Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Андрюха, расскажи кого тормашить в Киеве?
Я покупал гофр. шланг здесь (Анджио или близлежащие ларьки, точно не помню...) и они на месте как раз накидные гайки и делали...
П.С. Хаха, меня как раз Андрей зовут:D
Если не длинные, у меня где-то валяются, завтра посмотрю-позвоню.
Я подключаю только жестко, через американки,поэтому и "валяються".:beer:
приходит на почту от китайских спамеров :)
Привет, друг:
Тем не менее беспокоиться о качестве вакуумных труб?
наши были сделать тест для вас, проверьте picutre как следует
regards
Connie
Your success is our businss !
Haining Xianke Solar Energy Technology CO.,LTD
Вот, рванут обычный газовый баллон.
ЕШКИН КОТ!!! :o
Судя по фото тупо объемный взрыв получился.
Ну, у нас 16-ти этажку пришлось стяжками укреплять. Тоже газовый баллон.
А взрыв гремучки — объёмный и есть. Впервые действие его на жилой дом видел в Николаеве в 1995. Предпочёл бы больше не видеть.
От 15 см и длинее, фанкойлы подключить. Андрюха, расскажи кого тормашить в Киеве?
Ежели надобно, на осокорках таких знаю, все хочу у них комплект для развальцовки прикупить, но дороговасто за сие чудо....
А вот и они..с - www.gofraflex.com.ua/gofra-behaviour.html
Спроси про магазин на осокорках и езжай туда с своими размерами, да прибудет с тобой СИЛА коллега:D
Спасибо уже все решилось. Турецкий Ayvaz.
Уважемые "Пупы":)!
Уверен, написанное ниже применимо к каждому из Вас.
В общем, говорю Александру bgt большое человеческое спасибо за помощь, за отзывчивость и оперативность :beer:.
Ну так это Вам в белый список. Родина должна знать своих героев в лицо!:)
Нет, до БС не дорос... Там своих героев хватает.. я низко плаваю )
Спецы подскажите.. планирую себе систему отопления. Первый этаж ТП, второй радиаторы, и ТП местами (с/у, коридор). Пока раскидываю провода, вот стал перед вопросом. Будет недельный программатор для котла. Поставить на первом этаже, будет плохо работать из-за инерционности полов. Поставить на втором, где радиаторы, тоже плохо – радиаторы уже нагрели комнату, а ТП еще не нагрелся… Как поступить ? Думаю поставить два программатора, а там котел будет включаться по любому из них… Кто что подскажет ? Или ну их в топку, и работать только по автоматике котла ? Котел планирую Vitodens 222F с погодозависимой, там и недельный программатор есть.. Но комнатного термостата нет.
Заранее спасибо.
При таком варианте програматор котлом не управляет.
при каком ? если стоит один програматор ? или если их два ? или только котловой ?
если выносной, то на котле ставим на мах и управляем комнатным. Но комнатные где ставить ?
Если наряду с радиаторным контуром смесительный узел теплого пола.
Если котлом станет управлять програматор радиаторы прогреюся. А вот Т.П. будет холодным.
Вот и я об этом. Если греть по ТП, то ТП нагрееться, и пока будет остывать, то комнаты с радиаторами замерзнут ...
что делать ?
В этом случае програматор управляет только радиаторным контуром.
Чем именно реши сам, насос, клапан с приводом и.т.д.
Заранее спасибо.
Второй вариант лучше,на радиаторное на второй этаж свой програматор а на пол свой програматор с зондом в пол типа вот такого варианта.
Ветки на радиаторы и ТП разбить зонными клапанами.
ТП и радиаторы с термоголовками по погодозависимому графику чем плохо? для экономии по времени, если надо такое, можно и по времени кривую подымать и опускать. ИМХО, максимальная экономия будет.
думаю не плохо, а не совсем удобно. К котлу бегать ) вкл и выл. А так в комнате пульт висит... чтот показывает..
Можно насосы включать пускателями через комнатные термостаты... подумаю над этим ...
зачем котел вкл-выкл? у вас же погодозависимая автоматика с вн хронометром и т.д. все настроить и все.
Просто на первом тоже есть радиаторы, но меньше. На втором тоже есть ТП... бедет накладка. ТП будет с приводом и насосом в котельной, по этажам просто коллектора...
У меня не постоянный рабочий график... думал програмировать, на день отключать к вечеру чтоб включался... У висмана на витотронеке все это есть, но это на витотронике, который на котле, который в топочной, а она с отдельным входом с улицы...
Заранее спасибо.
не ставь домовой программатор...я уже от них отказался, пару раз не угадал с эталонным помещением и трындец....
Или потом радио поставить или лучше вобще ничего..
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
