А если пожар?
Propeller
Именно из-за охлаждения сейчас в углекислотниках раструбы делают пластиковые, раньше к железным руки примерзали, приходилось с кожей отрывать (либо варежки!)
Где-то на просторах тырь-нета прочёл, что порошок в порошковых огнетушителях — пищевая сода. И при попадании в огонь начинает разлагаться с выделением тоже углекислоты.
У друга как-то загорелась машина. Дело было на отдыхе возле реки, куча машин и огнетушителей и при этом ничего не помогло - за пять минут пацан лишился своих колес. Чуть не тронулся после этого - на машину собирал много лет. Так что примитивным способом проблему пожара врядли решить.
на каком-то из автофорумов проводили эксперемент взяв десяток огнетушителей из собственных легковых машин и пытаясь загасить одно зажженное колесо , колесо победило .
а другу совет - не покупайте дорогих для вас машин ...
Как минимальный вариант - установка пожарного извещателя, далее установка гидросингализации с комплексным распределением...
ага. и тут бац, свет пропал
Зачем так бац - и свет пропал? 21 век на дворе, господа! Давно можно, чтобы не пропадал!
Если подходить серьезно, то можно смонтировать пожаростойкую кабельную линию. Такая линия будет поддерживать работоспособность в открытом огне 90 минут. И пожарный гидрант будет работать... Вот ссылка на статью, правда касающуюся сертификации этой системы, но есть там некоторая полезная информация...
У нас их берут чаще для серьезных объектов: офисных центров, стадионов, супермаркетов, но, последнее время стали брать и для коттеджного строительства.
Есть масса материалов не поддерживающих горение на рынке для отделки домов, специальные пропитки для дерева...
Есть масса электроустановочного оборудования, не поддерживающего горение, например, если загорится место стыка проводов обычно это не огромное пламя, а монтаж будет в коробке, коробка не загорится, она будет постепенно плавиться и отекать, туша этим возгорание. Состав коробки такой, что если расплавленная она капнет, например, на скатерть стола, скатерть не загорится.
Для того, чтобы пожар не возник из-за утечки тока - есть дифреле, (только не тип АС, кстати, этот тип в Европе запрещен к установке, т.к. не обеспечивает защиту от пожара). На таких вещах не стоит экономить, особенно если речь идет о жизни семьи.
У нас дома стоит УЗОшка типа А, так зимой, когда замело сильно, пошла утечка на уличной розетке. Реле обесточило часть дома и вырубало автоматы пока не устранили причину, потом поняли, что если бы не это, мог загореться старый деревянный сарай на котором розетка была, а в нем столько хлама, что потушить быстро не получилось бы...
Вот ссылка на статью по принципам действия и типам дифреле.
Думаю, есть и газовые системы, контролирующие утечку газа и вырубающие оборудование и/или запускающие вентиляцию...
Датчики дыма и т.д....
Ну и все остальное, описанное здесь.
По типам дифреле на форуме есть ветка. Электрики там сцепились не на шутку. ;)
Да, знаю, наши инженеры туда не вклинивались:)...
Итоговое решение было принято правильное...
Проследив за этой темой и аналогичными другими, увидели, что есть много повторяющихся вопросов. Мы решили подготовить материал по УЗО, как можно более полный. Будет несколько частей. Первая уже готова, как будет вывешена, повешу ссылки в соответствующих темах.
Уточнение по огнестойкой линии: она, ни в коем случае, не спасет от пожара, если он уже начался! В основном она предназначена для того, чтобы во время пожара работали системы аварийного освещения, вытяжки дыма и пожаротушения (если таковая подключена к этой системе). В основном для того, чтобы можно было успеть эвакуировать людей и никто не задохнулся.
И, конечно же, удовольствие это не дешевое...
А вообще - датчики дыма, система пожаротушения, пульт управления, подающий сигнал в пожарную часть - оптимальный вариант... если эта часть есть поблизости...
Я по телевизору как-то попала на инфу о селе, где немец (позор нам!), поселившийся в Украине и ставший свидетелем пожара у своего соседа и тому, как быстро сгорел дом, купил за свои деньги пожарную машину (подержаную немецкую - мерс) и организовал из добровольцев пожарную часть. Скорость выезда на вызов в соседнее село - 5 минут! О своем - разговора нет, люди у него всегда на посту а выправка - хорошая армейская. Вот перенять бы такой пример!
Змінено користувачем KapLena
уточнение о огнестойких коробках
... наши инженеры туда ...
Бреда и ахинеи там не пишите, особенно такого:
И сайт свой про огнестойкие кабелЯ и каропки напаривайте в разделе "Реклама".
Сейчас вся электрофурнитура соответствующая хоть какому-нибудь нормативу - трудногорючая.
И без проводов красных.
Чтобы работали пожарные дымососы и помпы для начала должен быть резервированный отдельный пожарный источник аварийного электроснабжения, а так сплошная профанация. Пожарные первым делом свет оключат, если вы вдруг не знаете от знакомого немца на мерседесе.
Полезной и правильной информации нуль без палочки.
В субботу в Харькове горела крыша Северного корпуса ХНУ им. Каразина (бывший ХВУ). Я как раз стоял на крыльце. Итого: пожарные приехали минут через пятнадцать от начала шухера, тушить смогли ещё минут через двадцать пять. Автолестница не доставала до крыши. Её пришлось по ступенькам загнать повыше, только тогда достала.
Делаем выводы.
Как горят киевские трамваи.
Из отзывов ТС: автомобильные огнетушители не помогли. Потушили пожарные. Только тушить было уже нечего.
под окнами гарел тролейбус , я услышал когда забибикали , т.е. сразу , пока достал видеокамеру , ну 2 минуты , еще пару минут снимал , к тому моменту приехали пожарные . От момента возгорания до момента тушения не более 5-7 минут . Сгорел полностью .
И замедьте , трамваи и тролейбусы - кусок железа (!) это не дом с деревянными конструкциями, мебелью и т.д. . Главная задача если уже пожар начался - быстро покинуть дом . Разговоры о том что мол некоторые материалы загорятся через 15-30 минут , как любят тут говорить о пенопласте в стене , мягко скажем глупы . К тому моменту уже весь дом будет охвачен пожаром , покинуть его нужно гораздо раньше .
Насмотрелся по телеку как в России горят поселки.
Братцы, а вы как-то продумываете систему пожаротушения дома ?
Ведь почти все строятся в поселках с недалеко стоящими домами и проводниками огня - деревьями.
Пару раз неудачно подсобными средствами и ведрами с водой участвовал в тушении.
Вывод : к встрече с огонем (я уже не говорю про дым) надо быть очень готовым. Иначе шансов нет.
Хотя можно рассчитывать на телефон 101.
Вечер добрый, граждане. Коль еще не поздно , хочу вставить пару слов по обозначенной теме , хоть с некоторым опозданием.
Лучше позже , чем никогда.
А про пожарную сигнализацию и системы пожаротушения слыхали?
Если есть интерес - могу подсказать по вышеупомянутой теме.
И как с ней бороться.
Вы читали только последние посты этой ветки? Если да, то пройдитесь по постам 47-63 - там упоминалось о системах пожаротушения.
как тушат в Харькове это одно, у нас пожарные приехали через 1,2 часа, так что...
Ну, сам был свидетелем, когда вызванный пожарный расчёт приехал часа через полтора. Ехать было метров двести. :o
В результате сгорела не только куча мусора, но и крыша соседнего здания. Тоже, кстати, Харьков.
Но это ж универ. Тут и Гепа на двадцать пятой минуте шухера примчался пиариться и руками водить.
И слыхали, и писали. В этой теме в том числе. А Вы, похоже, кроме первого поста и не читали ничего.
У меня пять дней назад сгорел дом. В доме заканчивали отделку, перециклевывали полы. Опилки (от перециклевки пола с лаком и тонировкой) высыпали и плотно утрамбовали в мешки. Мешки ребята поставили под домом, рядом -бутылки с уайтспиритом. Я начинала заболевать,не отнесла мешки от дома. Мешки, кстати, были теплые. Ночью полыхнуло, началось с этих мешков на улице, дальше взрывались бутылки с уайт спиритом, лаками и тонировкой, огонь пошел вверх очень быстро. Муж спал на балконе, еле выскочил. Пожарные приехали через два часа после вызова. В общем, сгорело все.
Вывод:
1.скважина работала, на давления для тушения крыши не хватало. - нужен насос, который используется для систем автополива
2.дом не застрахован - страховаться надо обязательно
3.уайтспирит нельзя тушить водой - необходимо иметь огнетушители
4. пожарники, когда все-таки приехали, не смогли вытащить шланги- сосед прихватил 2 м пожарной дороги (машина проходит с трудом) - нужно контролировать возможность подъезда к дому пожарных
5. ну и перед новым строительством почитать старые добрые советские нормы по технике безопасности.
Это по горячим следам.
Да, люди, подскажите, пожалуйста, где ближайший вывоз мусора от Белогородки Киево-Святошинского?
Мои соболезнования.
1. Нужно ещё автономное питание насоса.
2. А страховка тут не поможет. Как только страховой комиссар выяснит причину возгорания — складирование пожароопасного мусора — плакала надежда на страховку.
У меня пять дней назад сгорел дом. Пожарные приехали через два часа после вызова.
Добавлю,пожарные приехали без воды,сц...ки!
Был у Татьяны с компаньоном утром (пожар был ночью) в субботу,(т.к. мы знакомы,я в том году делал работы,есть в альбомах),я до сих пор в шоке,кое что буду переделывать в проекте собственного дома на основании этого ужасного опыта.
Ну и со своей стороны чем можем поможем,некоторые из знакомых мне лично форумчан уже откликнулись реальной помощью.
Поделитесь задуманным?
у меня шланги колодец и насос если света нет то генератором качать и 2 машины в каждой по огнетушителю :rolleyes:
Дом должен быть из красного глиняного кирпича и с бетонными перекрытиями!!!!!!!!!!!!
Силикатный кирпич потрескался весь и надо сносить сделанные из него стены,а глиняные стены не пострадали,часть была стены из силиката,часть из глиняного.
Кирпич, конечно, хорошо, но не всегда есть возможность его использовать...
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в банке в подмосковном Подольске в результате срабатывания автоматической газовой системы пожаротушения.
В статье о газовых системах пишут: "Ряд современных газов (хладоны 125ХП, 227еа, 318С и др.) при огнетушащей концентрации пригодны для дыхания человека несколько минут, что позволяет осуществлять безопасную эвакуацию даже в огнетушащей среде."
Вероятно, в том случае были несовременные газы. Тогда мой вопрос - можно ли было применять эту систему в помещениях для людей?
А вот из сегодняшних Киевских новостей:
"Вибуху та пожежі в бібліотеці імені Вернадського в Києві не було, двоє електриків задихнулися від кисневого голодування внаслідок включення системи пожежогасіння."
Не знаешь даже, что опаснее, - пожар или защита от него :( .
Так то библиотека - там водичкой или порошком гасить смысла нет. Содержимое ценнее здания может быть.
Наверняка есть спец. правила для проведения работ в помещениях, оборудованных такими системами, аля подводная лодка.
