Андрій Гайдук Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня Доброго дня всім,купив та встановив тепловий насос повітря вода Зубадан,але є проблема по зовнішньому блоку, б'є помилку rE і неохоче запускати зовнішній блок.Хто може допомогти ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Гайдук Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня Вибачаюсь,помилка по внутрішньому блоці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня Доброго всім. В мене в хаті камін розведений трубами і грубка. Але ж в підлозі десь 400м труби є. І кохана все просить (вимагає вже років з 10), щоб я її нарешті запустив, ту теплу підлогу. Площа десь біля 70м2, 5 контурів. Прикидаю купить кондиціонера інверторного і з нього це зробити. Бо зовнійшній блок один великий маю, 3квт електрики (32бтю), але думаю що таке краще не ставити з реаліями нашої електрики. Прикидаю кондиціонер TCL 12 або 18. Є моделі з підігрівом зовнішнього блоку. Теплообмінник, теплоакум літрів на 200-300, насоси два, ... Хтось на форумі сам таке робив? Щось теми не знайшов. Розуміння трохи маю, кондиціонери встановлював. PV\T=const знаю Маю невелику СЕС, 6 інвертор, 4,5 квт сонця і акмів десь до 15квтгод... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня 3 години тому, Karalex сказав: Доброго всім. В мене в хаті камін розведений трубами і грубка. Але ж в підлозі десь 400м труби є. І кохана все просить (вимагає вже років з 10), щоб я її нарешті запустив, ту теплу підлогу. Площа десь біля 70м2, 5 контурів. Прикидаю купить кондиціонера інверторного і з нього це зробити. Бо зовнійшній блок один великий маю, 3квт електрики (32бтю), але думаю що таке краще не ставити з реаліями нашої електрики. Прикидаю кондиціонер TCL 12 або 18. Є моделі з підігрівом зовнішнього блоку. Теплообмінник, теплоакум літрів на 200-300, насоси два, ... Хтось на форумі сам таке робив? Щось теми не знайшов. Розуміння трохи маю, кондиціонери встановлював. PV\T=const знаю Маю невелику СЕС, 6 інвертор, 4,5 квт сонця і акмів десь до 15квтгод... Пошуком користуватися корисно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня 7 часов назад, Karalex сказал: Площа десь біля 70м2, Мощность такого теплого пола порядка 5,6-7 кВт. Какую долю он может закрыть в покрытии полных теплопотерь дома? Если она не существенна, - а камін розведений трубами есть камин с водяной рубашкой, - подключите водяную рубашку камина к теплому полу. Если водяной рубашки нет - установите, например, 2-3 кВтный электрокотел -все равно как-то нужно будет покрывать полные теплопотери, а теплый пол будет теплым и жена будет довольна. А для полного покрытия теплопотерь вместе с грубкой (без камина с водяной рубашкой и электрокотла) посмотрите, например за 70 тыс. solar.biz.ua/teplovi-nasosy/filter/page=all/ 9 кВтный моноблок или другие варианты из той же бочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня (змінено) Електрокотел колись планував, та не з сучасними реаліями його ставити. Камін трубами - це повітря гаряче від нього по кімнатах. ТН буде скоріш за все гріти в демісезоння або при температурах взимку біля 0 до мінус 5-10 та при наявності електрики або сонця - для економії дров, допомагати. Шукаю варіанти побюджетніші - чому ж його до цього часу немає. Тому тільки таке, як я написав... Змінено 12 вересня користувачем Karalex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 14 вересня Поділитись Опубліковано: 14 вересня В 12.09.2026 в 21:23, Karalex сказал: Шукаю варіанти побюджетніш тогда - камин, грубка и эл.котел для 70 м2 тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 14 вересня Поділитись Опубліковано: 14 вересня що мені купляти електрокотла, що кондиціонера. То вже краще кондиціонер. Теплообмінник на 50 пластин вже придбав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
