондиционер по необходимости.
Использует Wi-Fi соединение для мониторинга погоды в интернете.
Имеет встроенные 3 датчика температуры для мониторинга дома на удалении (как я понимаю, есть пирометр).
Встроенный датчик освещенности.
Имеет встроенный литий-ионный аккумулятор.
Соединяется с I-phone, Android по Wi-Fi и любым компом. по HTTPS, SSL 128-byt через сайт Nest.
Автообновление програмного обеспечения.
Контроль температуры он-лайн.
Каждый раз, когда регулируется температура - Nest запоминает это вместе с временем суток и датой. Затем он составляет себе сам расписание на, примерно, неделю и сам регулирует температуру, согласно вашим предпочтениям.
Имеет сенсор приближения - загорается дисплей, когда вы подходит к нему близко.
Может через компьютер выдать статистику за любой период и вы увидите, где реально вы экономите, а где - тратите лишнее.
Значок "Зеленый Лист" на дисплее показывает, когда выбрана оптимальная температура.
Примерно через два часа, когда вы уходите - Nest, чувствуя, что никого нет дома (нет движения) - выключает охлаждение или обогрев. Остается дежурный режим.
Использует Wi-Fi соединение для мониторинга погоды в интернете...
А это зачем? :lol:
"Красиво излагает,собака!Учитесь,Киса!"(О.Бендер)
подскажите кто нибудь, планирую сделать отопление на балконе(квартира многоэтажка) ТП или радиатор еще не решил,хочу запитаться от батареи из комнаты поставить там тройник или гребенку на вход выход , т.е батарея и параллельно с ней балкон ,насколько работоспособна схема ,работы будет проводить сантехник ,да и не маловажно-какой трубой делать,а то почитав тут побаиваюсь уж выбирать чего сам
Слушайтесь сантехника. Так будет проще, чем погружаться в глубины...
эк вы,сантехник хочет как попроще ему в исполнении,но если настою то сделает как я захочу ,мне ж надо знать заранее насколько рабочая схема или нет.насчет материалов после того как прочел тут много всего вообще побаиваюсь выбирать-отопление таки,давление скачет и температура тоже,так разводка сделана КАНом ,но тут тож негатив проскальзывал на него
в глубины погружаться не собираюсь-надо лишь резюме и совет по матеиалам,то что сказал сантехник озвучивать не хочется,т.к нужно не зависимое мнение
1.Если отопление отдельно на квартиру, то можете попробовать через клапан RTL. Если стояки, то нельзя.
2. На вопрос, будет-ли работать, Вам не ответит никто, так как схемы отопления Вашей квартиры нет.
3. Если на радиатор подходит 14 Кан, то работоспособность системы проблематична.
квартира не новострой,стояк- стальной,общий для всех , в подвале он запараллелен на еще один стояк в другую комнату ,дом 9 этажный ,подача с верхнего этажа правда на другую комнату точно т.к. там есть стояк подачи,на эту не знаю, КАНом разведено только водоснабжение
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
